Stránky: 1 Můžu použít do TTR plnou syntetiku?#1 19.04.2011 20:13:03
Můžu použít do TTR plnou syntetiku?Ahoj! offline #2 19.04.2011 20:15:04
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku?polosyntetika Castrol GPS 10W40! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 19.04.2011 20:15:50
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku?Toto rozpúšťanie usadenín je dávno prežitý mýtus. Ak chceš kľudne tam daj plnú syntetiku. offline #4 19.04.2011 20:48:18
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku?volodaj: Stalo se mi to u auta: golf 3 miotor 1,9 Tdi. Olej rozpustil usazeniny , které následně ucpaly filtr. Naštěstí to mazalo (po otevření tlak. ventilu šel olej mimo filtr). Ale u benz. motoru, který má najeto 24tis. to snad nehrozí! offline #5 19.04.2011 21:28:25
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku?Trochu si dovolím nesouhlasit - konkrétně tyhle motory dělám jak říkám, polosyntetiku 10W40.Výrobce doporučuje Castrol, tak ho tam leju = nemám problém. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #6 20.04.2011 10:55:48
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku?Raduz TT600r: První číslo před písmenem W (vizkozitní index) udává vizkozitu (tedy vnitřní tření, nebo-li "tekutost") při nízkých teplotách. Čím nižší bude toto číslo, tím dude olej řidší za studena, pro motor to samozřejmě bude lepší při studených startech. Tedy 10W bude nutný hlavně při provozování za teplot řádově pod nulou. Druhé číslo udává vizkozitu za vysokých teplot, u vzducháče bude samozřejmě vyšší teplota oleje než u vodníka. Čím je toto číslo vyšší, tím lépe - olej neztratí mazací schopnosti ani při extrémně vysokých teplotách . offline #7 20.04.2011 11:36:17
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku?O těchto vlastnostech sice něco málo vím, co má za význam který údaj v označení oleje maličko vím taky, viděl jsem jezdit XT i na stolní olej a fungovalo to(o délce bezporuchového chodu budu raději mlčet). Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 20.04.2011 14:20:59
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku?Raduz TT600r: offline #9 20.04.2011 14:27:57
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku? offline #10 20.04.2011 14:49:34
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku?Jak jsem psal výše - nalej tam to, co chceš/umíš/můžeš. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 20.04.2011 17:02:46
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku?Když budeš chtít radu protom, abys ji skutečně použil, tak se zeptej nějakého letitého majitele TTRka, kterej by je nejlépe i servisoval Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #12 20.04.2011 20:03:44
Re: Můžu použít do TTR plnou syntetiku?podělím se o svou zkušenost... TTRko mám od podzimu 09, ale olej bylo to první, o co jsem se zajímal, kromě filtrů, seřízení apod. - pochopitelně Editoval mart (21.04.2011 15:51:19) modrá je dobrá ;-) offline |
