DR-Z 400 S
#1 24.02.2015 21:16:26
Incom3r
Místo: Jihomoravsky BV
Motorka: Jawa 21, ČZ 175, Babetta 210, GSR600, DR-Z 400 S, DR-Z 400 SM, BETA 300 xtrainer
DR-Z 400 S
Ahoj, pořídil jsem, dr-z a chci vyměnit originalni zadni blatnik s drzakem spz za jiny hezci se svetlem a asi nejake mini led blinkry, muzete neco doporucit nic moc jsem zatim nenasel. díky.
#2 24.02.2015 21:31:46
Re: DR-Z 400 S
Incom3r: Ahoj, řešil jsem to samé a nic pořádného nenalezl, tak jsem nechal originál.
Blinkry nevypadají možná jako hit pro mladistvé, ale jsou skutečně funkční, tj. jsou pořádně vidět a zároveň díky pružným krkům vydrží spoustu pádů bez poškození. Jiný blatník jsem neobjevil, jedině jiné světlo s podblatníkem, ale ten zase je třeba šroubovat/nýtovat do blatníku a to mi bylo líto, navíc téměř nikdy nemívají homologaci (podblatníky)
#3 25.02.2015 07:22:30
Incom3r
Re: DR-Z 400 S
U známého jsem viděl právě ze tam ten podblatník nema a je tam jakysi drzak spz a takove mini let svetlo, vypada to dobre ale mel to pridelané přáve vrutama nebo necim do zadniho blatniku ale to nechci myslel jsem ze je neco co chytnu ke konstrukci misto origo a bude to ok.. ale nic neni
#4 25.02.2015 10:33:12
Re: DR-Z 400 S
Incom3r: z toho co jsem našel a pokud jezdíš po silnici lze použít http://www.gomoto.cz/zbozi/890-acerbis- … ogace.html
zde by měl být homologovaný i blatník, normálně bývá pouze světlo což je málo
ale vždy to budeš muset nějak napáchat na zadní blatník což znamená šrouby nebo nýty a to se mi nakonec nikdy nechtělo
Editoval jees (25.02.2015 10:35:23)
#5 28.02.2015 00:43:26
Incom3r
Re: DR-Z 400 S
jees:
trosku jsem patral a anasel toto http://www.ebay.com/itm/DRC-LED-Edge-Li … 23&vxp=mtr
a jeste http://www.ebay.com/itm/DRC-Motoled-Edg … 8b&vxp=mtr
asi neco z toho objednam
#6 28.02.2015 10:43:38
Re: DR-Z 400 S
nevypadají špatně, ale jak jsem psal, pokud jezdíš po silnici, potřebuješ homologaci světla (správně i držáku). Jde jednak o problémy s Policií (i když teď už víme, že když na ně vyceníš zuby, můžou to vyhodnotit tak, že je lepší se stáhnout) a jednak o plnění z případné nehody
#7 28.02.2015 17:59:54
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: DR-Z 400 S
Incom3r: Troufám si tvrdit, že valná většina tady těch držáků porušuje správné umístění registrační značky dle platného zákona. Značka je moc naležato tj. dle zákona je zhoršena její čitelnost.
Spousta lidí to tak má, já taky, ale je potřeba si být vědom toho, že když mě zastaví a bude se to řešit, tak jsem v prdeli.  smile
T.A.Edison
#8 28.02.2015 20:17:15
Re: DR-Z 400 S
Incom3r - pokud netrváš na výměně a nehodláš jezdit extrémy, tak lze ponechat i ten origo blatník, jen ho zkrátit cca 10cm pod světlem. Zůstane tak funkční, i když budeš jezdit "bez". "S" to taky v pohodě jde, připevníš to v horní třetině a blatník se tím krásně prodlouží. Navíc zůstane funkční osvětlení RZ při jízdě onroad a ponechat lze i blinkry. Nikdy jsem s tím nikde neškrtl, jen je fakt že při větším blbnutí trpí zadní blinkry.
výhody
- zůstane funkční osvětlení RZ při jízdě onroad
- funkční blinkry
- funkčnost - krásně bere bordel, na rozdíl od uni, který po bocích propouští a hází
nevýhody
- zkrácením zničíš origo díl
- trochu archaický vzhled
sklon značky, pokud je alespoň trochu normální je celkem v klidu, všichni jsme lidi a jde to i na STK. Nastojáka apod, bych nejezdil, neukecáš nijak. Pokud by to chtěl někdo hnát ad absurdum, nejnižší bod zadního blatníku musí být opatřen červenou odrazkou usch apod.
S uni blatníkem je problém dopasování na podsedlový rám, ale žádná tragedie to není.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1205_s5031069.jpg
Editoval Ataman (01.03.2015 11:23:28)
#9 01.03.2015 19:02:50
Incom3r
Re: DR-Z 400 S
Účel plní originál dobře, ale ten vzhled nelahodí příliš mému oku. Našel jsem dokonce i s odrazkou http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi … 14045.html má to osvětlení RZ, ale je fakt že určitě bude mít RZ správný sklon což může vadit, ale na druhou stranu kdo by chtěl aby ho fotili i se značkou např v lese.. video s instalací https://www.youtube.com/watch?v=QM2IvkCgQMA.
Jinak extrémy nejezdím, spíš začínám s endurem jezdil jsem na silnici s GSR600, ale ta volnost na enduru je mnohem lepší a zábavnější .
