KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
#701 21.10.2021 09:47:45
Motorka: GG EC 250 TPi
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i
#702 11.11.2021 12:57:49
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Borci, netuší někdo k čemu slouží tahle elektronická součástka? Včera jsem dovezl moto a celkem mě to zaskočilo, jak se do toho pustím o víkendu budu vědět víc, ale přijde mě to jako nějaká ekosračka co vrací benzín s přepadu zpět do nádrže nebo kdoví co..viz foto pod TPS senzorem,...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4597_252393919_417569686737914_5429012276432176985_n.jpg
tak už vím že se to jmenuje EVAPORATIVE CANISTER, takže je to nějaké vracení benzínu přes aktivní filtr,...do p.če co to kua,..já chtěl motorku a ne elektromobil  big_smile  big_smile  big_smile
Editoval Rischwon (11.11.2021 13:07:51)
#703 11.11.2021 13:06:58
Martin993
je to Eko sračka pro Euro 5 jak říkáš na kterou je v příbalu záslepka a všechny ty hadičky z motorky můžeš vytahat.
V rámu máš i sběrač kapalin / výfukových splodin s aktivním úhlí - já to využívám jako expanzní nádobku  ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/1464_eko.png
Editoval Martin993 (11.11.2021 13:07:33)
#704 11.11.2021 13:10:43
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
Martin993:
Martin993: jasný takže všecko pryč a zaslepit,...díky za rychlou odpověd,...to schéma jsem zrovna našel,...zajímavé,...  big_smile  big_smile  big_smile a ten sběrač je na co?? takové srandy člověk musí zaplatit když chce moto na značkách pro případ že jednou za rok přejede 1km po silnici s motorkou, která stejně není způsobilá pro provoz   big_smile  big_smile  big_smile  big_smile
#705 17.11.2021 10:05:03
nevím, jestli to tu zaznělo, ale TPI bude mít konkurenci v podobě vstřikovaného dvoutaktu od Minarelli - a dostanou ho Yamahy? nebo spíš Fantic...
#706 17.11.2021 11:13:04
Miguel:
Máš nějaký odkaz? TM má taky FI u 2t.
#707 17.11.2021 12:18:25
Věk: 60
#708 18.11.2021 08:32:43
ano, přesně tam jsem to viděl. moc nechápu ty tanečky. Fantic tvrdí, že plní emise, může prodávat, Yamaha totéž prodávat nemůže? v Německu nabízejí homologaci k WRkám, tady ne...
teď Yamaha koupila motorárnu, a bude to dávat do italských motorek a do svých ne?
#709 18.11.2021 08:45:09
Věk: 60
Miguel: myslím, že emisní normy u moto, mají vyjimky, podle objemu výroby, na to, třeba u 2T, prochází "malovýrobci" beta, sherco nebo bývalý gg...
#710 19.11.2021 18:37:16
PETARDAK napsal(a):
jenže ten Fantic se holedbá, že jeho ostrá XEF250 plní EURO5? a na německých stránkách zase nabízejí k WR250 a 450F za 1000 EUR homologaci?
#711 20.11.2021 09:22:03
i když mě napadá, jestli u Fanticu nemůžou tvrdit, že to plní EURO5 právě kvůli té vyjímce? i když je to motor, který plní jen EURO4?
#712 29.11.2021 17:42:35
Rischwon
Motorka: EXC300TPI
četl jsem na enduro21.com, že plánují komerční prodej od roku 2024. Základ je ale jasný že Minarelli s Yamahou budou produkovat ostré endura s 2T vstřikovacím motorem. Tedka je otázkou jestli to bude používat rámy Yamahy nebo vymyslí něco uplně nového. Jinak Fantic používá jako výchozí motorku YZka a WRka, kterým nějakým způsobem dokáže dát homologaci. Určitě to emisní limit plnit nebude, ale bude to něco ve stylu KTM, kde ti prodají moto s restrikcí na sání a výfukem s katem, kde je jasné že se s tím tak nikdy jezdit nebude. Vlk se nažere a koza zůstane celá,..
#713 04.12.2021 20:36:18
Zdarec borci.. potřeboval bych poradit s huskou te 250i 2020. Kamarád dělal pič***nky a nastaroval mi motorku bez sitiče, když motor měl pod 10°C a hned hodil kvalt a trochu víc přidal plynu asi tak na 10 sekund a pak motorka zdechla sama. Druhý den jsem se chtěl projet, ale motorka při startování jen točí a točí (i se sitičem. i bez) a nic se neděje ani náznaky. No vytáhl jsem svíčku a byla dost nasáklá, tak jsem ji vyčistil a nahřal a pak zkoušel i bez vzduchového filtru se sitičem nastartovat, nějak se povedlo, ale zhruba po 7-10 sekundách motorka začíná umírat a konec. Po druhé už nejde nahodit. Tak jsem shodil dolů koleno a vyteklo tak 1dc, doufám oleje a benzínu. Myslím si, že v klice je to plné benzínu a nevím si rady jak dál.. nebo co jiného by to mohlo mít. Viděl jsem i problémy se snímačemi tlaku v klikové skříni. Nějaké rady ? díky.
#714 05.12.2021 08:38:15
MajkelTE:
U "normalni" tj. karburatorove moto by byl postup nasledujici. Vysroubit svicku, zastavit privod paliva, parkrat protocit motor (pakou nebo starterem to je tedno) aby se otvorem pro svicku vyhazel vsechen benzin ven z motoru. Nasroubit NOVOU, ne ocistenou starou svicku a bez pridavani plynu beznym postupem nastartovat.
Pokud to bylo uchlastane tak porcelan te puvodni svicky je nacucan benzinem a nejake ocisteni ocelovym kartacem nepomuze. V lete takvou svicku ocistis od karbonu a nechas ji lezet venku na slunci. Klidne dva dny nekde na okne, ona vyprcha a je potom znovu pouzitelna.
U TPI musis nejak docilit toho ze zatocis motorem bez privodu paliva. Ani nevim jestli ma ta tvoje motorka start paku, pokud ano je to jednoduche. Pokud ma jen starter tak vytahnout pojistku palivoveho cerpadla aby nedavala benzin a zaroven nejak kratce odstavit i cerpadlo oleje do benzinu. Jestli je elektricke tak taky pojistku ven pokud ma mechanicky pohon - tak nevim???
Pokrok nezastavis, ukon ktery se da zvladnout v terenu behem "jedne tabakove" se ted resi X dnu v dilne  a31  a31  a31
#715 05.12.2021 17:38:20
kick-start:
mám jen starter...
no dal jsem jinou svíčku.. ne iridiovou a nějak to přes sitič chytlo a nechal to bežet asi 3/4 minutky... a pak nasedl a jel to protáhnout .. dost se toho vyplavilo z výfuku nějaký zbytek.... no nakonec jsem tam dal z5 tu iridiovou a počkám do druhého dne zase se studeným motorem start..
doufám že to bude už dobré a bylo to jen svíčkou..
jinak u kvaltu 1/2 když to držím v malých otáčkách tak motorka je taková jakoby by "škubala" "trhala" nebo jak to říct, nevím jestli je to normální u 2t ale pak jak přidám víc jakoby se přepne a uplně hladký pruběh (jsem právě přesedlal z 4t tak zkouším .)
Editoval MajkelTE (05.12.2021 17:53:11)
#716 06.12.2021 09:54:29
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
MajkelTE: (promin na úvod, ale ten tvůj sItič/sytič mě prostě bije do očí  a9)
Nicméně ke škubání motoru ale za studena... nevím jak karbec, ale tpi cuká mně i  kolegům tak myslím, že je to vlastnost. Jak je to zahřáté tak je průběh hladký , ale určitě né tak hladký jak u 4T!
Snažil jsem se nastudovat techniku optimálního zahřátí motoru u tpi a opakují se tyto postupy:
- když je pod těch 15st tak určitě sytič (čerpadlo dává i víc oleje)
- bez plynu nechat brblat několik minut (někdo uvádí až do úplného ohřátí chladičů).. já se mezi tím většinou ustrojím tak je to 2-4min
- vypnu sytič, brnknu párkrát plynem ať se to odkouří a pomalu jedu na 1-3 rychlost... ideál nějaká kolečka, balanc (ale ne vždy je na to čas :-D) Takže minutka dvě pomalejší jízdy a pak pomalu "zrychlovat, vytáčet."
Někdo uvádí postup minutku po startu vypnout sytič a motorku začít víc vytáčet, odkouřit...   a22
#717 06.12.2021 13:20:19
A mam startovat na neutral s vymacklou spojkou nebo packu muzu nechat v klidu?
#718 06.12.2021 16:48:51
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
Janek: Já teda odjakživa startuju bez spojky.... v autě jsem tedy startoval vždy se spojkou ale toto je zajímavé:
https://youtu.be/rlQJ83GIzNY
#719 07.12.2021 08:50:51
Janek napsal(a):
Janek a TPi?
jinak takový flejmíček, už jsem teď na mezinárodní FB skupině četl od starých karburátorů, že už by se k tomu nevrátili? big_smile  po zkušenosti s TPi?
#720 07.12.2021 12:15:12
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Miguel:
ono jim taky pomalu už nic jiného nezbývá....
Nebude trvat dlouho a bude se psát, že už by se od elektriky......
