Stránky: 1 2 Problém s kick startérem TT600R#1 18.10.2011 19:40:49
Problém s kick startérem TT600RVšechny zdravím a žádám o pomoc...je to pár dní co jsem si domů konečně přivez TTerko a hned se mojí vlastní nevědomostí a hloupostí zlomil plíšek u kick startéru . Teda domnívám se že je to ono. (Podle starších příspěvků a dnešní konzultaci se Suchmanem). Po nakopnutí se ozívá cvrlikání, jako když se nakopávačka nevrátí zpět do původní polohy...Dnes jsem si objednal novou sadu plíšků v Yamaze a koupím rovnou i nový olej. Touto cestou bych rád získal cenné informace a chtěl poprosit někoho ochotného z okolí Českých Budějovic, kdo by mi popřípadě pomohl nebo poskytl "vychytávku na sundavání spojkového koše". Jsem z Třeboně a nemám problém kamkoli po okolí přijet. Díky moc... offline #2 18.10.2011 20:00:47
Re: Problém s kick startérem TT600Rproč chceš sundavat spojkovej koš? já jen, že kvůli plíškům to není nutný... modrá je dobrá ;-) offline #3 18.10.2011 20:21:44
Re: Problém s kick startérem TT600Rmart: offline #4 18.10.2011 20:33:37
Re: Problém s kick startérem TT600RHi-brid: modrá je dobrá ;-) offline #5 18.10.2011 20:46:53
Re: Problém s kick startérem TT600Rmart: offline #6 19.10.2011 07:21:08
Re: Problém s kick startérem TT600RHi-brid: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 19.10.2011 12:43:07
Re: Problém s kick startérem TT600RJá to těsnení dávám tekutý... koupil jsem tubu asi za 150 a lepil jsem tim jak levý víko u zapalování tak pravý víko u spojky a oil nikde neteče tak jsem tu udělal asi dobře. offline #8 20.10.2011 21:24:06
Re: Problém s kick startérem TT600RVšem moc děkuju za pomoc...hlavně ten navod od Raduze je super, podle něj by to zmák opravu každej. Nikdy jsem TTR rozebraný neměl a s bráchou jsme to měli rozebraný za chviličku - problém byl odhalen během okamžiku. Záhy však vyplaval na povrch další problém na spodku karteru byl už značně rozšmelcovanej šroubek a několik dalších drobných úlomků (viz. foto), kterej se zřejmě vytřás z tý zajišťovací podložky, která je pod spojkovým košem (ten bylo nutno demontovat - což jde úplně v pohodě). Doufám, že nestil někde nadělat moc škody...všechny kolečka jsou jako nový a nikde nic...takže zítra to už jen všechno poskládat. Těsnění budu dávat určitě origo, pač při vyšroubování šroubu, kterej zajišťuje hadici s olejem a je v něm dirka, aby mohl olej protýkat, jsme zjisitli, že je totálně ucpanej silikonem, kterej tam zřejmě namatlal předchozí majitel. Z toho mi vyplynulo, že to musí být ucpaný ještě někde, pač při vypouštění oleje, nám zůstala nádobka s olejem napůl plná Nemáte nápad, kde mám hledat? Když už to máme v garáži rozebraný, chci to udělat pořádně. Díky... offline #9 20.10.2011 21:33:18
Re: Problém s kick startérem TT600RHi-brid: Editoval Partridge (20.10.2011 21:37:41) Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #10 20.10.2011 21:41:31
Re: Problém s kick startérem TT600Rmě snad ani nejde vyšroubovat vypoušťák, pokud nemám oddělaná příruba.... hadice se mi tam prostě plete... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #11 20.10.2011 21:49:38
Re: Problém s kick startérem TT600RPartridge: offline #12 20.10.2011 22:02:08
Re: Problém s kick startérem TT600RHi-brid: Editoval Partridge (20.10.2011 22:02:58) Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #13 20.10.2011 22:10:40
Re: Problém s kick startérem TT600RPartridge: offline #14 20.10.2011 22:24:07
Re: Problém s kick startérem TT600RHi-brid: Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #15 21.10.2011 07:44:00
Re: Problém s kick startérem TT600RPovolanost je u mě diskutabilní, ale přeci jen: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #16 15.09.2015 00:52:21
Re: Problém s kick startérem TT600RTaktiež sa mi dnes vyskytol problém s kickom...motorka zdochla kvôli nedostatku benzínu počas jazdy dolu kopcom..na rovine som ju trošku ponakláňal, pár krát nakopol s vypnutým kľúčom a potom skúšal ešte nakopnúť, nechytala tak som to rýchlo vzdával (max 5-6 prekopnutí), no nakonci nešla prekopnúť...akoby našlo úvrať ale nechcelo ma cez ňu pustiť...keď som trošku viac zatlačil tak na dáky 4. pokus sa mi ju podarilo prekopnúť, respektíve keď ma pustila cez úvrať tak až nadol tam nebola väčšia kompresia ako obvykle...a potom po uvolnení znovu "úvrať" ... nemá niekto nejaký tip ? offline #17 15.09.2015 09:32:29
Re: Problém s kick startérem TT600Rprasklé lanko od dekompresoru?, koukni k hlavě na páku od dekompresoru a uvidíš hned Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #18 15.09.2015 09:46:07
Re: Problém s kick startérem TT600RPrasklý segment na ose nakopávačky, uraženej plíšek. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #19 15.09.2015 14:16:47
Re: Problém s kick startérem TT600Roffline #20 15.09.2015 14:36:07
Re: Problém s kick startérem TT600Rjojo, sundat kopnu (už si nepamatuju jestli je to nutné), pod malým plastovým deklíkem u ní vyháknout zbytek lanka z mechanismu a udělat nové lanko... hlavně klid, žádnou paniku Editoval Vojtas (15.09.2015 14:37:34) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline |
