Seřizování ventilů - Píst horní úvrať
Zdravím, chtěl bych si vyzkoušet na 125ccm seřídit ventily, tak zatím sbírám informace. Zajímalo by mě, jak dostáváte píst do horní úvratě? Co jsem tak brouzdal po internetu, tak jsem našel, že buď to tam dostat:
1) Nakopávačkou pomalu posouvat píst a sledovat píst v díře od svíčky 2) Zařadit rychlost a točit zadním kolem a sledovat dírou od svíčky až bude píst v horní úvrati 3) Sundat levý karter motoru a otočit magnetem na značku "T" - To se musí ale vypouštět olej, nebo ne? 4) A teď poslední možnost, která mi moc jasná není. Vymontuje se "špunt," (zátka) která je na levém karteru motoru. Vymontuje se také šroub, který je na vrchu karteru. Do prostoru vymontovaného "špuntu" (zátky) se vloží ořech o určité velikosti (je tam ořech, nebo nějaký speciální klíč?). Točí se magnetem a nahoře v díře od šroubu, se sleduje až bude magneto na značce "T"? Musí se u této metody vypouštet olej..? Pochopil jsem tu metodu správně? Nemohli byste mi ji ještě více přiblížit. Prostě mi popsat jak se seřizují ventily.
Ad. 4) - Více v obrázku.
Děkuji vám odpovědi. Prosím, nepiště odpovědi typu, dej to do servisu, nehrabej se v tom atd. budu vděčný
EDIT: Jedná se o Hyosung RX 125. Má 4 ventily. Ventilové vůle vím - Z návodu.
Editoval Pepan258 (07.02.2014 18:01:29)
- bobkuuu
- Místo: Lysá pod Makytou, Púchov
- Motorka: 690
- Věk: 35
- Tel: +421904249455
1 2
Re: Seřizování ventilů - Píst horní úvrať
po 4. je správne čo za motka? vieš vôle? olej nevytečie ja som dal na moto(vodorovný) stojan a vytieklo 5 kvapiek len zo závitu...
dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát)
Pepan258:
pro začátek by bylo vhodné napsat, co máš konkrétně za moto, protože moc 125ccm 4T motorů neznám, kromě nějaké číny nebo Sachse olej určitě netřeba vypouštět v žádném případě......
Už jsem vše spravil a je to napsané hned v úvodu. Já měl za to, že když vymontuju zátku, tak mi olej vyteče
- Honza
- Motorka: DRZ 400S (07')
- Věk: 35
14 0
Použiješ způsob 4. Vymontuješ ty zátky, jak si popsal. Vymonetuješ svíčku. Olej ti nepoteče. Motorku měj narovno např. na motorkosovým stojanu, případně si poraď jinak. Když bude na bočáku, pravděpodobně ti olej poteče ven.
Nepíšeš co máš za motor, pravděpodobně tam bude seřizovaní na šroubky.
Díváš se do okýnka, točíš ráčnou nasazenou na šroub na klice ve stejným směru jak se točí motor. Jakej je to směr najedeš v manuálu. Najedeš na značku T. Pístu bude v horní úvrati. Teď jde o to jestli je to HÚ kompresního zdvihu nebo výfuku. Můžeš to poznat dle polohy vaček, pokud je vidíš. Případně dle toho, že vahadla mají vůli na ventilech tj. jak na sacích tak na výfukových neboť ventily jsou zavřené a nic na ně netlačí. Nebo to prostě vysleduješ, tím že budeš točit motorem a dívat se co dělají vahadla. A kde je zrovna píst.
Pak použiješ spárové měrky daného síly, nastavíč vůli, dotáhneš. Protočíš motor, překontroluješ a jestli je vše jak má být. Zadjluješ a hotovo.
Jinak na internetu najdeš videa, návody a manuály. Pokud je to čína, tak je to vetšinou kopie nějakýho motoru od Hondy. Takže si stáhneš servisní manuál od toho motoru co čína okopírovala a tam to vyčteš. Jo jen pro doplnění manuály jsou VŽDY anglicky, případně jinej světovej jazyk česky ne. Ale jsou tam obrázky a případně máš překladač.
To je tak obecně snad vše. Za případné následky nenesu odpovědnost .
SAMOZŘEJMĚ,ŽE SE OTÁČÍ PO SMĚRU OTÁČENÍ MOTORU. Měrku nestrčíš DO dříku ventilu,ale mezi konec ventilu a vahadlo. Jak poznáš horní úvrať ti tu už poradili. Vyndej svíčku aby se líp točilo s motorem a komprese se s tebou neprala. Můžeš si pomoct něčím dlouhým,co strčíš do válce a jak to bude píst vytlačovat nahoru uvidíš kdy se to zastaví a je horní úvrať. Poznáš to taky podle značky na magnetu a toho,že ventily jsou všechny zavřený a mají vůli. PROMIŇ ale pokud máš takové otázky,tak je na místě odpověď,kterou jsi nechtěl slyšet. A sice dej to někomu,kdo ví,co dělá. Jinak uděláš víc škody,než užitku. Tady máš servisní manuál i s obrázkama: http://www.bikes.cz/manual/TMLICAkIPIs Ale držím palce...
Návod mám, ale jinak díky
Jo v pohodě, akorát jsem v návodě nedočetl větu, s tím kam strčit tu měrku. Ale v mé odpovědi šlo o to, že když bude píst v horní úvrati ale VÝFUKU, tak mi nepůjde tedy mezi konec dířku ventilu a vahadla zastrčit měrka..?
K tomu směru otáčení, no to znamená že magneto se točí proti směru hodinových ručiček že (když stojím u levého boku moto)? Viz foto,
- NoEnd
- Veterán
- Místo: Brno
- Motorka: KTM lc8 ADV
- Věk: 32
Pepan258:
Pokud si nejseš jistej, na kterou stranu se ti točí klika, není nic jednoduššího než protočit motor startérem a nebo nakopávačkou a sledovat kliku těmi okýnky ze strany magneta. V drtivé většině se však klika otáčí ve směru, který si namaloval v předchozím příspěvku.
Editoval Noend (08.02.2014 00:56:07)
- Honza
- Věk: 35
14 0
Pepan258: Nasadíš tam 14 oříšek, je tam prostě hlava šroubu. Nehledej v tom vědu. Do otvoru pro svíčku raděj nic nestrkej, směr točení zjisti jak ti radil Noend. Horní úvrať poznáš dle té značky T. Rozlišení jestli je to HÚ kompresního zvdihu už je tady popsaný.
Zdravím, tak směr otáčení už jsem zjistil, ale mám tu problém, točím s magnetem a značka "T" se nějak nechce objevit. Je možné že značka "T" tam prostě nebude?
Ahoj, ještě jsem se chtěl zeptat, když mají být ventilové vůle v rozmezí 0,08 - 0,13mm, kolik byste dali? 0,1mm? Díky
Dej 0,1mm Aby jsi mohl seridit vule ventilu, potrebujes mit pist ve fazi komprese, potom muzes ignorovat znacky. Sundej vicka na viku hlavy a toc pomalu motorem. Sleduj vyfukove vahadlo, az se stlaci vyfukovy ventil(y) mrkni na saci a toc motorem pomalu dal. Az se saci zacne zavirat, vem sroubovak a bez toceni motorem si sahni sroubovakem do valce. Vyndej sroubovak, o kousek otoc motorem a zase zasmatrej sroubovakem. Tim si nastavis pist do horni uvrate. Dej si to cely jeste jednou a hned jak se ti zavre saci a budes mit pist v horni uvrati nalad si ventilovy vule (saci i vyfuk). V pripade vicevalcovyho motoru to plati pro kazdy valec....
