Stránky: 1 Dielensky lis#1 11.02.2017 16:37:59
Dielensky lisurčite každy z vas pozna, použiva či vlastni dielensky lis, ja som sa rozhodol na skušku si jeden vyrobiť, zdvihak 2T stal 12e, zvyšok materialu som mal zo stareho plota BORSUK enduro team offline #2 11.02.2017 16:59:01
Re: Dielensky lisNebude 2t hever málo? Mě se zdálo málo i 10t. Na druhou stranu, materiál z plotu asi povolí i pod tím 2t heverem? offline #3 11.02.2017 17:18:49
Re: Dielensky lisjees: Editoval zetkarider (11.02.2017 17:24:06) BORSUK enduro team offline #4 11.02.2017 18:33:03
Re: Dielensky lisZrovna o něm přemejšlim taky, ale říkal sem si jestli je dost 6t tak sem koukal spíš po 10t, možná je to zbytečně moc ale nevim jestli si 2t poradí třeba se zarezlým přepáčkem, kdyby sem někd hodil zkušenost bylo by to fajn, třeba na ložisko kliky stačí, na přepákování stčí... díky offline #5 11.02.2017 18:43:56
Re: Dielensky lisSethX: BORSUK enduro team offline #6 11.02.2017 18:54:24
Re: Dielensky lisZ vlastni zkusenosti vim ze i 10t je kolikrat malo.Delam celej zivot auta. Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #7 11.02.2017 19:49:12
Re: Dielensky lis
Já se v tom nevyznám, v čem je ten lis hrůza a děs? Chápu že jako profi nářadí to nebude ono, ale pro hobby použití do domácí dílny je OK nebo ani na to ne? Sorry pisu z tabletu tzn bez hacku a s chybama offline #8 11.02.2017 20:03:37
Re: Dielensky liszadejte to jako zakázku Rendovi - a budou spokojené všechny strany Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #9 11.02.2017 20:13:22
Re: Dielensky lis
Nema to poradny vedeni,ruzne to uhyba,proste neprijemna prace..Uplne nejlepsi je lis s nozni pumpou,mas obe ruce volny.. Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #10 11.02.2017 20:15:53
Re: Dielensky lisYZ 450: Sorry pisu z tabletu tzn bez hacku a s chybama offline #11 11.02.2017 21:00:47
Re: Dielensky lisYZ 450: BORSUK enduro team offline #12 11.02.2017 21:50:56
Re: Dielensky lis
Neni problem uhybani do stran,pokud jsi ho uz nezkur.vil,pokud ma tlacnou plochu rovnou a maz ok pripravky nemas problem. Jestli jo mas v rukach nasrano. Problem je tech 10 T,to je dost malo na nektere loziska kdyz jsou slusne zarostle. Par lisu uz jsem mel/pouzival a nozni pumpa je fajn,ne ze ne,ale tahle konstrukce je plne dostacujici pokud nelisujes 6h za sichtu ale denne 2 loziska. offline #13 11.02.2017 22:13:00
Re: Dielensky lisnabízí i 20t https://dum.bazos.cz/inzerat/71123601/H … s-20-T.php offline #14 11.02.2017 22:54:32
Re: Dielensky lis
Nevim proc bych mel v rukach nasrano.. Ten lis s panekou proste neni dobre vyresenej a od toho se odvyji prace na nem.Nerikam ze to nefunguje,ALE je to na zlost.Neni nic horsiho nez vercajk co stoji za hovno.At si kazdej koupi na co ma,je me to u prdele.Jen pisu vlastni zkusenost. Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #15 11.02.2017 22:59:30
Re: Dielensky lis
hlavně ti otočená panenka fungovat nebude. offline #16 12.02.2017 12:34:51
Re: Dielensky liszetkarider: tak si aspoň ty dvě horní příčky nad a pod heverem zpevni a navař na každou stranu jeden jekl, ty 2mm se prohnou a pokud ne, potřeboval jsi tak malou sílu, že bylo použití lisu zbytečné offline #17 12.02.2017 18:12:11
Re: Dielensky lisTiež som si spravil vlastný. Druhý v poradí a 12T. Ak by som niekedy robil ďalší, určite min. 20T. Treba sa s tým pohrať aby bola zachovaná kolmosť ako má byť. Pri poriadne starom prepákovaní to už skoro nestačilo. Myslel som že ho zdeformuje celé. Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #18 12.02.2017 19:22:31
Re: Dielensky lisXDeeKsanR: to vypadá dobře. offline |
