REKLAMAServis startéru Ktm 2t#181 26.09.2020 16:39:59
Re: Servis startéru Ktm 2tHašis: Startér a tacho spolu mají společný napájení 12V z aku. Do tachometru a přívodu do tlačítka startéru je to z "jedný větve" Editoval Janek (26.09.2020 16:55:16) offline #182 26.09.2020 17:11:49
Re: Servis startéru Ktm 2tJanek:
kdyz to jde z jedne vetve, tak to potom dejme tomu je nekde u bryli rozdvojene a jeden drat do tachometru a druhy drat do tlacitka? nebo z toho tachometru do tlacitka ? ta druha varianta by me sedela vic, kdyz to ted nejde. offline #183 27.09.2020 14:02:33
Re: Servis startéru Ktm 2tHašis: Tak snad vidíš, co a kde jsi střihl . Pokud jsi střihl jen svazeček 3 slabých kabelů zakončených v "malé bílé" svorkovnici, tak to s okruhem startéru nic neudělá. Jen se podívej, jestli se ti náhodou v tom střiženým konci vzájemně nedotýkají neizolovaný dráty . Pokud jsi v moto neměl aku a při stříhání nebyla moto nastartovaná, tak ke zkratu nedošlo, ale pokud se ti dotýkají neizolovaný konce, což by byla spíš náhoda, tak ke zkratu došlo hned po napojení zdroje. Editoval Janek (27.09.2020 14:04:53) offline #184 27.09.2020 18:52:03
Re: Servis startéru Ktm 2tVe svazku od tacho jde kolem 5 dratu, kazdy jsem strihl v jine delce a zvlast zaizoloval. Takze tam nic skratovat nemuze offline #185 18.10.2020 13:54:21
Re: Servis startéru Ktm 2tuz nekdo zkousel tyto startery? Editoval Hašis (18.10.2020 13:54:54) offline #186 18.10.2020 15:48:10
Re: Servis startéru Ktm 2tHašis: offline #187 18.10.2020 17:42:59
Re: Servis startéru Ktm 2tJasne posli, nez brat original za 4k.... Diky offline #188 20.10.2020 08:42:27#189 20.10.2020 11:00:54
Re: Servis startéru Ktm 2tTak objednane offline #190 04.01.2021 13:06:22
Re: Servis startéru Ktm 2tCaute, jakou mate baterku v exc300? Shanim novou a nechci aby vážila 2 kila tak bych byl rad z nějaký tipy 😊 dík offline #191 04.01.2021 14:49:41
Re: Servis startéru Ktm 2tmaravojtu: offline #192 04.01.2021 21:14:46
Re: Servis startéru Ktm 2tJa tohle ,,to same ale o neco vetsi kapacita, http://www.otos.cz/motobaterie/skyrich- … 2v-28-8wh/ Jinak tuhle znacku dava ktm jako origo Fortes fortuna adiuvat CARPE DIEM online #193 05.01.2021 10:05:13
Re: Servis startéru Ktm 2tPANCHO: offline #194 23.02.2021 22:01:03
Re: Servis startéru Ktm 2tZdravím, dokázal by mě někdo poradit s problémem u mého startéru? Jedná se o motorku KTM EXC 300 RV 2016. Motor startéru je nový, baterka také nová, pouzdra uložení bendixu také nová. Jediné co zůstalo původní je bendix. Starter nedokáže protočit motorem přes kompresi. Editoval orry (23.02.2021 22:04:58) offline #195 23.02.2021 22:26:58
Re: Servis startéru Ktm 2tTipuju volnoběžku protáčející se ozubené kolečko na hřídeli. Demontuj ji a zkus ji upnout v otevrene poloze a vzit za ni treba sikama.. nekdy jde protocit i v ruce. Správně musí v rozepnuté poloze držet aby to utáhla. Měl jsem za to ale ze od 2015 tam delali pomocný svár. Editoval Martin993 (23.02.2021 22:32:48) offline #196 23.02.2021 23:01:00
Re: Servis startéru Ktm 2tMartin993: offline #197 24.02.2021 07:11:49
Re: Servis startéru Ktm 2torry: Ahoj měl jsem model 2015 a startér laždou chvilku rozdělanej. tohle mi dělalo taky a nakonec jsem dal novou baterku a bylo to zas chvilku ok. Baterku jsem tam měl jen sezónu pak už mi to neutáhla. offline #198 24.02.2021 07:54:46
Re: Servis startéru Ktm 2tTak jak píše i Metro je to i dost zavislý na baterce. Tenkrat jsem kupoval box pro 4t baterky abych tam loupnul vetsi s vetsim startovacim proudem a nebo lithiovku.. jeste se na tom mezikolečku nastavuje vůle podložkama, ale to asi tky víš?(provizorne si na to maly vicko das sroub s matkou a stahnes to se starterem a nemelo by se hýbat o víc jak půlku šířky jednoho zubu ale treba me nekdo opraví nesmí to bejt nafest ale zas tam nesmí bejt moc vakl ) Todle KTM posrala a divim se ze to takhle vyrabela snad 8 let od 2008.. zlatá 2017 to je uplne jinej svet i kdyz musis tky hlidat futra Editoval Martin993 (24.02.2021 13:11:48) offline #199 24.02.2021 12:47:34
Re: Servis startéru Ktm 2tMartin993: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #200 24.02.2021 13:45:51
Re: Servis startéru Ktm 2tKdyby se ti protacela volnobezka, tak by se muselo neco tocit Editoval Janek (24.02.2021 13:47:33) offline |
