KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
#921 23.05.2023 04:42:36
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
Tak podle všeho budou i EXC modely přecházet na TBi ano
#922 23.05.2023 14:07:31
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Miguel: No nevím zda je to nějaká výhra?... ještě jsem četl nějaký názor, že by exc mohlo mít TBI ale oil nádrž s pumpou...
Jinak TPI i TBI má své pro i proti... uvidíme až budou nějaké relevantnější testy a porovnání. Já moto a výměna tak za 2roky takže zatím čas  a10
#923 23.05.2023 17:26:38
Věk: 60
Toman napsal(a):
Tady, je představení Lettiho EXC 300/2024 a na rámu není, zátka oil nádržky, leda by se přesunula, pod sedačku, jako u bety...
https://www.youtube.com/watch?v=zwVdq9i7dBM
#924 24.05.2023 11:56:52
Martin993
PETARDAK:
Měla by být hard enduro edice (něco jako dosud erzberg edice) která bude jako mají factory jezdci bez olejového mazání a pak klasické verze s přímazem..
Je toho už plný instagram / FB uniklých fotek  big_smile  Dokonce Univok už má na EXC 24 katalog a schémata dílů.
#925 24.05.2023 19:58:28
Věk: 60
Martin993:  Jj už jsou 24ky i na ofiko stránkách KTM  tongue běžná EXC 300 má vstřikování s jednou tryskou u klapky a oddělené mazání s čerpadlem...
#926 24.05.2023 21:08:28
Martin993
 zajímavá je absence pojistek a relé které bude nahrazeno ovladácí jednotkou (další drahou srandou)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_my24_ktm_exc_exc-f_electronic-control-unit.jpg
Editoval Martin993 (24.05.2023 21:10:22)
#927 25.05.2023 06:29:14
Martin993:
Kdyz jsem kupoval novou TPI  2023 pred pul rokem tak jedineho ceho jsem se bal tak te elektoniky co v tom je.
A kdyz ted vidim co vse je na 2024 tak jsem rad ze jsem jeste koupil posledni TPI 😀
Ale mozna se to ukaze jako spolehlive. Pamatuji si kdyz vyslo TPI to bylo kecu 😀😀
#928 29.05.2023 09:31:28
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Norous123: já myslím že B je správně... něco málo už otestovali na crosscounry verzích v USA a navíc místo 3let na změnu endur jsou 4... Změna je nyní opravdu podstatná (rám, kyvka, výfuk, el. přívěra, klapka tbi, elektornika komplet apod... ) Horší než první modely TPI to asi nebude...
A za hodně problémů si myslím mohou majitelé sami (žádný nebo špatný servis - viz TPI a motul 800 a29 ), ale může se najít samozřejmě "páteční stroj ke konci směny" kterej vypoví službu bliz2
#929 06.09.2023 07:52:26
Ahoj, vlastni nekdo uz TBI nebo alespon zkoušel se poradne projet? Je to veliky rozdil oproti posledni TPI? Pripadne v cem je lepsi v cem horsi. Na youtube jsem videl hodne i cetl ale zajima me spise co na to hobik? Diky
#930 06.09.2023 18:49:06
Martin993
Mám to a proti TPi je to o dost bohatší - víc baští. Trochu mi to připomíná karburátorovou 17 jede se mi na tom hezky má lepší spodek - ale pocitově nemá tak čistý spodní pásmo otáček - myslím si že to budou řešit dalšíma mapama.
Podvozek je o dost levlů jinde (dvoukomory) motorka je lehčí na předním kole proti predchozí generaci a pdsko v základu taky slušně žehlí smile. Nad některýma věcma se zamysleli a udělali líp proti předchozí generaci (spodní hadice od chladičů, kontrolní šroub oleje bez sundaní pružinky zadní brzdy, Kabeláž je taková uspořádanější atd. Zase se mi nelíbí hybrid podsedadlák s plastovým koncem, kombinovaný tlačítko pro start/chcipak, termostat v plastový trubce v rámu atd.. trochu nezvyk je 13/45 převod - dal jsem 13/50 a je to dost krátké 😅 Měl jsem tpi a taky bez problému motorka 🙂 čas ukáže.
Editoval Martin993 (06.09.2023 19:09:27)
#931 07.09.2023 11:15:08
Martin993:
Ok super, ja jen ze jsem si vsimnul ze hodne lidi meni TPI hned za TBI jako by to bylo uplne jinde tak se ptam jestli je to opravdu tak veliky rozdil. Tlumice verim ze jsou lepsi ale v zakladu. Ja jsem na svojem TPI nechal tlumice naladit na mou jizdu a vahu a je to nestrovnatelne oproti zakladu.
#932 18.09.2023 10:59:47
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Porovnání koncernu 2024:https://motosvet.cz/images/com_droppics/3/102/gkh1.jpg
Dle nějakých komentů je gasgas "dělaný na hard enduro". Jako jediný má hliníkový podsedlák, starší "měkčí" vidlice, je bez krytů.... stejně si většina jezdců dokoupí lepší kryty a ochranu a to stejné i u podvozku.
#933 18.01.2024 08:49:56
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Offmoto příspěvky nějak umírá, nicméně kdysi jsem slíbil, že až budu dělat píst tak dám foto. GG 2021,.. najeto 105Mth, spíš pomalejší (ne závodní) jízda v lese u nás či v rumunsku. Olej origo Motorex.
No co s tím?  a18  nehtem je cítit ta "rýha" nad přívěrou.. ty ostatní ne. Celé přelapovat, přehonovat? Nebo jen rukou lehce zabrousit do kříže ty "rýhy" a přehonovat? nebo....?
Budu to stejně někomu dávat na posouzení ale spíš jak jste na tom s názorem vy?  ee1
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6119_img_20240116_163326.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6119_img_20240116_163334.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6119_img_20240117_211337.jpg
Editoval Toman (18.01.2024 09:29:52)
#934 19.01.2024 12:24:35
Pošli to Oulehlovi a ten ti to (pokud to ještě jde) přehonuje (srovná) a popř ti k tomu rovnou nabídne i píst na kterej to bude sedět.
Nejsnazší cesta a máš jistotu, že ti to bude běhat s dalším pístem v klidu. Doma si pak jen překontroluj vůli v zámku pístního kroužku!
#935 08.02.2024 14:38:37
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Raduz TT600r: Vyhonováno, píst B 71.95 a bude se skládat zpět.... Snad bude vše OK.  smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6119_1707399399969.jpg
#936 11.02.2024 20:45:24
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Toman:
Jestli máš Bčko s rozměrem 91.5, je to píst na karburátorovku. 🤗 TPI má  v Bčku 91.935, dělal jsem ho před měsícem..
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4607_img_5617.jpeg
#937 12.02.2024 08:14:30
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
green.bear: Jo já vím, proto jsem to uvedl. To honování trochu nikasilu vezme,  co naměřili "motoráři" to mi poslali  roll.  Origo je A - .925,  B - .935 pak už jsou náhrady a A- .94,  B- .95,  C- .96 ...
Jinak píst Wossner má tedy oproti origo super "vybrání" pro nasazení zajišťovací spojky čepu  ano
Na moto najeto prvních 30km tak snad dobrý  heh2
Editoval Toman (12.02.2024 10:16:12)
#938 12.02.2024 13:28:28
green.bear
Toman:
Ony jsou právě náhrady na TPI jinak viz. obrázek. Ale ve výsledku je těch 5 setin asi jedno, spíš jsem to psal informativně. 🤗
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4607_img_5818.png
#939 23.02.2024 11:35:02
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
jak to tak vidím, tak nebudu ani chvílu spekulovat jestli mám udělat píst ve 100mth nebo až ve 150mth,..mám ted 100mth a radši ten píst udělám co nejdřív,..u TPI je prej problém že dávají o chlup menší píst než u karbecu,...údajně proto že TPI hůř maže a pak tam ten píst létá jak klacek v gumáku,..tzn vše se opotřebovává mnohem rychleji
#940 15.04.2024 20:08:48
Felipe
Motorka: KTM EXC
Věk: 3+
Tel: služební a zvoní
Ahoj všem,
je tento vstřikovací ventil https://www.automobilovedily24.cz/oen/55641023044
opravdu originál, který se dá pořídit u KTM o cca litr dráž?
Nebo to není záměný díl?
Děkuji za reakce.
F.
