Suzuki DR 650 studený start
#1 17.11.2009 17:41:27
Zdravím všechny, mám problém se startem za studena. Je to DR 650 se startérem a je vyčištěnej karbec. Při studeném motoru dám sytič a motor chytne, ale nerozběhne se do otáček a po pár sekundách zdechne. Musí se startovat třeba desetkrát než drží otáčky, ale ne jako při zapnutém sytiči, ale jako při volnoběhu. Za tepla bez problémů na brnk. Sytič jsem měl taky rozdělanej a funguje jak má. Tak dík za každou radu.
#2 17.11.2009 18:38:12
brzda.a
Re: Suzuki DR 650 studený start
mates:
Zkusil bych svíčku a těsnost palivové a sací soustavy.
#3 17.11.2009 18:49:02
pecan
Motorka: TT 600R GSF 1200N
Eště bych prošel ten karbec.  key
#4 17.11.2009 18:54:51
zkusím a zítra se ozvu. Jo a díky.
#5 17.11.2009 19:01:59
Podobně se mi chovali prasklý příruby od karbece u TTR.
#6 20.11.2009 15:18:46
Chlapi karbec vyčištěnej, příruba OK, nový svíčky a při studeným startu při zapnutým sytiči hned chytne, ale nerozběhne se tak jak na sytič má a jde úplně v nízkých otáčkách cca 3 sekundy a zdechne. Po třech až čtyřech pokusech se na sytič udrží a za tepla chytá na brk (už samozřejmě bez sytiče. Tak poradí někdo prosím. Ještě jeden dotaz jaký typ karbecu tam má být. Je to totiž dovoz.
#7 20.11.2009 18:31:05
Slow
Místo: East bohemia
mates napsal(a):
jj, stejnej problém mám na XT600 Tenerce, předchozí majitel měnil v karbci  ventilek, seřizoval hladinu a dával nový přiruby, takže zakopanej pes bude někde v karbci, tipnul bych hladina a bohatost směsy.
mrknul bych na: http://www.dr-650.com/, sem tam dával i nějakej service manuál na 650 wink
#8 20.11.2009 23:25:15
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Kdysi jsem měl podobnej problém. Nakonec jsem zjistil, že okruh sytiče měl špatnej o-kroužek, kterej ten okruh utěsňoval. Ten o-kroužek byl umístěnej dole v plovákový komoře a odděloval okruh sytiče od ostatního. Po výměně to fachalo v poho. Bylo to sice na 2t ale výsledek byl podobnej.
Další možnost může být ve špatnejch vůlích na ventilech.
Dej koním pít...
#9 25.11.2009 20:14:30
Tak pánové problém je v samotném sytiči. Zkoušel jsem všechno jak vyčistit karbec(asi 10x), tak seřizovat hladinu, jehlu atd. Nakonec jsem náhodou kouknul přes mikro lampičku do díry kde je mosazné šoupátko sytiče a ejhle dosedací ploška je vyloupnutá. Nevím jak to někdo mohl takhle zku.... Teď mě nezbývá než sehnat jinej karbec. To fakt nejde spravit. Proto byla mosazná trubička co vede s plovákovky do sytiče zmáčklá kombinačkama, aby tam nechcal benzín jako prase. Já jsem samozřejmě myslel, že nějakej tupec zmáčknul trubičku při demontu karbce, ale to byl omyl. Ten tupec cchtěl snížit dodávku benálu do sytiče. Proto když dám sytič tak se nerozběhne, ale drmolí v nízkých otáčkách a svíce jsou mokrý jak prvnička. Taková pi.....na a jak mě to dlouho trvalo než jsem to zjistil. Teď scháním karbec tak prosím každého o pomoc. Je to mikuni průměr difusoru je 40mm. Díky a BACHA na zmačklé trubičky!!!  ee4
#10 26.11.2009 08:39:03
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
mates:
Karbec mám, je z DR 650 RE 1994.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/296_p3280799.jpg  http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/296_p3280800.jpg
Editoval geloš (26.11.2009 08:39:21)
#11 26.11.2009 09:28:31
Semis
6 2
Sice jsem to neviděl v reálu, ale šikovnej nástrojař to přece musí umět opravit. Nějak odstranit starou trubičku a vyrobit novou... Známej mi kdysi vyráběl hromadu podobnejch vychytávek, že jsem ani nevěřil co všechno jde opravit.
Dej koním pít...
#12 26.11.2009 10:21:45
geloš
Věk: 47
Semis:
Ta zmáčklá trubička je jen nouzové řešení průseru, který se vyskytuje na jiném místě v karburátoru.
#13 02.12.2009 20:51:31
Geloš děkuji, ale nebyl jsem zde dlouho a náhodou druhý den co jsem psal tak kámoš sehnal karbec bez střev za 500kč. Moto teď OK. Ale přesto díky všem.
