REKLAMAPouze pro bergaře#2461 29.07.2015 19:58:47
Re: Pouze pro bergařeZdar nevíte někdo typ závitu na vypouštěcim šroubu oleje na husabergu fe 400 e 2002? Ten můj je tak dojebanej ze si z nej uz nezmerim nic, diky offline #2462 29.07.2015 21:12:40
Re: Pouze pro bergařenastavení map na 570, co jaký číslo znamená ? díkec offline #2463 31.07.2015 04:51:03
Odpověděl sem si sam, ale kdyby se někomu hodilo je tam závit M22 se stoupáním 1.5 offline #2464 31.07.2015 18:28:53
Re: Pouze pro bergařenuf111: offline #2465 31.07.2015 18:40:27
Re: Pouze pro bergařeW.Geronimo: offline #2466 31.07.2015 20:55:41
Re: Pouze pro bergařemetro: offline #2467 02.08.2015 19:49:46
Re: Pouze pro bergařeHoj, řešil někdo u husarů r.v. 2009-2011 opravnou sadu spojky Magura? Pístek by tam měl být 9,5mm... Pístky jsem našel ale většina je na dvoutakty starší než 2011 nebo na čtyřtakty starší než 2011. Pokud je rozměr pístku stejný bez ohledu na rok tak by měl plnit stejný účel... nebo tam je mezi jednotlivými roky nějaká anomálie? Neví prosím někdo? Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #2468 02.08.2015 21:14:58
Re: Pouze pro bergařeWoxmenRX:jj já to řešil a patří tam tento http://www.brumla.com/pistek-spojky-mag … -28386.htm offline #2469 02.08.2015 21:20:30
Re: Pouze pro bergařemetro: Skvělý! Děkuju Rada od zkušenějšího je k nezaplacení. offline #2470 05.08.2015 07:38:53
Re: Pouze pro bergařemetro: offline #2471 10.08.2015 17:14:53
Re: Pouze pro bergařeV nedeli jsem se byl projet a uvaril jsem Berga i sebe na 800metrovym pruseku lesem. 20minut jsem se skrabal do toho kopce. Kazdych 30metru pul metru hluboka odvodnovaci strouha. Bylo to peklo v tech 37 stupnich. Ne ze by tam byl az tak tezky teren ale byla tam pul metru vysoka trava a samej parez a kameni. Nebylo vubec videt pod predni kolo. Takze jednicka a spojkovani az nahoru. 50metru pred koncem pruseku para z chladice offline #2472 10.08.2015 18:58:23
Re: Pouze pro bergařeW.Geronimo: Vím, že někdo to řeší ventilátorem z PC, ale já osobně koupil orginál a je to bez problému a když budeš hledat tak ho seženeš i levnějš Editoval metro (10.08.2015 18:59:08) offline #2473 10.08.2015 19:25:38
Re: Pouze pro bergařez pc je k hovnu, kup origo je to i s čidlem a máš to bez starostí offline #2474 10.08.2015 19:34:02
Re: Pouze pro bergařeKoupil jsem vloni Berga s PC větrákem a jede to bez problémů. Přesný model nevím, ale montoval ho tam Janek, tak se to dá možná dohledat v tomto tématu offline #2475 10.08.2015 19:44:56
Re: Pouze pro bergařeRadoTP:Mám taky pc větrák 5v absolutně dostačující pořizovací cena 250kč. Skáču dobře skáču rád. offline #2476 12.08.2015 12:24:18
Re: Pouze pro bergařeNo ja mam doma asi 10 PC vetraku tak nejdriv vyzkousim tuto levnou variantu a kdyby to zlobilo tak pak pujdu do te origo verze. offline #2477 12.08.2015 12:25:21
Re: Pouze pro bergařeRadoTP: offline #2478 13.08.2015 18:55:34
Re: Pouze pro bergařeW.Geronimo: offline #2479 13.08.2015 20:24:10#2480 13.08.2015 20:28:05 |
