REKLAMAKTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300i#521 01.07.2020 21:48:56
Jestli se to vysere hodim ti to na zahradu do kopriv.... offline #522 07.07.2020 21:11:51
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iKámoš na EXC 2020 problém se spojkou. Samotné tělo zkontrolováno, vše čisté, dírka z rezervoáru průchozí. Odpojená hadice. offline #523 08.07.2020 17:46:19
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300itříkilo má najeto 8,5 hodiny a tak už je nejvyšší čas - odešel startér Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #524 08.07.2020 19:04:41
To ti vychází fajný poměr zábavy na moto a času projebaného odvozem, tam a zpět do servisu ..... nebo ty závady finguješ, neb tam maj, sličnou prodavačku!!! Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #525 08.07.2020 20:24:12
offline #526 08.07.2020 20:39:26
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iMiguel: Ty kráso, to je pech... to je nějaký testovací kus, co se na něm učila celá fabrika... offline #527 09.07.2020 08:13:08
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300inový startér: 5,5 Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #528 09.07.2020 08:17:34
to už přemýšlíš nad tím, že některé historky nejsou úplně historky, jako třeba jeden známý známého, který měl Panameru za dva roky 25krát v servisu, na plaťáku jel třikrát, z toho jednou z Itálie, který si v pátek odpoledne vyzvednul auto v servisu, když přišli mechanici v pondělí do práce, ptali se, proč si ho nevyzvednul, když je hotové a dostalo se jim odpovědi, že samozřejmě vyzvednul, že už je tam zase Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline #529 09.07.2020 09:59:20#530 09.07.2020 13:35:08
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300ioffline #531 14.07.2020 22:17:35
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iNAZDAR. Takže čakám na novú 300 2021 bude to moje prvé TPI, ale teda po čítaní skuseností som trochu zneistil, teraz kamarat kupil od jedného chalana 300 2020 - vraj nejaky jeho další kamoš ZADREL tpi ked tam dával Motorex cross power do benzínu. Že všetci dávajú MOTUL 710 + do 10l benzínu ešte štamprlik motul 800 a že všetko v poriadku. Ja motulu verím aké máte skusenosti vy? že aj prevodový olej motul 15w50 je lepší ako motorex 15w50. ( osobne som cele roky isiel motul a bez problemov) pozn. *Aj ma serie ze som predal poslednu karburatorovu 250 ale MIKUNI karbec spotreba bol teda problem taktiež. offline #532 15.07.2020 08:50:30
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300irevolution: Dávám do TPI Motorex olej do mixeru, do benzínu nic. Funguje to bez problému. Přidávat olej do benzínu v tomhle poměru je podle mě zbytečné. Kdyby odešla pumpa, tak ten nízký poměr stejně nezachrání motor před zadřením pístu, navíc klika má mazání extra. Mám najeto skoro 50 mth a ještě jsem nespotřeboval ani celou lahev. Koupil jsem 2 lahve s novou motorkou, tak mi nějakou dobu ještě vydrží. Až dojde, dám tam klidně Motul, specifikaci to má stejnou... Tankuji jenom kvalitní benzín a přidávám aditiva od VIFu. offline #533 15.07.2020 09:05:55
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iJirkaR: Diky moc Jirka za odpoved. Tak to rád počujem teda nech ti to šlape, ja teda by som daval asi ten Motul 710. Tankoval som VZDY len na OMV, otazka este je: Miesat oleje sa asi nesmie ze teraz tam bude mtoorex cross power a ja tam dam motul 710 ? Musi sa minut motorex a az potom mozem doliat ci? dalej ma este stve zábeh kedže pri karburatore som si miešal 1:40 no teraz vlastne to neovplyvním nijak offline #534 15.07.2020 09:14:20
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300irevolution: Neřeš to, zaběhni podle návodu a nedělej si starosti. A s mícháním si starosti také nedělej. Ale pro svůj klid samozřejmě můžeš vyjet Motorex a až bude v nádržce méně, dolij Motul. Editoval JirkaR (15.07.2020 09:25:34) offline #535 15.07.2020 11:39:36
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iOsobně jsem zvědav jak bude tpi sloužit "roxteedymu".. dle mě to není úplně hobby jezdec resp. s porovnáním s většinou nás lesních plácálů... offline #536 15.07.2020 12:10:17
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iToman: offline #537 15.07.2020 12:53:05
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iroxteedy: ako sa to teda mohlo stat po 56 mth? aký olej miešaš? offline #538 15.07.2020 14:04:02
To se nerozletla moje a jezdi motorex offline #539 15.07.2020 16:03:01
Re: KTM EXC 250/300TPI, Husqvarna TE 250/300iOhledně všeho, co se točí, TPI nevyjímaje, platí - ne 100% - jakej pán, takovej krám. To, že se to někomu sere, je velmi často chyba "mezičlánku" offline #540 15.07.2020 16:42:50
V tomhle ohledu buď úplně v klidu Je to hobík jako ostatní a konečně si to uvědomil . offline |
