Stránky: 1 2 Rm 250 1991 problém s volnoběhem#1 07.07.2014 20:01:27
Rm 250 1991 problém s volnoběhemZdravím, potřebuju pomoct s zjištěním problému na mém RM. Už jsem prolezl snad vše, ale nic podobného tomu, co mám já, jsem nenašel. Na RM je udělaný nový nikasil a píst, moto jede jak má, ale problém nastane s přechodem na volnoběh. Osobně by mě to ani nevadilo, horší je, že kvůli tomu hůř chytá. Ať šteluju směs jak chci, motorka běží dobře, ale jen co se po seštelování přidá, volnoběh znovu zvyšuje a snižuje otáčky. Jen abyste věděli, příruba těsní, karburátor xkrát čištěn, laborování s nastavením karburátoru od jehly až po šroubek bohatosti (1,5 otáčky), mám za sebou. Už mě to docela štve, mám podezření na šoupě. Nemáte někdo s tímto problémem zkušenost? Je tam karburátor Mikuni. Předem díky za rady. offline #2 07.07.2014 21:15:21
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemOndra90: offline #3 07.07.2014 21:21:31
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemPepr: offline #4 08.07.2014 06:05:30
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhempujc si nekde Keihin.. offline #5 08.07.2014 06:22:17
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemMyslíš, že místo toho Mikuni tam půjde napasovat Kaihin? Myslím si, že než kupovat nové šoupě, by bylo lepší jiný karburátor. (Nevěděl bys z jaké motorky by tam šel?) offline #6 08.07.2014 15:20:55
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemTaky mam podobnej problém ale stalo se ot z ničeho nic....byl jsme jezdit vše ok a najednou v lese misot krasnyho volnobehu se vždycky sam zvedne a pak skoro chcipne...myslíte ze chyta nekde luft ? jinak karbec byl předtím sestelovanej super offline #7 08.07.2014 17:33:50
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemVendelin:Záleží jestli to dělá pořad nebo jen někdy? offline #8 08.07.2014 19:36:40
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemVendelin: offline #9 08.07.2014 19:53:32
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemhttp://www.ebay.com/itm/KEIHIN-PWK-38-C … eb&vxp=mtr offline #10 08.07.2014 20:20:49
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemmy jsme na jedný koupený motorce měli taky hodně opotřebený šoupě (na některých místech ošoupaný až na tu slitinu z který je to vyrobený. Povrchovka v čudu. Samotný šoupě sehnat je drahý a navíc když je už tak ošoupaný šoupě, tak logicky bude ošoupaný i tělo karburátoru. Dělalo to taky bordel s tím volnoběhem. Koupili jsme celý nový karburátor tady: offline #11 09.07.2014 08:09:18
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemJa mel stejnej problem na yz 250 a mel sem v haji ty klapky mezi karbecem a valcem Neverim slovu ze to nejde!!! offline #12 09.07.2014 09:09:43
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemOndra90: offline #13 09.07.2014 15:41:55
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemKeď sú klapky poškodené skôr voľnobeh klesá ,spotreba stúpa a priebeh výkonu pod príverou strašne lenivý ,jednoducho mašinu zahlcuje. Je to poznať aj podľa čiernej sviečky=bohatá zmes. Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #14 09.07.2014 21:17:39
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemja tu svoji masinu dneska vytahl a na sytic chytla na prvni slapnuti..za studena dobry ale jkdyz se ohrala klesal volnobeh a kdyz pridam plyn zacne zase stoupat a pak zase klesat az chcipne.. myslite ze ty klapky ? :-/ offline #15 09.07.2014 21:36:01
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemJa by som to videl na to gufero od zápalka. offline #16 09.07.2014 21:40:38
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemja menil gufera na klice v zimě offline #17 09.07.2014 22:03:26
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemUrčite by som to gufera od zápalka skontroloval, nieje to zasa tak velká robota. offline #18 09.07.2014 22:33:26
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhempro me jo musim sehnat zase nekde stahovak offline #19 09.07.2014 22:57:44
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemNiekde ty to saje vzduch. offline #20 10.07.2014 09:12:18
Re: Rm 250 1991 problém s volnoběhemted prijit na to kde...na rychlo jsem koukal na prirubu karbece a ta vypada OK....cesta nejmensiho zla je mrknout na klapku no ale jak poznat ze je na ni neco spatne offline |
