xl 350 po zohriati zacne cukat skapina
#1 05.09.2009 23:38:40
dawid127
Motorka: honda xl 350r
Věk: 17
zdravim objavil sa tu mensi problem ked nastartujem motorku je vsetko poriatku idem na sytici po cca 5min hio vypnem ked motorku riadne zahrejem ma tendenciu skapat nedrzy volnobeh otacky pomali klesaju a motorka cuka skube ako keby nemalo paliva uz som tu riesil zmes na xl 350 ale furt je sviecka biela aj ked povolim zmes  s cim to ma vpliv?poradte ee3
#2 05.09.2009 23:40:01
dawid127
Věk: 17
Re: xl 350 po zohriati zacne cukat skapina
inak karburator vycisteny
ano2
#3 06.09.2009 11:04:31
pak ti to někde asi bere falešněj luft. Proč použiváš sytič 5min? To nemám na 5min ani když to stoji na mistě. Pokud nastartuješ se sytičem, nasadiš helmu a rukavice, vyjedeš a sytič stáhneš.
Kdys ten karbec čistil? Já sem taky měl vyčištěnej karbec a měl sem chudou směs, už sem nevěděl co dělat tak sem ho znova rozebral a byl tam bordel.
Každopádně to co popisuješ je chudá směs
#4 06.09.2009 11:07:41
dawid127
Věk: 17
ako by som zistil ci mi to prisava falosak?
#5 06.09.2009 11:11:18
musiš se pořádně podivat jestli ti těsnijou přiruby mezi hlavou a karbecem. A když už v tom budeš tak ty karburátory vyhoď a znova zkontroluj všechny trysky
#6 06.09.2009 11:32:42
dawid127
Věk: 17
ket tam streknem niaky horlavy sprej pojde?myslim ak sa jej zvacsia otacky je to jasne
#7 06.09.2009 21:35:53
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
dawid127 napsal(a):
Žádný sprej tam neval, už dávno zpátky sem ti tu psal že máš chudou směs ať si skontroluješ cestu směsi do válce (příruby podfuk atd.)
Na to ty si tady na fóru hned zjišťoval jak točit šroubkem na směs - taky ti to nepomohlo jak si psal. Šroubkem si určitě točil dobře, tak že zbýva ta cesta směsi  vyk!
Další typ - dosedá ti dobře filtr v sání nemáš ho v airboxu popadlý. tak že to bere bokem vzduch bez podtlaku  a  pak de míň směsi.   key
#8 06.09.2009 21:47:33
dawid127
Věk: 17
to na chudu zmes ma vpliv aj za karburatorom cesta z filtra pred karbec?tie hadice mam len tak nasadene moze to robit to?
#9 06.09.2009 21:55:13
tak to si piš že to muže dělat. Tam je podtlak - filtr má určitěj odpor - a vzduch si hledá cestu nejmenšiho odporu. A když to máš volny tak ti to saje tam  roll
#10 06.09.2009 22:07:07
riderccm
Místo: Valašsko
dawid127 napsal(a):
hadice mám len tak nasazené považoval bych to za opravené  bliz2  key  yes
#11 07.09.2009 07:46:18
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
dival jsi se na to sitko v pal.kohoutu?
#12 07.09.2009 18:00:47
dawid127
Věk: 17
sitko v kohutku nie ale ked odpojim hadicku thak tecie ako dive ,este jedna vec videl som na xl 600 taky sulok do vstupu ide odfuk z motora a vyvod ide do filtra co to je? tu to je z netu z niakej 600vky
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/673_xl600.jpg
#13 08.09.2009 09:53:21
Vacuto
Motorka: Yamaha XT600 Z
Navrc.TT-R napsal(a):
jak dlouho nechavas ten sitic zaply? smile
#14 08.09.2009 12:09:18
nastartuju, nasadim rukavky a helmu a jedu. Nevim... 1min? Když 2min tak to tlačim ze dvora, ale 2min to nenechám asi nikdy. A když to nastartuju tak to hned trochu stahuju, neběži to na plnej sytič
#15 08.09.2009 17:16:52
dawid127
Věk: 17
tak dnes som precistil filter pretesnil ho nasadil vsetky hadice pevne a stiahol eskapaskov ale robi to staale ale menej  zipp1  zipp1
#16 08.09.2009 18:06:31
máš dobry O-kroužky na stykové ploše mezi přirubou karburátoru a hlavou?
#17 08.09.2009 18:19:47
dawid127
Věk: 17
ano boli tam dal som este aj silikon nech to zlepi este niake navrhy?
#18 08.09.2009 18:24:44
seš si na 100% jistej že máš vedení vduchu a směsi od airboxu až do hlavy na 100% těsny?
Ty karburátory sis vyčistil?
#19 08.09.2009 18:27:47
dawid127
Věk: 17
na karburatore mam sitko na benzin no tam som si na 99¨%isty este jeden postech ked ju vytocim tak striela do vyfuku ako keby nemala paliva porad?
#20 08.09.2009 18:33:25
pořád máš chudou směs.
Někde ti to saje falešnej vzduch
