Stránky: 1 EXC elektrika#1 07.01.2014 17:56:03
EXC elektrikaoffline #2 07.01.2014 18:05:24
Re: EXC elektrikaMěl by tam být jen jeden přívodní drát offline #3 07.01.2014 18:09:13
Re: EXC elektrikaThomaster: Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #4 07.01.2014 18:39:54
Re: EXC elektrikakabelů do něj vede 7 ? myslím teda .. a jedním mě tam jde i proud ale přepínač na světla nefunguje a když spojím nějakej kabel s přívodním tak to funguje jako chcípák ... offline #5 07.01.2014 20:15:35
Re: EXC elektrikaJanek: Nejspíš budu mít v pr*eli ten přepínač protože když nějakym drátem propojim napájecí kabel s kabelem ke světlum tak motor zhasne .. ale když to přepínám normálně pomocí toho přepínače kterej má 3 polohy tak se neděje nic .. tudíš soudím že se vevnitř něco rozsypalo ... ale nechápu to zhasínání motoru když propojím ty kabely offline #6 07.01.2014 20:51:51
Re: EXC elektrikaJanek: JJ prostě jsem drátkem skoušel propojovat napájecí kabel s kabelem kterej vede na 100% ke světlu a motor zhasnul .... bohužel vubec nerozumím elektrice ale tohle mě přijde divný .. každopádně asi budu muset sehnat ten přepínač Editoval Thomaster (07.01.2014 20:56:13) offline #7 07.01.2014 21:51:45
Re: EXC elektrikaJanek: JJ dělal jsem to přes baterku a dráty abych mohl oddělat nádrž a prostě ten přepínač nechápu .. dráty od něj jsou v poho když sem na ně přiložil drát pod proudem tak světlo svítilo , do přepínače elektrika jde taky ale světla na přepínaní nereagujou a když přepínač oddělám a zespodu dráty spojím při nastartovaný moto tak chcípne offline #8 07.01.2014 21:56:12
Re: EXC elektrikaThomaster: Zkus shora na ten přepínač zatlačit, třeba se světlo zázračně rozsvítí ....jsem líná jezdit rychle.... offline #9 07.01.2014 21:59:40
Re: EXC elektrikaNo jestli ti k ničemu není tak bych si ho možná vzal ... aspon na experiment jak se do něho dostat a zase ho složit offline #10 07.01.2014 22:01:38
Re: EXC elektrikaThomaster: jestli ho najdu, tak ti ho pošlu. Napiš mi do SZ adresu ....jsem líná jezdit rychle.... offline #11 07.01.2014 22:08:49
Re: EXC elektrikaThomaster: offline #12 07.01.2014 22:11:34
Re: EXC elektrikaJanek: Jestli ho klasika najde tak ho od ní vezmu .. jestli to chápu dobře tak funguje ale špatně .. takže s ním bych moch něco málo zjistit snad .. na partsdepot stojí ten přepínač 1150,- ... takže dříve chci zkusit spravovat offline #13 07.01.2014 22:15:41
Re: EXC elektrikabadyšot: kontaktol jsem stříkal tak dlouho dokud nedošel offline #14 07.01.2014 22:41:29
Re: EXC elektrikaThomaster: offline #15 08.01.2014 06:48:17
Re: EXC elektrikaKdyby náhodou tak jakej přepínač bys doporučil ? offline #16 08.01.2014 07:14:38
offline #17 08.01.2014 09:20:50
Re: EXC elektrikaKlasika: super offline #18 13.01.2014 18:48:44
Re: EXC elektrikaTak sem přišel na dvě závady jedna že byl přerušenej kabel kterej vedl k přepínači světel , ale hlavně mě v jednom kabelu nejde od cívky elektrika ... problém je že nemám stahovák na magneto - nejde sundat ještě jinym způsobem ? offline |
