Stránky: 1 Honda xl 600r#1 06.06.2011 17:00:14
Honda xl 600rDobry den vsem mam takovy maly problem a potreboval bych poradit jak nanej respektive doporucit nekoho kdo by to opravil. U hondy xl600r kterou jsem dostal prasklo sedlo vyfukoveho ventilu. Moje otazka zni jestli se to necha nak opravit (vymenit sedlo toho ventilu) nebo koupit jinou hlavu. Otazka zni jestli se ty sedla nechaji sehnat Mam jeste jednu Hondu xr 650 r a ta je zatim bezproblemu. dekuji za vase rady Kuba. offline #2 07.06.2011 07:13:57
Re: Honda xl 600rzivotak: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 07.06.2011 08:11:17
Re: Honda xl 600rSedla se dělají, ale proč prasklo? Palice se normálně opravují, ale teď jde asi o cenu, že? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 online #4 07.06.2011 12:51:52
Re: Honda xl 600rDiky chlapi uz jsem volal Tomu panu Pejskovi pry to bezproblemu zrepasuji :-) A ted bych se chtel zeptat jak u toho mam nastavi rozvody az to budu davat do kupy. Rozvodak sem si zafixoval ale spatne preskocil mi na tom kolecku dole na motoru :-D Poradi nekdo jak to nastavit? vim ze na tom kole nahore jsou rysky a ty by mely byt zaroven s hranou hlavy ale jak vyresim to spodni kolecko? diky Ps Urcite je toho tu napsano mraky jeste se tu moc neorientuju tak se nezlobte :-) To same bych pak mel asi zkontrolovat u te xr650 r mam to asi dva roky a menim jen olej asi by to taky chtelo nakou kontrolu rozvodu a ventilu aby se nestalo to same co u te xl600 Editoval zivotak (07.06.2011 12:54:20) offline #5 07.06.2011 17:24:34
Re: Honda xl 600rzivotak: Editoval Noend (07.06.2011 18:00:55) offline #6 07.06.2011 21:03:59
Re: Honda xl 600rještě při tom nastavování musíš shodit ozubené kolo z vačky, nastavit si to jenom s kolečkem do správné polohy a pak do něho chytit vačku na ty dva šrouby (pojistit lepidlem). S kompletní vačkou se ti pootočit asi nepodaří Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #7 07.06.2011 21:09:54
Re: Honda xl 600r
Dřív jsem to dělal taky tak a je to samozřejmě lepší, ale pak se mi jednou jeden z těch šroubků za jízdy vymotal a kolečko se polámalo. Od tý doby to mám na lepidle a ještě rozkleplý, takže už to nerozdělávám a sice hůř, ale taky to jde. Editoval Noend (07.06.2011 21:55:34) offline #8 07.06.2011 21:21:35
Re: Honda xl 600rDiky chlapi za rady koukal jsem na to az budu mit zrepasovanou hlavu tak se stim nak poperu. Je to jen takovy priblizovadlo. Jako hlavni stroj pouzivam xr 650 r. Chci se zeptat zapolavani je v oleji? jak u ty 650 tak u ty xl je v prostoru zapalovani olej jestli to neni naka zrada :-( Jinak raduz vubec netusim proc to prasklo. Ja jel na xr a kamos na ty xl najednou kouknu za sebe a von nikde. Tak sem se vratil a motorka mu im jszdechla na krizovatce a prez rychlost sla jen kousek dozadu a dopredu. Tak jsme to hned rohodily a zjistili ze je ustiple sedlo ventilu cast byla v potrubi od vyfuku a cast pod ventilem. Pist je trosku otlacenej ale jinak ok. Mozna to bude tim ze den predtim jsme byli taky jezdit a po prijezdu jsme motorky oplachli vampkou. Tak je mozny ze jak to rychle schladlo tak to prasklo. Druhej den na ty motce ujel cc 300metru a uz byl problem to nastarovat. Nejdriv sem myslel ze se sek dekompresor,ale pak se to rozjela a OK. Na krizovtce KO. Editoval zivotak (07.06.2011 22:22:32) offline #9 07.06.2011 21:24:51
Re: Honda xl 600rzivotak: offline #10 07.06.2011 22:28:36
Re: Honda xl 600rNoend: offline #11 07.06.2011 22:35:14
Re: Honda xl 600r
Pravděpodobně volnoběžná směs ..... typoval bych na chudou Ale může to být i spousta jiných věcí v rámci karbecu offline #12 07.06.2011 22:46:28
Re: Honda xl 600rNoend: offline #13 26.06.2011 17:33:02
Re: Honda xl 600rzivotak: offline #14 26.06.2011 18:45:23
Re: Honda xl 600rzivotak: Editoval Noend (26.06.2011 18:46:46) offline #15 26.06.2011 18:53:57
Re: Honda xl 600rNoend: offline #16 26.06.2011 18:59:37
Re: Honda xl 600rzivotak: offline #17 26.06.2011 19:12:37
Re: Honda xl 600rNoend: offline #18 26.06.2011 20:18:11
Re: Honda xl 600rzivotak: offline #19 26.06.2011 20:31:33
Re: Honda xl 600rNoend: offline #20 25.05.2017 17:20:32
Re: Honda xl 600rAhoj, nevote jaký je rozdíl u karbců PH69AB a PH69AA Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline |
