REKLAMAKTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018#541 12.10.2020 09:29:20
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018150 mth za rok? Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #542 12.10.2020 09:43:53
jj, už moc nejezdime offline #543 12.10.2020 12:15:19
Kéž bych tak jednou jezdil taky takhle málo offline #544 12.10.2020 13:02:27
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018enduroracer: ..hold "Nomen omen" offline #545 12.10.2020 13:05:49
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Trochu mimo tech 150 si dal na puvodní píst nebo jsem neco prehlidl ? offline #546 12.10.2020 14:23:55
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Martin993: offline #547 15.12.2020 10:23:14
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Chlapi ta opravna sada na mikuni 17 je kvuli spatnemu prubehu nebo vylepsi spotrebu a kapani z prepadu? Dovezl jsem 17ku s 200mth, tak podle me je prubeh vykonu v poradku, jen me opravdu kape benzin ikdyz ji mam na stojanku offline #548 15.12.2020 11:25:20
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Hašis: Kapání z přepadu na stojánku je závada a ne vlastnost/nastavení Rozebrat, vyčistit, seřídit hladinu, zkontrolovat jehlu plováku a jestli ti funguje i spodní pružinka na těle jehly. Porovnej data z manuálu o nastavení s reálným osazením karbecu .... a až budeš mít tenhle nezbytný základ hotový, řeš věci dál. Třeba to doženeš tím, co v karbecu máš. offline #549 15.12.2020 11:56:43
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018offline #550 15.12.2020 12:40:24
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Ok chlapi diky. Pujdu postupne, mrknu na hladinu a vymenim i ventil. Mam stejne info ze se ma co 100mth menit kvuli ztvrdnuti gumove cepicky. offline #551 15.12.2020 17:44:51
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Hašis: Asi tak.|Netřeba vymýšlet vymyšlené, funguje to. Bacha na snižování hladiny,je to cesta do pekla. Já jsem si první píst docela zmydlil. V některých režimech to je pak moc chudé... Editoval Jarynn (15.12.2020 17:48:56) offline #552 15.12.2020 18:47:26
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Jarynn: jsem mu psal, že ti má napsat offline #553 15.12.2020 18:51:05
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Taky jsem naspsal offline #554 29.12.2020 19:40:35
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Borci, dával někdo na 2t exc 2017 nebo XC-W 2O18 - karbec klapky V-force 4? Pokud ano tak sem prosím napište co a jak se změnilo k lepšímu, případně kde jste klapky sehnali a jestli pasují i ze starých modelů. Origo budou asi lowcost verze - viz. video. Editoval Kouba (29.12.2020 19:47:37) offline #555 29.12.2020 20:10:42
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Lepší spotřeba a malicko ostřejší projev. Ze starych modelů nepasují. Mají označení V-Force 4R. Pasují i z mx 125 150 2t 2016+. Editoval Martin993 (29.12.2020 20:12:15) offline #556 30.12.2020 20:21:43
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Martin993: offline #557 22.06.2022 15:44:17
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Opravná sada JD na karbec mikuni dá se sehnat někde rychleji než přímo JD jettings, případně jiný výrobce? offline #558 22.06.2022 16:09:13
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Objednaval jsem z https://www.frankmxparts.com a za par dni byla sada doma offline #559 26.09.2022 09:57:53
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Mate nekdo doporuceni na teplotni spinac na ventilator, ktery bude primo v okruhu? Budu si vyrabet T kus do hadice a nejlip na obycejne konektory. offline #560 26.09.2022 20:43:49
Re: KTM EXC 2017 + HQ FE, TE 2017 i 2018Hašis: proč nedáš čidlo má žebra chladiče? Nemusíš nic vyrábět a zasahovat do chladícího okruhu. offline |
