Honda xl 600r
#1 06.06.2011 17:00:14
zivotak
Místo: Benešov
Motorka: Honda xr 650 r
Tel: 737203782
Honda xl 600r
Dobry den vsem mam takovy maly problem a potreboval bych poradit jak nanej respektive doporucit nekoho kdo by to opravil. U hondy xl600r kterou jsem dostal prasklo sedlo vyfukoveho ventilu. Moje otazka zni jestli se to necha nak opravit (vymenit sedlo toho ventilu) nebo koupit jinou hlavu. Otazka zni jestli se ty sedla nechaji sehnat  mad  Mam jeste jednu Hondu xr 650 r a ta je zatim bezproblemu. dekuji za vase rady Kuba. smile
#2 07.06.2011 07:13:57
Re: Honda xl 600r
zivotak:
Možná gelnar by ti uměl pomoct...
#3 07.06.2011 08:11:17
Re: Honda xl 600r
Sedla se dělají, ale proč prasklo? Palice se normálně opravují, ale teď jde asi o cenu, že?
http://www.autopejsek.cz/co-delame#brouseni_ventilu
#4 07.06.2011 12:51:52
zivotak
Místo: Benešov
Tel: 737203782
Re: Honda xl 600r
Diky chlapi uz jsem volal Tomu panu Pejskovi pry to bezproblemu zrepasuji :-) A ted bych se chtel zeptat jak u toho mam nastavi rozvody az to budu davat do kupy. Rozvodak sem si zafixoval ale spatne preskocil mi na tom kolecku dole na motoru :-D Poradi nekdo jak to nastavit? vim ze na tom kole nahore jsou rysky a ty by mely byt zaroven s hranou hlavy ale jak vyresim to spodni kolecko? diky Ps Urcite je toho tu napsano mraky jeste se tu moc neorientuju tak se nezlobte :-) To same bych pak mel asi zkontrolovat u te xr650 r mam to asi dva roky a menim jen olej asi by to taky chtelo nakou kontrolu rozvodu a ventilu aby se nestalo to same co u te xl600
Editoval zivotak (07.06.2011 12:54:20)
#5 07.06.2011 17:24:34
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Honda xl 600r
zivotak:
Rozvody nastavíš tak, že píst si dáš do horní úvrati a ozubené kolečko musí mít ty rysky zároveň s hranou hlavy. Horní úvrať nastavíš tak, že si odmontuješ dva deklíky na levé straně motoru (viz. obrázek). Ve větším otvoru budeš ráčnou otáčet kliku a v tom vrchním budeš hledat písmenko T  wink Až budeš mít rozvoďák nahozenej, musí ti samozřejmě stále písmeno T v malém okénku sedět s ryskami na ozubeném kole vačky.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1259_dekl.png
Editoval Noend (07.06.2011 18:00:55)
#6 07.06.2011 21:03:59
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Honda xl 600r
ještě při tom nastavování musíš shodit ozubené kolo z vačky, nastavit si to jenom s kolečkem do správné polohy a pak do něho chytit vačku na ty dva šrouby (pojistit lepidlem). S kompletní vačkou se ti pootočit asi nepodaří
#7 07.06.2011 21:09:54
NoEnd
Re: Honda xl 600r
motoline.cz napsal(a):
Dřív jsem to dělal taky tak a je to samozřejmě lepší, ale pak se mi jednou jeden z těch šroubků za jízdy vymotal a kolečko se polámalo. Od tý doby to mám na lepidle a ještě rozkleplý, takže už to nerozdělávám a sice hůř, ale taky to jde.  smile
Editoval Noend (07.06.2011 21:55:34)
#8 07.06.2011 21:21:35
zivotak
Místo: Benešov
Tel: 737203782
Re: Honda xl 600r
Diky chlapi za rady koukal jsem na to az budu mit zrepasovanou hlavu tak se stim nak poperu. Je to jen takovy priblizovadlo. Jako hlavni stroj pouzivam xr 650 r. Chci se zeptat zapolavani je v oleji? jak u ty 650 tak u ty xl je v prostoru zapalovani olej jestli to neni naka zrada :-( Jinak raduz vubec netusim proc to prasklo. Ja jel na xr a kamos na ty xl najednou kouknu za sebe a von nikde. Tak sem se vratil a motorka mu im jszdechla na krizovatce a prez rychlost sla jen kousek dozadu a dopredu. Tak jsme to hned rohodily a zjistili ze je ustiple sedlo ventilu cast byla v potrubi od vyfuku a cast pod ventilem. Pist je trosku otlacenej ale jinak ok. Mozna to bude tim ze den predtim jsme byli taky jezdit a po prijezdu jsme motorky oplachli vampkou. Tak je mozny ze jak to rychle schladlo tak to prasklo. Druhej den na ty motce ujel cc 300metru a uz byl problem to nastarovat. Nejdriv sem myslel ze se sek dekompresor,ale pak se to rozjela a OK. Na krizovtce KO.
Editoval zivotak (07.06.2011 22:22:32)
#9 07.06.2011 21:24:51
NoEnd
Re: Honda xl 600r
zivotak:
u XL 600 to je v oleji určitě, u XR 650 to tak má skoro jistě taky být  a2
#10 07.06.2011 22:28:36
zivotak
Místo: Benešov
Tel: 737203782
Re: Honda xl 600r
Noend:
Tak to jsem rad zrejme je to kvuli chlazeni ze? Tu xr 650r mam cc dva roky a jen sem dvakrat menil olej jednou za sezonu najedu max tak do tisice km,ale vetsinou teren po silnici moc nejzdim pac to zere drapaky big_smile  Taky budu muset asi nechat zkontrolovat ty ventily a rozvodak aby se nestalo naky nestesti. Jediny co mi na tom trosku zlobi je ze hapruje volnobeh. Vycistil sem karbec dal novej filtr a stejne to blbne bud vetsi otacky,nebo to drzi pak to samo vyskoci do otacek nebo zdechne. Ale jizda je plynula bez problemu.
#11 07.06.2011 22:35:14
NoEnd
Re: Honda xl 600r
zivotak napsal(a):
Noend:
Pravděpodobně volnoběžná směs ..... typoval bych na chudou  hmm  Ale může to být i spousta jiných věcí v rámci karbecu  hmm
#12 07.06.2011 22:46:28
zivotak
Místo: Benešov
Tel: 737203782
Re: Honda xl 600r
Noend:
Je to mozny pac mi to stili do vyfuku a vecer je videt ohniva liska. Treba kdyz se rozjedu pak pustim plyn a jedu s rychlosti tak to strili.
#13 26.06.2011 17:33:02
zivotak
Místo: Benešov
Tel: 737203782
Re: Honda xl 600r
zivotak:
Na rotoru zapolovani jsem zadne pismenko T nenanesel :-( Jsou tam jen takove dva prolisy za sebou tak jsem to nastavil podle toho prvniho prolisu. nastartovat to jde nic nemlati ale jak pridam plyn zacne se to hadat dusi se to a nejde do otacek. Takze jsem ty rozvody nastavil spatne. Budu muset schodit celej kryt zapalovani a podivat se jestli tam to pismenko T je. Jestli neni tak potom netusim jak to nastavit. Asi bych musel vyndat motor a dat to nekomu kdo by to dal do kupy. Jinak oprava hlavy necele 3 tis.
#14 26.06.2011 18:45:23
NoEnd
Re: Honda xl 600r
zivotak:
Písmeno T značí horní úvrať pístu. Takže pokud ho tam nemáš, o čemž vážně pochybuji, vyšroubuj svíčku a za pomocí nějakého (nejlíp umělohmotného) dlouhého kolíku nastav píst přesně do horní úvratě. Pak podle rysek nastav vačku  wink
Editoval Noend (26.06.2011 18:46:46)
#15 26.06.2011 18:53:57
zivotak
Místo: Benešov
Tel: 737203782
Re: Honda xl 600r
Noend:
Tak tohle jsem presne udelal :-D ale je mozny ze jsem se vo nakej milimetrik seknul? ikdyz byli ty dve rysky s hranou hlavy? diky
#16 26.06.2011 18:59:37
NoEnd
Re: Honda xl 600r
zivotak:
JJ, asi jsi se seknul jen o zub  smile
#17 26.06.2011 19:12:37
zivotak
Místo: Benešov
Tel: 737203782
Re: Honda xl 600r
Noend:
No asi jo pac jinak by to neslo ani nastartovat a1  Akorat me sere ze to musim znovu rozebirat. Asi kdyby to bylo o vic neslo by to asi ani nastarovat nebo by mlatili ventily do pistu. Predpokladam ze ventilove vule nato nemaj vliv nevedel jsem jakou maj mit vuli tak jsem na saci dal 0.15 a na vyfuk 0.30.
#18 26.06.2011 20:18:11
NoEnd
Re: Honda xl 600r
zivotak:
Sací mají mít 0,05 a výfukové 0,10. Ale s tím co jsi tam dal ty by to taky bez problému fungovalo.
#19 26.06.2011 20:31:33
zivotak
Místo: Benešov
Tel: 737203782
Re: Honda xl 600r
Noend:
Asi jsem spatne nastavil ty rozvody jinej duvod proc by to nemelo slapat nevidim.Jak sem uz rikal chytne to bezproblemu a kdyz pridam tak se to zacne dusit strilet zpet do karbecu. Celkove proste nepravidelnej chod. Zkousel jsem to nastartovat bez vyfukoveho potrubi ale to nato taky nemuze mit vliv. Jinak diky za ty hodnoty ventilu
#20 25.05.2017 17:20:32
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Honda xl 600r
Ahoj, nevote jaký je rozdíl u karbců PH69AB a PH69AA
