Cestování (125)
KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018
#541 12.10.2020 09:29:20
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018
150 mth za rok? ano
#542 12.10.2020 09:43:53
Miguel napsal(a):
150 mth za rok? ano
jj, už moc nejezdime
#543 12.10.2020 12:15:19
enduroracer napsal(a):
Miguel napsal(a):
150 mth za rok? ano
 a1  a1  a1   Kéž bych tak jednou jezdil taky takhle málo smile
Tom
#544 12.10.2020 13:02:27
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
enduroracer: ..hold "Nomen omen"  ano
#545 12.10.2020 13:05:49
Martin993
Trochu mimo tech 150 si dal na puvodní píst nebo jsem neco prehlidl ? a1
#546 12.10.2020 14:23:55
Martin993:
jj, na puvodni a nevypadal špatně
#547 15.12.2020 10:23:14
Hašis
 Chlapi ta opravna sada na mikuni 17 je kvuli spatnemu prubehu nebo vylepsi spotrebu a kapani z prepadu? Dovezl jsem 17ku s 200mth, tak podle me je prubeh vykonu v poradku, jen me opravdu kape benzin ikdyz ji mam na stojanku  hmm
#548 15.12.2020 11:25:20
Hašis: Kapání z přepadu na stojánku je závada a ne vlastnost/nastavení vyk! Rozebrat, vyčistit, seřídit hladinu, zkontrolovat jehlu plováku a jestli ti funguje i spodní pružinka na těle jehly. Porovnej data z manuálu o nastavení s reálným osazením karbecu .... a až budeš mít tenhle nezbytný základ hotový, řeš věci dál. Třeba to doženeš tím, co v karbecu máš.
Základní problém byl vysoká spotřeba a taky přehřívání motoru díky směsi. Pokud tě vlastně nic kromě kapání netrápí, tak to můžeš dát do kupy bez opravný sady.
#549 15.12.2020 11:56:43
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Hašis: určitě dát opravnou sadu, pokud ti kape z prepadu plovakovky tak seřiď hladinu a výměn jehlovy ventil. Jaké máš trysky a jehlu?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2620_img_20201202_194116.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2620_received_301438231091379.jpeg
#550 15.12.2020 12:40:24
Hašis
Ok chlapi diky. Pujdu postupne, mrknu na hladinu a vymenim i ventil. Mam stejne info ze se ma co 100mth menit kvuli ztvrdnuti gumove cepicky.
Jake mam nastavaveni jeste nevim, ale ale krom kapani benzinu mototka slape a startuje jak ma
#551 15.12.2020 17:44:51
Hašis:
Jako další opatření se může karburátor namontovat lehce šikmo (viz obrázek 1), aby se zlepšilo chování při
přetečení, a tím nepřímo i spotřeba benzínu.
Šikmá poloha karburátoru by měla být cca 7° doprava (viděno zezadu). Pro dosažení této šikmé polohy
odstraňte cca 3 mm z pravé aretace gumového sání
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2744_carb.png
Asi tak.|Netřeba vymýšlet vymyšlené, funguje to. Bacha na snižování hladiny,je to cesta do pekla. Já jsem si první píst docela zmydlil. V některých režimech to je pak moc chudé...
Editoval Jarynn (15.12.2020 17:48:56)
#552 15.12.2020 18:47:26
Jarynn: jsem mu psal, že ti má napsat  big_smile
#553 15.12.2020 18:51:05
Hašis
Taky jsem naspsal lol
#554 29.12.2020 19:40:35
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
Borci, dával někdo na 2t exc 2017  nebo XC-W 2O18 - karbec klapky V-force 4? Pokud ano tak sem prosím napište co a jak se změnilo k lepšímu, případně kde jste klapky sehnali a jestli pasují i ze starých modelů. Origo budou asi lowcost verze - viz. video.
Karburátor mám mikuni.
Díky
[url][https://youtu.be/kWu7rrj4Qhg/url]
Editoval Kouba (29.12.2020 19:47:37)
#555 29.12.2020 20:10:42
Martin993
Lepší spotřeba a malicko ostřejší projev. Ze starych modelů nepasují. Mají označení V-Force 4R. Pasují i z mx 125 150 2t 2016+.
Editoval Martin993 (29.12.2020 20:12:15)
#556 30.12.2020 20:21:43
Kouba
Věk: veterán
Martin993:
Děkuji za vyčerpávající informace.
#557 22.06.2022 15:44:17
koll
Motorka: 300 exc 2017
Opravná sada JD na karbec mikuni dá se sehnat někde rychleji než přímo JD jettings, případně jiný výrobce?
Jde o to pověstné těsnění, viz příspěvek #549
#558 22.06.2022 16:09:13
Hašis
Objednaval jsem z https://www.frankmxparts.com a za par dni byla sada doma
