Válec TT600S
#1 10.03.2012 20:10:01
Fox
Místo: Kostěnice
Motorka: XTZ 750, TT600S
Tel: 736703967
Válec TT600S
Ahoj,
dneska mi na TT600S vylítlo těsnění pod hlavou, tak jsem to rozebral. Vylítlo protože byl prasklý jeden šroub co to stahuje. Ale co je horší, zjistil jsem že tam není válec jakej má být na tento typ motoru (vrtání 95mm +- podle výbrusu), má úplně jiné vrtání (98mm+-) měřil jsem to supitem, ale přesně jsem si to nenapsal .Řekl bych že je to nějaká ta sada na zvetšení objemu. No to by zas až nebyl takový problém, ten je v tom že ve válci jsou drážky a chtělo by to výbrus, bohužel tento válec přebrousit nepujde, protože neseženu píst.
Pořeboval bych poradit co s tím?? Jesli někde zkusit nechat vyrobit píst + kroužky (ale co to bude stát)?? Nebo sehnat jiný válec a udělat klasický výbrus?? Nemáte někdo na prodej (zatím orientačně) válec, který má rozměr který půjde ještě přebrousit?? A za kolik??
Editoval Fox (11.03.2012 13:06:30)
#2 10.03.2012 20:19:50
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Válec TT600S
A co ten válec nechat převložkovat?
#3 10.03.2012 20:27:10
Fox
Místo: Kostěnice
Tel: 736703967
Re: Válec TT600S
C.J. napsal(a):
netuším jesli to vůbec jde
#4 10.03.2012 20:41:50
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Válec TT600S
Není potřeba stresovat, vždyt na XT se dělají písty i s vrtáním 102 mm. Máš ještě spoustu výbrusů před sebou
#5 10.03.2012 21:00:43
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: Válec TT600S
Jj, neni to vůbec žádnej problém...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#6 10.03.2012 21:01:12
Fox
Místo: Kostěnice
Tel: 736703967
Re: Válec TT600S
motoline.cz napsal(a):
kde zjistím podrobnosti ceny, dostupnost, kde to objednám atd.?? oprava-vrtání je +-98
Editoval Fox (10.03.2012 21:07:09)
#7 10.03.2012 21:06:01
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Re: Válec TT600S
já si myslím, že by ten válec klidně mohl bejt tak vyběhanej... a2
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#8 10.03.2012 21:22:57
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Válec TT600S
To by byl šišatej. A aby byl takhle vyběhanej a11
Napiš uživateli motoline.cz, sežene Ti píst, zařídí výbrus ...
Protože GasGas
#9 11.03.2012 07:19:52
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Re: Válec TT600S
Vaše  nadšení  z  možnosti  broušení  válce na 102 mm nesdílím... ne
Těch 98 mm je konečná, už  pro to  že má  vložka  při  vrtání  98 sílu  stěny  jen  2 milimetry, a po dalším broušení  bude  mít  buď  1,75 nebo třeba 1,5  podle toho  o  kolik  to  pude  zbrousit.
To  je dost  málo  na to  aby měl  válec  ještě  nějakou  rozumnou  životnost. Taková  vrstvička  litiny  už nemá  požadovanou  tuhost , bude se za provozu  deformovat  a hliník  tenkou  vložku  nepodrží.  (stačí válec  nahřát propanbutanovým  hořákem  nebo třeba  na  kamnech  na  cca  200 stupňů a vložka  vypadne  sama..)
Jinak vnější průměr spodní části  vložky válce je 101.5mm takže se do  origo  vložky  píst 102 mm  nevleze. Pro  tak velký  píst  se musí vyrobit  nová  vložka,  do  převrtané hliníkové části  válce  a  musí se  zvětšit otvor na spodek vložky   v  kartrech.
Můžeš si  nechat  vyrobit  vložku  třeba na origo  vrtání nebo sehnat  brousitelnej  válec. Jinak jsem  nedávno  nechával jednu  dělat  a  přišla  na 1800 kaček
Editoval adelanas (11.03.2012 08:13:55)
#10 11.03.2012 11:07:53
slugger
Tel: 732 506 125
Re: Válec TT600S
adelanas:
Kde jsem tu cetl, ze ma aktualne vrtani 96?
Jestli ma 98, tak co vim, to je posledni rozmer co wiseco nebo wosner na puvodni valec dodava.
Takze haleluja
Protože GasGas
#11 11.03.2012 12:46:47
Fox
Místo: Kostěnice
Tel: 736703967
Re: Válec TT600S
slugger napsal(a):
adelanas:
Takze haleluja
S těma 96mm jsem se spletl (překlep). Skutečné rozměry jsou: vrtání 97,76mm píst 97,22mm.
Takže otázka kolik je ten poslední rozměr kolem 98mm??
Jinak na průměr pístu 102 už musí být jiná vložka teď je tloušťka stěny +- 2mm.
Editoval Fox (11.03.2012 13:09:49)
#12 11.03.2012 20:26:50
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
Re: Válec TT600S
zdar, nevim esli je to stejný ale mam valec z TTR. Nemam šupleru ale vypada to na 95, myslim že nemel vybrus. jezdim do ustí nad orlicí do prace, tak to nemaš tak daleko.
zdar
#13 12.03.2012 08:05:35
Fox
Místo: Kostěnice
Tel: 736703967
Re: Válec TT600S
HALUS napsal(a):
zdar
cena?? a prosím do SZ telefon (tady na tebe kontakt není) obraten ti zavolám
Editoval Fox (12.03.2012 10:57:10)
#14 12.03.2012 11:57:12
HALUS
Místo: u Litovle
Re: Válec TT600S
Fox:
zdar, nechal bych ho za 700,
tel pišu do sz
#15 14.03.2012 13:29:35
Fox
Místo: Kostěnice
Tel: 736703967
Re: Válec TT600S
Problém díky uživatelům HALUS a motoline.cz vyřešem
Děkuji
#16 14.03.2012 18:29:39
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Válec TT600S
A jak? Celkem by mě to zajímalo  smile
#17 14.03.2012 19:02:04
Fox
Místo: Kostěnice
Tel: 736703967
Re: Válec TT600S
C.J.: od uživatele HALUS jsem koupil celý válec (ještě nikdy nebroučený), od motoline .cz objednal nový píst a nechám udělat výbrus....motor bude jako nový a hlavně bude ještě dost možností na další výbrusy , kdyby bylo potřeba
Editoval Fox (14.03.2012 19:02:42)
