EXC 450 vyvracení CDI spojkovou hadicí.
#1 19.01.2015 11:36:35
orry
Motorka: EXC 300 16
Zdravím pánové, prosím o radu. Kudy máte vedenou hadici od pumpy spojky? Mě vede přímo od řidítek pod zapalování a bohužel při plném levém rejdu mě patice paraboly tlačí na hadici a tím vyvrací celé zapalování. Bohužel mě ho už vidlice krapet poškodila viz. foto. Bohužel vůbec nevím jak jinak to vyřešit aby k tomu nedocházelo, leda prodloužit dorazy  sad .
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4462_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4462_2.jpg
#2 19.01.2015 11:42:06
babaexc
Uživatel
Re: EXC 450 vyvracení CDI spojkovou hadicí.
orry:
Tvoje starosti bych chtěl mit  a1
#3 19.01.2015 11:57:11
orry
Motorka: EXC 300 16
babaexc:  smile  tak mě tyhlec pí*oviny štvou , ale nové zapalko stojí 6tis. a nerad bych o něj přišel.
#4 19.01.2015 12:25:31
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
orry:
Koukam ze mas nejakou jinou hadicku nemuze to bejt tim?treba tlouska nebo dylka?mam sx 250 a v parte dalsi 2 kaceny a nikdo s tim nema jedinej problem ani dalsi kluci co znam.
#5 19.01.2015 12:30:00
jo asi by to chtelo vetsi vuli hadice , pak by ti to nevychazelo k te patici paraboly a byl by klid.
suzuki Rm-Z 450
#6 19.01.2015 12:40:43
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
Je to neoriginal tvrda hadica - s original tam problem nieje.
Kludne ju mozes viest stredom ako je plynove lanko - len si to tam uchyt zip-paskami na ram.
#7 19.01.2015 14:00:24
orry
Motorka: EXC 300 16
Máte pravdu je to hodně tvrdá hadice. Bohužel už tam je od předchozího majitele takže jsem nemohl porovnávat. Rozhodně bych ji nedokázal ohnout jako ta na fotce. Koupím originál a uvidíme. Každopádně díky za info.
http://www.javormx.sk/f/1893/k01-3-028p-spojkova-hadica-ktm.jpg
Editoval orry (19.01.2015 14:00:49)
#8 19.01.2015 15:52:16
orry:
hadici určitě origo, já zkoušel pokusy a nevyplatilo se ani jednou  a11
nová stojí paletu, bych prvně zkusil inzerci:
http://motorky.bazos.cz/inzerat/43370927/KTM-DILY.php
http://motorky.bazos.cz/inzerat/42131743/ktm-dily.php
dorazy máš podle mě dobře, když ti nejdou výztuhy při plném rejdu do vidlí
#9 20.01.2015 00:43:16
jestli muzu doporucit tak ja bravam pancerove hadice v MTT  Brno
hadice - objednava se podle delky
http://www.mtt-brno.cz/motorka/brzdhadice
a na to pak musis jeste objednat koncovky podle uhlu a zavitu. Na dotaz sezenou aji holendr,  ale opet musis udat zavit.
http://www.mtt-brno.cz/motorka/koncovkyhadic
je to fabrizky lisovane, koncovky si tam doma nasroubujes sam,  zavit zakapnes lepidlem a nikde nic netece a neni to zadnej bastl. Dokonce to ma homologaci pro provoz. Ja s tim sem nadmiru spokojenej. Jinak teda nevim jak moc je ohebna original hadice od KTM, ale predpokladam ,ze je to klasicka gumovka. Ty pancerky sou obecne mene ohebne. Mozna ta co tam mas je tez pancerka v oranzovem tjuningacskem obalu big_smile
Ono ani nejde podle me o ohebnost hadice, jako spis o tu delku. Kdyz by si ji mel delsi a nebo ji mohl vice posunot aby se ti neskripala mezi tu patici a CDI tak by bylo vse v pohode.
Nu coz..uvidis sam.. mozna neni potreba ani nic menit, ale mozna tu co tam mas mas proste kratkou a povytazeni nebude mozne. Nevim.
suzuki Rm-Z 450
#10 20.01.2015 05:24:39
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
cuir:
Orig hadice ktm je opletena neni jen gumova. Asi bych tam dal co tam patri.
#11 20.01.2015 05:37:38
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Gumovou hadicku bych tam rozhodne nedaval, mohla by se u motoru ohrat a pri zmacknuti spojky by se mohla nafouknout.
#12 20.01.2015 06:16:13
pan W
Motorka: HusaberG TE 250
Nekupuj drahou hadici, jednotku dej jinam a mas klid.Kamos ji natahnul u EXC 450 2013 ke kyvce a absolutne bez problemu.I kabelaz vysla presne.Konkretne ji ma zezadu motoru co vede cep kyvky.Neboj se blata ani urazeni, je to tam chraneny.Jak rikam, funguje mu to perfektne a neni zadny orezavatko.Nalitano ma taky ranec, sedi na tom porad.
Ja to asi soupnu pod sedacku...
#13 20.01.2015 06:47:42
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
pan W:
Ja to mel na 300 2012 pod sedackou od vyroby.
#14 20.01.2015 07:20:09
Full Throttle
Motorka: KTM 500 EXC-F
pan W napsal(a):
To nepřendal jednotku,ale regulátor napětí  wink jednotka u 4T 2012 a víc je pod sedlem  wink a ten regulátor nemá moc rád teplo proto je venku a má žebrovaní....
#15 20.01.2015 08:33:49
Full Throttle
Jinak u starších ktm je ta řídící jednotka dost na ráně...aspoň ze to pány od ktm trklo a uz i na 2T to je pod sedlem...kdo to ma venku ...taky doporučuju dát pod sedlo,protože ten plastoví obal jednotky těžko přežije ránu třeba od pařezu atd a jeste k tomu je to dost drahá sranda cool
#16 20.01.2015 08:42:18
jojkoz
AK budes kupovat original skontroluj si koncovky.
Ja som na jednej KTM tiez mal taku tvrdu oranzovu - ale aj kvoli tomu ze nebola na konci hore pri pumpe rovna - ale mala koleno - kvoli uchyteniu blastrov .....
#17 20.01.2015 10:11:07
orry
Motorka: EXC 300 16
Tak jsem objednal originál za 1600kč o víkendu to vyměním. Pokud to zapalko půjde přesunout někam pd sedlo tak ho tam šoupnu. Díky za nápady...
Editoval orry (20.01.2015 10:11:28)
#18 20.01.2015 10:44:11
Full Throttle
orry napsal(a):
To je nejrozumnější řešení  ano jinak jestli máš ktm exc 450r.v 09 ....je to řídící jednotka(regulátor napeti se dava na stejný místo od r.v 12 a jednotku dali pod sedlo)..
Žebrovaní - regulátor
Jednotka - plastová krabička  wink
#19 20.01.2015 10:58:40
orry
Motorka: EXC 300 16
Full Throttle: Aha díky za upozornění, takže řídící jednotka  smile
#20 20.01.2015 21:12:16
pan W
Aaa, jasný, žebrování vs plast.Díky za osvětu ano
O víkendu asi budu páchat pod sedlo.Už to mám v plánu delší dobu.Mám 2T.
Nemáte někdo foto předělanýho?Nebo klidně origo?Pro inspiraci, nevybavuju si, kde to origo je.
