#521 01.07.2020 21:48:56
roxteedy
Motorka: ta nejlepší...
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
enduroracer napsal(a):
roxteedy napsal(a):
Mně se na 20 taky jezdí dobře, ale není to prostě takovej rozdíl, abych si řekl, že se hodně změnilo, 20 má lepší spodek, ale to se dalo podobně nastavit i 18,19...naopak na 20 jsem si musel zvyknout, 18,19 šla víc do otáček, točila víc, o spolehlivosti taky nemůže být řeč, je to skoro stejná motorka, přečti si svoje 1. příspěvky o TPI, koukni co je novýho, čerpadlo, vstřiky atd...vše je stejný...
Hele vidim kolik se okolo me vysralo 18tek když jsem to řešil a kolik 20tek a to me přesvědčilo to zkusit, jízdní vlastnosti muzeme kazdej vyžadovat jiny me proste 20 sedi narozdíl od 18 na kterou jsem si proste nezvykl na 20 jsem vyhral hned prvni zavody a to jsem to mel doma asi 3 dny  wink
A ja vim treba o mnohem vic vysranejch 20 nez 18,19, bez prdele lol
Jestli se to vysere hodim ti to na zahradu do kopriv....  lol
#522 07.07.2020 21:11:51
JirkaR
Tel: mobilní
Kámoš na EXC 2020 problém se spojkou. Samotné tělo zkontrolováno, vše čisté, dírka z rezervoáru průchozí. Odpojená hadice.
Pokud nasadí do pumpy píst a snaží se napumpovat, nejde ven žádná kapalina. Pístek se hýbe v plném rozsahu, testováno s páčkou i bez.
#523 08.07.2020 17:46:19
tříkilo má najeto 8,5 hodiny a tak už je nejvyšší čas - odešel startér a31
pátá návštěva servisu...
#524 08.07.2020 19:04:41
Věk: 60
Miguel napsal(a):
To ti vychází fajný poměr zábavy na moto a času projebaného odvozem, tam a zpět do servisu a31 ..... roll nebo ty závady finguješ, neb tam maj, sličnou prodavačku!!! lol
#525 08.07.2020 20:24:12
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
Babička z roku 18
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/32_ae59e879-9791-4f59-a9bc-107c03c18943.jpeg
#526 08.07.2020 20:39:26
JirkaR
Tel: mobilní
Miguel: Ty kráso, to je pech... to je nějaký testovací kus, co se na něm učila celá fabrika...
#527 09.07.2020 08:13:08
nový startér: 5,5
chtěl jsem s tím vyje.bat - kick sada stojí 7,5 lol
dvě cesty do Půchova - aby mi uznali kulanci, jednou přivézt, podruhé odvézt, z Brna dodávkou na celý den - s nejasným výsledkem - to už uvažuješ, jestli si to nekoupíš za své radši... a přemýšlím, co ještě může vy...
#528 09.07.2020 08:17:34
PETARDAK napsal(a):
Miguel napsal(a):
to už přemýšlíš nad tím, že některé historky nejsou úplně historky, jako třeba jeden známý známého, který měl Panameru za dva roky 25krát v servisu, na plaťáku jel třikrát, z toho jednou z Itálie, který si v pátek odpoledne vyzvednul auto v servisu, když přišli mechanici v pondělí do práce, ptali se, proč si ho nevyzvednul, když je hotové a dostalo se jim odpovědi, že samozřejmě vyzvednul, že už je tam zase a1
a že tedy skutečně nějaké "páteční kusy" existují.
přehrával se software, není možné, že do toho startéru jde třeba vyšší napětí, které ho spálí? ale myslím, že do toho nevidí vůbec nikdo a řeší se to metodou pokus-omyl...
#529 09.07.2020 09:59:20
WoxmenRX
Motorka: Červená 350
Věk: 23
 a11
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2127_5bf4f773-8d5b-443f-9560-2f324505f874.png
#530 09.07.2020 13:35:08
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
WoxmenRX:
Divny zvuky od volnobezky mi jdou od zacatku prej je to normalni   lol pokud startér vydrží takhle malo podařilo se jim vratit do roku 2012 tam to bylo stejny  a1
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4496_e624593b-d8ef-4df8-9891-7d65d9574d79.jpeg
#531 14.07.2020 22:17:35
NAZDAR. Takže čakám na novú 300 2021 bude to moje prvé TPI, ale teda po čítaní skuseností som trochu zneistil, teraz kamarat kupil od jedného chalana 300 2020 - vraj nejaky jeho další kamoš ZADREL tpi ked tam dával Motorex cross power do benzínu. Že všetci dávajú MOTUL 710 + do 10l benzínu ešte štamprlik motul 800 a že všetko v poriadku. Ja motulu verím aké máte skusenosti vy? že aj prevodový olej motul 15w50 je lepší ako motorex 15w50. ( osobne som cele roky isiel motul a bez problemov) pozn. *Aj ma serie ze som predal poslednu karburatorovu 250 ale MIKUNI karbec spotreba bol teda problem taktiež.
#532 15.07.2020 08:50:30
JirkaR
Tel: mobilní
revolution: Dávám do TPI Motorex olej do mixeru, do benzínu nic. Funguje to bez problému. Přidávat olej do benzínu v tomhle poměru je podle mě zbytečné. Kdyby odešla pumpa, tak ten nízký poměr stejně nezachrání motor před zadřením pístu, navíc klika má mazání extra. Mám najeto skoro 50 mth a ještě jsem nespotřeboval ani celou lahev. Koupil jsem 2 lahve s novou motorkou, tak mi nějakou dobu ještě vydrží.  usch Až dojde, dám tam klidně Motul, specifikaci to má stejnou... Tankuji jenom kvalitní benzín a přidávám aditiva od VIFu.
Do převodovky dávám Motul 300V, přijde mi, že lépe řadí a trochu jinak bere spojka. Navíc ho měním častěji, než je předpis. Jsem "rekreační" jezdec, motorka moc zakouřit nedostává, ale proč jí nedopřát.
Docela by mě zajímalo, jaký má vliv kvalita benzínu na karbonizaci motoru. Leta beru na ověřené pumpě. Nikdy žádný problém.
Mám otestováno v sekačce. Nakopnu jí na první škubnutí, po zimní odstávce max. na třetí škubnutí. Párkrát jsem z nouze vzal do sekačky na Benzině. Sekačka nechytala ani za boha, navíc slabě černě kouřila. Známý říkal, že když z té samé pumpy vezme do pily, nemusí ani jezdit do lesa.  smile
#533 15.07.2020 09:05:55
JirkaR: Diky moc Jirka za odpoved. Tak to rád počujem teda nech ti to šlape, ja teda by som daval asi ten Motul 710. Tankoval som VZDY len na OMV, otazka este je: Miesat oleje sa asi nesmie ze teraz tam bude mtoorex cross power a ja tam dam motul 710 ? Musi sa minut motorex a az potom mozem doliat ci? dalej ma este stve zábeh kedže pri karburatore som si miešal 1:40 no teraz vlastne to neovplyvním nijak
#534 15.07.2020 09:14:20
JirkaR
Tel: mobilní
revolution: Neřeš to, zaběhni podle návodu a nedělej si starosti. A s mícháním si starosti také nedělej. Ale pro svůj klid samozřejmě můžeš vyjet Motorex a až bude v nádržce méně, dolij Motul.
Editoval JirkaR (15.07.2020 09:25:34)
#535 15.07.2020 11:39:36
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Osobně jsem zvědav jak bude tpi sloužit "roxteedymu".. dle mě to není úplně hobby jezdec resp. s porovnáním s většinou nás lesních plácálů...  usch
#536 15.07.2020 12:10:17
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
Toman:
Tvle já právě jsem hobik jak vyšitej  a1  nemám teď vůbec čas jezdit 2x závod a 1x trénink a zatím všechno drží  lol
#537 15.07.2020 12:53:05
roxteedy: ako sa to teda mohlo stat po 56 mth? aký olej miešaš?
#538 15.07.2020 14:04:02
roxteedy
Věk: 300
Tel: mobilní
10 0
revolution napsal(a):
To se nerozletla moje a jezdi motorex
#539 15.07.2020 16:03:01
Ohledně všeho, co se točí, TPI nevyjímaje, platí - ne 100% -  jakej pán, takovej krám. To, že se to někomu sere, je velmi často chyba "mezičlánku"
Že je model 20 ten nejhorší z celý řady TPI je prostě fakt - jak to už to tu psal enduroracer. Co máme od "vrátnýho" z Mattighofenu, tak došlo ke změně technologických postupů montáže ... a model 20 má víc výrobních vad, než v pohodě fungující 18, 19.
Kamarád cca 130 kg má na 18 přes 400 mth s jednou výměnou pístu ... a moto maká krásně ano
plus dalších několik v pohodě fungujících TPI 18 - 20 s nájezdem 250 + mth
Motorex 710, 800 bych si už nenalil ani do koloběžky. Jsou lepší oleje, ověřeno nejen pocitem, ale měřením dílů mikrometrem .... sami zkoušejte ano
Proč nejdete do Bety? Nedivím se, že v mnoha testech se umísťuje před kencernem Mattighofen.
#540 15.07.2020 16:42:50
Toman napsal(a):
V tomhle ohledu buď úplně v klidu  lol  lol  lol Je to hobík jako ostatní a konečně si to uvědomil ano .
Sice tu nedávno psal, jak jsou všichni z offmota pro něj jenom komparz, se kterým jezdit je jen ztráta času a že trénuje na svétovou sérii hard endura závodů .... aby skončil jako jezdec provinčních závodů ... lol
Třeba enduroracer měl všechny modely TPI 250, suchá váha odhadem 100 kg ... neznám nikoho - a pár neinternetových střelců znám - co by drželi tolik plynu jako on ano . Pod ním motorka bzíká neskutečně  ano ano  ... dám ruku do ohně, že po jedný vyjížďce s ním řekneš to samý ...a jeho bývalý moto 18, 19 jezdí bez závad stále ano . Nájezdy jsou velký ano
