Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)
#1 08.11.2009 18:17:13
Skylab
Motorka: yamaha TT600R
Věk: 59
Zdravím majitele TT600R! Máte někdo zkušenosti, nebo byl už někdo postižen takovou závadou, že se utrhlo zadní zavěšení na karteru motoru? Je to vůbec opravitelné (svařitelné), nebo je nezbytná výměna karteru? Máte někdo použitelný karter, případně za kolik?
#2 08.11.2009 18:38:55
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Utržené zadní zavěšení motoru TT600R (karter)
hod foto, mělo by to jít zavařit
#3 08.11.2009 18:55:11
Skylab
Věk: 59
andrew x napsal(a):
Já to ještě nemám rozebrané, přišel jsem na to až dneska a nevím kdy se k tomu dostanu, asi až za dva týdny (pracovní povinosti).
#4 08.11.2009 19:01:44
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
ahoj dokazu to zavarit mam mam z nameho ve firme aero vodochody a neni problem zavarit treba i elektron hlinik dural cokoliv muzem se domluvit s pozdravem J.Pour
#5 08.11.2009 19:05:41
Spíš než oprava by mě zajímalo PROČ se to urvalo, aby se ti to po opravě nestalo zase...
#6 08.11.2009 20:25:51
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
Jpour:
ahoj odkud si mam aero za barakem wink
můžem někdy pojezdit
Editoval Jindra dr350 (08.11.2009 20:31:04)
a22 nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim a22
http://www.offmoto.com/uploads/908_bart_svlekaci.gif
#7 08.11.2009 20:52:27
Skylab
Věk: 59
Jpour napsal(a):
Díky za nabídku! Až to rozeberu a zhodnotím ozvu se ano
#8 08.11.2009 20:55:20
Skylab
Věk: 59
Suchman napsal(a):
To ví jen pánbůh, je možné, že už to bylo když jsem to přesně před rokem koupil, ale nevšiml jsem si toho.  Zjistilo se to až když někdo po svezení prohlásil, že se to kroutí... já to v terénu nepoznal.
#9 10.11.2009 08:51:32
Skylab
Věk: 59
Když už tady sbírám info jak vyřešit můj problém s urvaným úchytem na karteru,  mám dva dotazy (Radůz to bude určitě vědět).  1. Je karter TTR z běžné hliníkové slitiny, nebo je to magnesium apod. ?  2. pokud by se to svářelo, nemůže to ublížit magnetu/zapalování ?
#10 10.11.2009 10:09:26
je to hlinik, ale když to budeš svařovat tak snad zápalko sundáš, ne?
#11 10.11.2009 10:23:37
Skylab
Věk: 59
Navrc.TT-R napsal(a):
Myslíš levé víko s cívkama, nebo CDI + další el. věci mimo motor? to je samozřejmě odpojené. Motor bude venku... Včera večer jsem skončil, motor už visí na dvou šroubech, jen nevím jak vyndat olejovou nádrž, musí ven až s motorem, nebo jí vyndám když nahoře odpojím tlumič s pružinou?
#12 10.11.2009 10:49:03
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Zavařit to půjde v pohodě. Jen ať to nevaří nějaký kutil elektrodou. Chce to opravdu nechat zavařit odborně na mašině k tomu určené, které většinou vaří wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře a materiál přidávají z tyčinky podle toho, co vaří za materiál. Svár se pak dokonale sleje s okolním matrošem. Jezdím u nás do jedné firmy vařit hliník a nebyl ani problém se slitinou Zetal, z které jsem dělal kryt pod motor. Je radost se koukat na to, jak ta mašina to dokáže zavařit.
#13 10.11.2009 11:57:15
Jpour
Tel: 725521561
jindra dr 350: ahoj draku dodelamvam taky skolu jinak jem z duchcova u teplic mam to tam unas kousicek do svetce na tret a jezdime po horach ale tady masinu nemam tak nepojezdime to je skoda kdybys potreboval neco udelat nebo s nama nekdy vyrazit na projizdku unas do hor atd...dej vedet  wink
#14 10.11.2009 12:40:54
Skylab napsal(a):
 wink  Z motoru nemusíš sundávat nic, ale samozřejmě není dobré hnát proud přes celej motor - druhou lelktrodu dát co nejblíže. Magnesium to není, je to hliníková slitina, ale to jsou dráty taky. Já to vařím tady u jednoho dědy a to je fakt machr. Přišel, mrkl, odstrojil jsem elektrokomponenty(CDI, indučka, regulátor, kondík) z rámu a už na tom cvičil. On měl ruční svářečku na stejné bázi, jak popsal Viteka 32 a vařil to hliníkovou elektrodou. Důležité je co nejlépe místo zbavit nečistot a odmastit. Tyhle slitiny mají hodně pórů, které do sebe natahají mastnotu a olej, kterej pak komplikuje vaření.
Pokud to dotyčnej umí, tak se nemáš čeho bát. Tohle všechno bude vědět a mnohem podrobněji.  cool   ano
hoď sem pak foto.
#15 10.11.2009 13:18:30
Skylab
Věk: 59
Raduz TT600r napsal(a):
Skylab napsal(a):
hoď sem pak foto.
díky za obsáhlý popis... foto hodím jen co motor vysápu ven, zjistil jsem že je vyštípnuté i kus toho horního velkého oka co jím prochází hřídel kyvky, samé jobovky sad      Ještě mi poraď jak se vyndá olejová nádrž, jestli jsi to dělal, nebo zda musí jít s motorem.
#16 10.11.2009 13:23:29
Skylab
Věk: 59
viteka 32 napsal(a):
kde mají takovou svářecí mašinu? tady je problém, že prakticky druhá polovina toho oka + uštípnutý kus horního velkého oka na pravé straně chybí. Neumím si představit jak to vlastně nahradit a spojit.
#17 10.11.2009 15:37:20
Skylab napsal(a):
Olejová nádrž se nechá vymontovat s motorem v rámu. Akorát je to dost jebačka a musíš vypojit všechny přívody a odvody. Taky musí jít ven centrál a samozřejmě svody.
Já dělal výměnu té olejové hadice, co vede vespod do motoru od 20:00 do 3:30 ráno a byl jsem z toho docela šedivej. Dělal jsem u toho ale i jiné potřebné věci.
Přeju mnoho dobré nálady a elánu při práci.  cool   key   ano
#18 10.11.2009 15:43:44
a proč chcete sundávat olejovou nádrž? Já sem ju tam nechal když sem to měl rozdělany. Sači povolit na levé straně 2 šroubky na kterych drži ten držák nádrže a jde to v pohodě ven
#19 10.11.2009 15:52:49
Otázka zněla, zda se musí vytahovat s motorem, tak jsem odpověděl. Motor jde vytáhnout i bez nádrže, to je jasná věc. Jen bacha na elektriku od zapalka vyk!  vyk!  vyk!  vyk!  vyk!
#20 10.11.2009 16:07:12
Skylab
Věk: 59
díky všem za rady!!!!! ano  ano  ano
