REKLAMAKarburátor suzuki dr 350#41 05.03.2012 18:59:41
Re: Karburátor suzuki dr 350Řezňa: offline #42 05.03.2012 19:00:23
Re: Karburátor suzuki dr 350Pepr: offline #43 05.03.2012 19:05:30
Re: Karburátor suzuki dr 350Řezňa: offline #44 05.03.2012 19:05:47
Re: Karburátor suzuki dr 350Řezňa: Editoval Pepr (05.03.2012 19:07:34) offline #45 05.03.2012 19:11:53
Re: Karburátor suzuki dr 350Pepr: offline #46 05.03.2012 19:14:52
Re: Karburátor suzuki dr 350Řezňa: offline #47 05.03.2012 19:21:34
Re: Karburátor suzuki dr 350Jurnec: offline #48 05.03.2012 19:23:53
Re: Karburátor suzuki dr 350Řezňa: offline #49 05.03.2012 19:27:24
Re: Karburátor suzuki dr 350Řezňa: offline #50 05.03.2012 19:28:03
Re: Karburátor suzuki dr 350Dle toho tak čím víš dotáhneš, tím víc obohatíš směs offline #51 05.03.2012 19:31:06
Re: Karburátor suzuki dr 350Jurnec: offline #52 06.03.2012 16:35:11
Re: Karburátor suzuki dr 350Tak další poznatek z dnešní vyjížďky,po nastartování to zase jelo normálně nechal sem to zahřát a jel sem se projet jelo to normálně ale když sem zastavil tak chcípla,pak zas jela normálně,pak sem zkusil jet chvílu naplno,po cca 300m začla střílet a zadusila se,kouknu na palivovou hadičku a ta byla prázdná,hladina benálu byla tak 5mm až 10mm nad tím kolínkem kde ústí do karbecu,zbytek hadičky i pal.filtr až k nádrži prázdnej,když vytáhnu hadičku z karbecu tak z toho hned začne chcát benzín,takže kohout pouští ale zdá se mě žě když ho nasadim na karbec tak ho tam prostě nenatlačí.To bude asi celej problém,ale čím to může bejt??????? offline #53 06.03.2012 16:45:02
Re: Karburátor suzuki dr 350A nevzniká ti podtlak v nadrži jaké máš víčko to s tím ventilkem??? Editoval Pitr (06.03.2012 16:45:37) Je třeba vyzkoušet všechno offline #54 06.03.2012 16:57:31
Re: Karburátor suzuki dr 350Jurnec: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #55 06.03.2012 17:16:48
Re: Karburátor suzuki dr 350Pitr: offline #56 06.03.2012 17:19:06
Re: Karburátor suzuki dr 350Suchman> Sítko nad jehlou? Já co jsem to rozebíral tak jsem si ničeho takového nevšiml, můžeš prosím upřesnit kde to najdu? Nebo spíš jak se ktomu dostanu? offline #57 06.03.2012 17:20:03
Re: Karburátor suzuki dr 350Suchman: offline #58 06.03.2012 17:22:42
Re: Karburátor suzuki dr 350ja jsem pro zmenu dneska prisel na to ze to mam ukrutne bohaty , prestane to strilet az kdyz vytocim sroubek bohatosti o 5 otacek , to uz mam pocit ze vypadne , napada mne jedine vysoka hladina , zacalo to delat po vymene o krouzku na sroubku bohatosti Editoval Pepr (06.03.2012 17:28:23) offline #59 06.03.2012 17:31:10
Re: Karburátor suzuki dr 350Co vím proč mi jednou netekl benzín do karbecu tak tím, že se mi sekl takový ten pístek/ventilek co uzavírá přívod paliva a nebo se zasrala ta trubička. offline #60 06.03.2012 17:55:41
Re: Karburátor suzuki dr 350Řezňa: offline |
