Válec TT600S
- Fox
- začátečník
- Místo: Kostěnice
- Motorka: XTZ 750, TT600S
- Věk: 36
- Tel: 736703967
- 0 0
Válec TT600S
Ahoj, dneska mi na TT600S vylítlo těsnění pod hlavou, tak jsem to rozebral. Vylítlo protože byl prasklý jeden šroub co to stahuje. Ale co je horší, zjistil jsem že tam není válec jakej má být na tento typ motoru (vrtání 95mm +- podle výbrusu), má úplně jiné vrtání (98mm+-) měřil jsem to supitem, ale přesně jsem si to nenapsal .Řekl bych že je to nějaká ta sada na zvetšení objemu. No to by zas až nebyl takový problém, ten je v tom že ve válci jsou drážky a chtělo by to výbrus, bohužel tento válec přebrousit nepujde, protože neseženu píst. Pořeboval bych poradit co s tím?? Jesli někde zkusit nechat vyrobit píst + kroužky (ale co to bude stát)?? Nebo sehnat jiný válec a udělat klasický výbrus?? Nemáte někdo na prodej (zatím orientačně) válec, který má rozměr který půjde ještě přebrousit?? A za kolik??
Editoval Fox (11.03.2012 13:06:30)
- Fox
- začátečník
- Místo: Kostěnice
- Věk: 36
- Tel: 736703967
- 0 0
Re: Válec TT600S
C.J. napsal(a):A co ten válec nechat převložkovat?
netuším jesli to vůbec jde
Re: Válec TT600S
Není potřeba stresovat, vždyt na XT se dělají písty i s vrtáním 102 mm. Máš ještě spoustu výbrusů před sebou
- slugger
- Veterán
- Místo: jih Českých Budějovic
- Motorka: Husaberg TE300, GasGas EC300, XT600E, Honda Pantheon 150 ve dvou taktech
- Věk: Třicítka v háji...
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Re: Válec TT600S
Jj, neni to vůbec žádnej problém...
Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?!
- Fox
- začátečník
- Místo: Kostěnice
- Věk: 36
- Tel: 736703967
- 0 0
Re: Válec TT600S
motoline.cz napsal(a):Není potřeba stresovat, vždyt na XT se dělají písty i s vrtáním 102 mm. Máš ještě spoustu výbrusů před sebou
kde zjistím podrobnosti ceny, dostupnost, kde to objednám atd.?? oprava-vrtání je +-98
Editoval Fox (10.03.2012 21:07:09)
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
- 7 0
Re: Válec TT600S
já si myslím, že by ten válec klidně mohl bejt tak vyběhanej...
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Re: Válec TT600S
To by byl šišatej. A aby byl takhle vyběhanej Napiš uživateli motoline.cz, sežene Ti píst, zařídí výbrus ...
- adelanas
- Místo: u Brna
- Motorka: TTR, XT 600, WAVE
- 1 0
Re: Válec TT600S
Vaše nadšení z možnosti broušení válce na 102 mm nesdílím... Těch 98 mm je konečná, už pro to že má vložka při vrtání 98 sílu stěny jen 2 milimetry, a po dalším broušení bude mít buď 1,75 nebo třeba 1,5 podle toho o kolik to pude zbrousit. To je dost málo na to aby měl válec ještě nějakou rozumnou životnost. Taková vrstvička litiny už nemá požadovanou tuhost , bude se za provozu deformovat a hliník tenkou vložku nepodrží. (stačí válec nahřát propanbutanovým hořákem nebo třeba na kamnech na cca 200 stupňů a vložka vypadne sama..) Jinak vnější průměr spodní části vložky válce je 101.5mm takže se do origo vložky píst 102 mm nevleze. Pro tak velký píst se musí vyrobit nová vložka, do převrtané hliníkové části válce a musí se zvětšit otvor na spodek vložky v kartrech. Můžeš si nechat vyrobit vložku třeba na origo vrtání nebo sehnat brousitelnej válec. Jinak jsem nedávno nechával jednu dělat a přišla na 1800 kaček
Editoval adelanas (11.03.2012 08:13:55)
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Re: Válec TT600S
adelanas:
Kde jsem tu cetl, ze ma aktualne vrtani 96? Jestli ma 98, tak co vim, to je posledni rozmer co wiseco nebo wosner na puvodni valec dodava. Takze haleluja
- Fox
- začátečník
- Místo: Kostěnice
- Věk: 36
- Tel: 736703967
- 0 0
Re: Válec TT600S
slugger napsal(a):adelanas:
S těma 96mm jsem se spletl (překlep). Skutečné rozměry jsou: vrtání 97,76mm píst 97,22mm. Takže otázka kolik je ten poslední rozměr kolem 98mm?? Jinak na průměr pístu 102 už musí být jiná vložka teď je tloušťka stěny +- 2mm.
Editoval Fox (11.03.2012 13:09:49)
- HALUS
- Místo: u Litovle
- Motorka: XRV 750. panelka 250
- Věk: 30
- 0 0
Re: Válec TT600S
zdar, nevim esli je to stejný ale mam valec z TTR. Nemam šupleru ale vypada to na 95, myslim že nemel vybrus. jezdim do ustí nad orlicí do prace, tak to nemaš tak daleko. zdar
- Fox
- začátečník
- Místo: Kostěnice
- Věk: 36
- Tel: 736703967
- 0 0
Re: Válec TT600S
HALUS napsal(a):zdar, nevim esli je to stejný ale mam valec z TTR. Nemam šupleru ale vypada to na 95, myslim že nemel vybrus. jezdim do ustí nad orlicí do prace, tak to nemaš tak daleko. zdar
cena?? a prosím do SZ telefon (tady na tebe kontakt není) obraten ti zavolám
Editoval Fox (12.03.2012 10:57:10)
- Fox
- začátečník
- Místo: Kostěnice
- Věk: 36
- Tel: 736703967
- 0 0
Re: Válec TT600S
Problém díky uživatelům HALUS a motoline.cz vyřešem Děkuji
- Fox
- začátečník
- Místo: Kostěnice
- Věk: 36
- Tel: 736703967
- 0 0
Re: Válec TT600S
C.J.: od uživatele HALUS jsem koupil celý válec (ještě nikdy nebroučený), od motoline .cz objednal nový píst a nechám udělat výbrus....motor bude jako nový a hlavně bude ještě dost možností na další výbrusy , kdyby bylo potřeba
Editoval Fox (14.03.2012 19:02:42)
