Tesneni na nadhlavu :)
#1 26.05.2008 20:20:18
chora
Místo: Slavičín - Zlínsko
Motorka: Yamaha WR 250F
Věk: 18
Toz sem byl nucen oddělat nadhlavu kvuli prasklemu tesneni pod ni a zajimalo by ma jestli sa to tesneni ma lepit na nejaky silikon bo neni potreba kdyz sem to vydelal tak tam se loupaly takove cerne kousky ale je klidne mozne ze to byly jeste kousky toho tesneni od vyroby bo jak se tam zlisovali..
tady foto co myslim pac se tomu asi nerik nad hlva ale fakt nvm jak se to nazyva tak mne to muzete objasnit...
http://img132.imageshack.us/my.php?imag … 108yd5.jpg
snad se jednou az z toho nebudu mit takovy strach dostanu az k tem ventilum a nebude jeste pozde vim jsou to dva sroubky ale aj tak...
#2 27.05.2008 11:40:17
Re: Tesneni na nadhlavu :)
Takze, tohle neni hlava, ale viko hlavy/vaček. To cerny gumovy neni tesneni pod hlavu, ale pod víko a to klidne pouzij znova. Spousta tesneni, ktera zu maji neco za sebou se pojisti silikonem na motory(nanese se tenka vrstva na víko i na hlavu, necha zavadnout a pak se to nasadi a pritahne). Chcal ti z toho olej? cool
#3 27.05.2008 11:40:20
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Já tomu říkám ventilový víko. Jinak by to samo o sobě mělo asi těsnit, ale viděl jsem hodně motorek, třeba Kawu GPZ a ta pod tím těsněním měla ještě silikon. Tím nic nezkazíš. Hlavně ho tam dej jen lehkou vrstvu aby ti pak ten vymačklej přebytek nevlít do motoru. Zbytečně by se ti pak zasíralo sítko na čerpadlo.
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
http://img228.imageshack.us/img228/3413/xzrv2.th.png
#4 27.05.2008 11:47:58
Rush napsal(a):
Přesně tak. Proto ta tenka vrstva a nechat zavadnout !!! ano2
#5 27.05.2008 20:39:31
brzda.a
Borci, když už se načlo to těsnění....chcu dávat jiný těsnění pod válec....kdo z vás to dělal? je nejakej postup? ponevadž co sem tam daval naposledy neorigo novy tak to prochcava a to mě sere....
#6 27.05.2008 20:45:34
Já sem měnil těsnění pod válcem na XT. Z klingelitu sem si malym kladivkem vyklepal tvar těsněni, vystřihl sem to, pak sem na to dal trochu těsniciho silikonu a nebyl jedinej problém
#7 27.05.2008 21:05:50
brzda.a
Sem přemejělel že bych to misto silikonu maznul zelenym loctitem. Je vysokoteplotni, a má těsnící vlastnosti. Ale nevimnevim
#8 27.05.2008 21:09:58
Lepidlo na šrouby sem použival pod hlavu na těsněni. Neměl sem prachy abych kupoval novy a myslim že to udělám aji u TT-R až budu muset hlavu sundat
#9 27.05.2008 22:21:06
postupy, jak to obechcat, jsou ruzny. Originalni dily jsou drahy, ale kdyz je jednou koupite, da se z nich pro dalsi servis mnoho okopirovat a tak usetrit. Doporucuju tedy na 1. oprave zakoupit origo a pred nasazenim obslehnout a zkusit nahradit a pri dalsim servise to zkusit. Ja to tak delam a zatim z toho jen těžím... cool  ano
#10 27.05.2008 22:37:25
Ale kazdy,at to resi podle svych moznosti. Nekdy pan doktor [$] prostě nedovolí... zipp1  wink  hmm  sad  neutral
#11 28.05.2008 20:12:07
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Motorka: XRV 750 Africa Twin, CBR 900 RR Fireblade
Nejlepší je nové a pokud ho někdo neskřípne, nebo podobně neznehodnotí, vydrží poměrně dlouho. Většinou časem vytvrdne a ztratí těsnící vlastnosti, ale to je ozázka let. Takže já jsem pro nové  smile  ano
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#12 28.05.2008 21:49:46
Pery, to asi kazdej, ale vis, jak to chodi: doma mas naclou tubu se silikonem a nikde to konkretni tesneni nemas ani objednany a chces odpoledne jezdit. Ke vsemu je pred vyplatou a tak je v penezence vitr. A to asi resi i Chora. Jinak by asi nic neresil a rovnou ho koupil. Jinak s tebou v zakladu souhlasim... cool
#13 29.05.2008 14:44:05
chora
Věk: 18
Pary: ; Raduz:
No sem jenom chudy student takze mam jeste dluh na motorku a vyplata ne a ne prijit  yikes  sad
#14 30.05.2008 22:54:02
To já sem si v 19-ti eště na středni pučil 50 litru abych si mohl koupit TT-R. Následujici 2 prázdniny sem splácel a sotva sem to splatil, už sem si pučil dalšich 50 na CR500R big_smile  Ale teď už mám jenom TT-R a nějakou rezervu na "případny opravy" key  Ale každej přece ví že se TT-R nesere cool  ano  heh1
