Stránky: 1 TT 600 - nespadnou otáčky#1 04.10.2015 21:36:46
TT 600 - nespadnou otáčkyAhoj všichni, mám problém s nepadajícíma otáčkama na TTčku, při pomalejší jízdě(žádný velký vytáčení) všechno maká dobře, beží po ubrání plynu pěkně na volnoběh. Když ale na nějakym rovnějším úseku vemu za plyn a podržim jí chvilku u huby, tak po ubrání plynu drží otáčky na cca 1/4 - 1/2 plynu. Problém ustane až když motorku chcípnu na cca 5 min, pak vše zas běží v poho. Zkoušel jsem pohledat tady na foru nějakej podobnej problém - takže jsem zatim zkoušel ofoukat příruby karburátoru čističem na brzdy, jestli to nesaje faleš, ale příruby v poho. Myslim že by moh bejt problém někde v tom podtlakovým šoupěti - nemáte někdo víc zkušeností co se tam mohlo udát, případně na co dát bacha při rozebírání? Dík moc offline #2 05.10.2015 09:38:25
Re: TT 600 - nespadnou otáčkyNa to ofouknutí bych nespoléhal. Ty příruby bych sundal a zkouknul. Bývá to častý problém (stáří dílu) a chová se to pak nepravidelně. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 05.10.2015 10:37:54
Re: TT 600 - nespadnou otáčkyRaduz TT600r: offline #4 05.10.2015 12:24:02
Editoval RadoTP (05.10.2015 12:26:26) offline #5 05.10.2015 20:33:50
Re: TT 600 - nespadnou otáčkyRadoTP: offline #6 13.10.2015 17:11:33
Re: TT 600 - nespadnou otáčkyTak jsem to všechno rozebral, pročistil, seřídil jsem tu klapku - bylo to třeba - otvírala pozdě. Bohatost směsi jsem o půl otáčky přidal(povolil), páč svíčka byla taková do běla, tak uvidíme. Nicméně krom tý rozlazený klapky jsem na nic nenarazil, hrdla jsou ok, membránu na sekundáru tenhle karburátor nemá - je tam jen těsnění pod víčkem a na šoupátku je něco jako "píst" - viz obr. Motorka běží, po zahřátí jsem zkoušel project kolem baráku a zdálo se to OK, uvídíme při delším pojíždění. Díky za rady offline |
