Můžu použít do TTR plnou syntetiku?
#1 19.04.2011 20:13:03
tom43f
Motorka: XT600-43F
Ahoj!
Koupil jsem krásné TT600R dovezené z IT smile . Chci vyměnit olej a nevím zda mohu požít plně syntetický olej, když nevím na jaký olej motorka jezdila? Jde mi o to, že se bojím aby plná syntetika nerozpustila usazeniny v motoru a nedošlo k jeho zadření. chci použít plně syntetický olej Q8 MOTO SBK racing 15W50. Dával jsem ho do XTéčka po generálce motoru a ještě mi ho dost zbylo. Díky za rady!
#2 19.04.2011 20:15:04
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku?
polosyntetika Castrol GPS 10W40!
Je to na to stavěné včetně čerpadla, které bych okamžitě přeměřil a překontroloval vůle!
#3 19.04.2011 20:15:50
volodaj
Místo: Martin
Toto rozpúšťanie usadenín je dávno prežitý mýtus. Ak chceš kľudne tam daj plnú syntetiku.
#4 19.04.2011 20:48:18
tom43f
Motorka: XT600-43F
volodaj: Stalo se mi to u auta: golf 3 miotor 1,9 Tdi. Olej rozpustil usazeniny , které následně ucpaly filtr. Naštěstí to mazalo (po otevření tlak. ventilu šel olej mimo filtr). Ale u benz. motoru, který má najeto 24tis. to snad nehrozí!
#5 19.04.2011 21:28:25
Trochu si dovolím nesouhlasit - konkrétně tyhle motory dělám jak říkám, polosyntetiku 10W40.Výrobce doporučuje Castrol, tak ho tam leju = nemám problém.
Není to nikam mířeno, ale tenhle olej není drahej, je ověřenej a vyzkoušenej. Jestli tam chceš lít to, co máš doma a zkoušet to, tak to tam nalej a pak se ale ničemu nediv.
10W40 a 15W50 je rozdíl, věř tomu.
Kdyby tam byla předepsána plná syntetika a ptal jsi se na polosyntetiku?
Tím olejem je motor i chlazenej!!!
#6 20.04.2011 10:55:48
tom43f
Motorka: XT600-43F
Raduz TT600r: První číslo před písmenem W (vizkozitní index) udává vizkozitu (tedy vnitřní tření, nebo-li "tekutost") při nízkých teplotách. Čím nižší bude toto číslo, tím dude olej řidší za studena, pro motor to samozřejmě bude lepší při studených startech. Tedy 10W bude nutný hlavně při provozování za teplot řádově pod nulou. Druhé číslo udává vizkozitu za vysokých teplot, u vzducháče bude samozřejmě vyšší teplota oleje než u vodníka. Čím je toto číslo vyšší, tím lépe - olej neztratí mazací schopnosti ani při extrémně vysokých teplotách .
Zjednodušeně by byl ideální olej s co nejširším rozsahem, tedy např 10W50. S tímto rozsahem se vyrábí pouze "plně syntetické oleje".
Jinak neřeším vizkozitu, ale použití "plně syntetického" oleje.
Jak jsem již psal, tak se mi u auta stalo, že plná "syntetika" Valvoline díky svým aditivům rozpustila usazeniny v motoru po polosyntetice.
Na kuvajtský olej Q8 jezdím tři roky s XT600 a naprosto v pohodě.
Cenově je srovnatelný s polosyntetikou jiných výrobců.
#7 20.04.2011 11:36:17
O těchto vlastnostech sice něco málo vím, co má za význam který údaj v označení oleje maličko vím taky, viděl jsem jezdit XT i na stolní olej a fungovalo to(o délce bezporuchového chodu budu raději mlčet).
Pokud to řešíš tímto stylem a máš o tom odborné znalosti a letité zkušenosti, nechápu pak tvou otázku vlákna. Můžu/nemůžu použít... Můžeš. Můžeš tam nalít i převoďák nebo olej na opalování.
Vidím to tak, že víš o tom, že to zrovna ideální není, ale proto, že jsi ho koupil tak chceš dobrozdání, že ho tam můžeš nalít.
Já bych ho tam nelil(zkušenosti), ty asi ano, když to tak hájíš. Tak ho tam nalej a možná se nic nestane...
Je to tvůj stroj, tvoje peníze, tvoje volba. Za mě určitě NE....
Jak jsem psal, čerpadlo je stavěné na olej 10W40.
Jinak se omlovám za přímost a upřímnost, ale já to vesměs říkám na rovinu a bez zbytečné omáčky. Taky to s váma myslím jen dobře, ale udělej jak myslíš. Jak říkali: "Lepší si to posrat podle sebe, než podle toho, co ti radí druzí."  a1   cool   ano
#8 20.04.2011 14:20:59
tom43f
Motorka: XT600-43F
V manuálu výrobce doporučuje SAE 20W50.
Spíš bych to viděl tak, že v době vzniku motorky nebyl rozšířený teplotně vysokorozsahový olej 15W50 a už vůbec ne 10W50.
#9 20.04.2011 14:27:57
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
 ano  ano  ano
krom toho dnes uz se nerozlisuji oleje na mineral, polo, plnou
pouze specifikace API ........
#10 20.04.2011 14:49:34
Jak jsem psal výše - nalej tam to, co chceš/umíš/můžeš.
Zeptal jsi se na otázku, odpovědi tu máš - volba je na tobě...
#11 20.04.2011 17:02:46
Když budeš chtít radu protom, abys ji skutečně použil, tak se zeptej nějakého letitého majitele TTRka, kterej by je nejlépe i servisoval  ano2   cool   ano
#12 20.04.2011 20:03:44
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
podělím se o svou zkušenost... TTRko mám od podzimu 09, ale olej bylo to první, o co jsem se zajímal, kromě filtrů, seřízení apod. - pochopitelně  wink
konzultoval jsem se servisákem yamahy, a ten mi doporučil plnou syntetiku castrol power1 (10w-50) s vysvětlením, že ten olej má tak tvrdý molekuly, že prostě není šance, aby se střihly a třel se kov o kov  a2
a fše funguje tak, jak má... jen ta hladinka se špatně hlídá, jak všichni víme ee1
Editoval mart (21.04.2011 15:51:19)
modrá je dobrá ;-)
