REKLAMAHusqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávky#21 24.06.2015 20:51:52
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkydiesel: Furt luční mrdal :-) offline #22 25.06.2015 20:34:23
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyKoukal jsem i tak a nic.....jsou tam teda carbonový ale taky za 2tis offline #23 25.06.2015 21:31:15
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkydiesel: Furt luční mrdal :-) offline #24 26.06.2015 14:15:47
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyNa netu jsem našel že ty kryty dělal i acerbis, ale už je nikdo nenabízí. Je to škoda, mam moto jak novou a nechci si hned orvat celej rám. offline #25 26.06.2015 14:47:49
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkykucíí offline #26 26.06.2015 14:55:45
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyVypalit na laseru. Umim nerez,hlinik, 2,4,6 mm. offline #27 26.06.2015 16:33:56
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyNeřikám že už jsem nad tim taky nedumal....ale kdybych sehnal plastový kryty za cca 500kč je to lepší varianta. Pokud nic neseženu, pustim se do výroby. Koupil jsem si dural kryt pod motor a taky jsem ho musel předělat.....to mě celkem nasralo. Vždy jsem je dělal sám, ale řikám budu se stim srát a výsledem nebude jak origo. Objednal jsem kryt a to co my přišlo no zlo....komplet jsem ho musel předělat. offline #28 26.06.2015 21:35:40
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyNebo pokud nemas pro cca 2000kc lepsi vyuziti,hledej na ebay dekl od Ricochet ci jak je ten vyrobce. Treba bude. . offline #29 01.10.2015 18:57:58
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyZdar Furt luční mrdal :-) offline #30 01.10.2015 21:03:48
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkykrestak: offline #31 01.10.2015 21:07:15
Klapky to nevím ale když drží volnoběch tak asi ok Furt luční mrdal :-) offline #32 01.10.2015 21:16:06
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkykrestak: offline #33 01.10.2015 21:34:23
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyKluci šel bych určitě po elektrice Buď jedeš, nebo se jebeš offline #34 03.10.2015 10:27:41
Jak to roztočím nad přívěru tak to okamžitě chcípne Furt luční mrdal :-) offline #35 03.10.2015 10:30:54
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkyNightfuckers: Furt luční mrdal :-) offline #36 09.10.2015 19:08:19
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávky Furt luční mrdal :-) offline #37 09.10.2015 19:16:30
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkykrestak: offline #38 09.10.2015 19:44:20
Furt luční mrdal :-) offline #39 10.10.2015 18:10:30
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávky Furt luční mrdal :-) offline #40 10.10.2015 18:16:36
Re: Husqvarna WR300- postřehy,rady,vychytávkykrestak: offline |
