Cestování (120)
Srazy (70)
Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
#301 17.03.2019 22:27:23
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
chalka:
Tak to ho máš nonstop zapnutý na baterce? Nebo máš ten klíček? Jestli není lepší si vzít +12 odněkud kde je až po nastartování a termostat i ventilátor by se tím pádem vypnul sám po chcípnutí ...
#302 18.03.2019 10:39:57
chalka: Odkiaľ máš prosím ťa ten termospínač? Skúsil by som to nabastliť na tú moju smile
Inak koľko máš na WRke miesta za chladičom? Samotný SPAL ventilator sa dá kúpiť za cca 50 evry, tak to nie je až taká pálka, mám ho chytený 4 zdrhovačkami o výztuhy chladiča vpravo... Oproti PC ventilátoru má základnú výhodu - vydrží smile Nevýhoda je montážna hĺbka 58mm, to má máloktoré enduro za chladičom toľko miesta. PC ventilator mi vždy umrel buď mechanicky (rozlámaný pri páde) alebo elektricky (voda z wapky atd..)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_ventil.png
EDIT: podľa tejto fotky by tam nemal byť problém s miestom
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/372_wr.jpg
Editoval kiwibibo (18.03.2019 10:46:53)
#303 18.03.2019 11:25:56
Kubajz:
Mám to napřímo na baterku, šlo by to vypínací tlačítko, je tam relé. Přijde mi lepší když má ventilátor doběh než ho vypnout zároveň s motorem.
Kiwibibo:
Digitální spínač
Spal prodává normálně univerzální kit a k němu zdrhovacky, kterými montujes rovnou na chladič. Mám doma dvě sady z Aliexpressu.
Uvidíme kolik vydrží, SPAL můžu koupit vždycky a spínání zůstane stejné.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_fmp_be10d6d1-9917-49b8-8ec6-96b48f4a57c3_1400x.jpg
Editoval chalka (18.03.2019 11:29:51)
#304 18.03.2019 17:15:34
S4ne
Věk: 26
kiwibibo:
Ak ti nevadi cakacia doba, ten termospinac je aj na ali wink Kedze by ti to z toho shopu posielali na Slovensko mohlo by sa ti to dost vyrazne predrazit wink
#305 19.03.2019 10:05:11
S4ne: Už včera som ho z aliexpresu objednal big_smile Ale díky smile
Editoval kiwibibo (19.03.2019 10:05:34)
#306 10.04.2019 08:58:29
Tak už mám termostat namontovaný, zatiaľ snímač len provizórne prilepeny páskou na chladic, musim vychytat správne miesto aby nemal dlhý dobeh po vypnutí motora. Záleží ako bude klesať teplota pri vypnutom motore, kedy kvapalina necirkuluje. Ak bude niekto objednávať z aliexpressu - objednajte si ten model čo má Chalka, tento moj model nie je vôbec utesneny, zospodu kde su kontakty je diera, kadiaľ sa dostane dovnútra voda a bordel. https://youtu.be/HXFy6gCs4b0
#307 15.04.2019 21:09:56
kiwibibo:
Tak jen dvě věci. Čidlo teploty mám nalepené v levém spodnim  rohu chladiče, vlastně vedle ventilátoru. Funguje to stoprocentně. Musí být nastavena nízká diference asi jen 3° pak má ventilátor doběh cca 5 sekund, někdy deset. Mám nastsveno zap 100, vyp 97. Další věc kterou jsem řešil a nenapadla mě byl odběr termostatu 0.02A takže jsem musel namontovat vypinac. Ale jednou zapnout a po vyjizdce vypnout je pohoda, když na to člověk nemusí myslet a ovládat pořád tlačítkem na riditku....
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_received_848301835522392.jpeg
#308 16.04.2019 07:58:00
Jj dobeh 10 sekúnd je tak akurát. Ja som si chcel tiež dať termostat na vypínač, ale zistil som, že keď ho vypnem a znovu zapnem, zresetuje sa nastavenie teploty na od výroby nastavených 28°C. Preto to mám zatiaľ natvrdo na baterku. Zakoľko ju to vybije?  stop2
Ten môj termostat má asi 10 nastavení, len číňan mi k tomu nepribalil návod, takže netuším čo tie nastavenia znamenajú  ee2
#309 03.05.2019 13:41:20
Zdravím pánové, nemáte někdo na prodej přední pružiny 5,2 N/mm. Nebo popř. nemůžete je změřit vč. prům. drátu ? Nechal bych si je vyrobit.
#310 03.05.2019 18:40:05
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
asumi napsal(a):
predne mam ale 4.8N  to už je na 115kg
BORSUK enduro team
#311 05.06.2019 06:18:58
asumi:
A co koupit pruziny Ktech? Ja ji mam na centralu tuzsi. Tusim ze stoji cca 3000, to neni nic hrozneho
#312 12.09.2019 09:32:59
Hanz88
Místo: Praha 4
Motorka: Yamaha WR 450F 2014
Nedáme nějaký Yama pojezd?  a1  usch
#313 22.05.2020 15:09:04
krásné videjko, hodí se to sem  ano  gp
http://www.youtube.com/watch?v=cZYXRjtBWd0
Editoval Small (22.05.2020 15:09:17)
#314 22.05.2020 18:02:45
Moravský video by mělo pokračování  a1 .
Zvedat ruce jen tak na prázdno je přece plýtvání energie  lol
Ale dreamvideo jak se patří  cool  ano
#315 23.05.2020 06:31:10
Vím že to není k videu ale napíšu něco k tomu modelu.
Měl jsem 15 ale ten stroj měl pár much, který mi vadily. První bylo startování, když motorka někde chcipla v zátěži, nebo když jsem si ji pri závodě uslap tak nešla startérem nastartovat, nohou vždy na poprvé. Další věc mi na ní vadila a to byl čudlík, pořád zapínat a vypínat zapalování, jelikož při zapnutém svítilo svetlo. Pak nesmyslně  vystrčený levý chladič. Stačilo se na něj podívat a už byl prohlý. A poslední věc absence ventilátoru.
Oproti 16 kterou mám teď (zakloneny valec) ale byla lepší ve výjezdech, ve šplhání. Díky "těžkému" nízko uloženému motoru.
16 je parádní, lehčí ovladatelnější v potocích a těžkém terénu, okamžitě startuje kdykoliv jen na stlačení, jen do těch výjezdu se jí chce pořád po zadním. Parádní je sání nahoře, tolik se nešpiní filtr od kola a je k němu dobrý přístup. Celý výfuk krásné schovaný včetně YZF koncovky. Za mě super univerzální motorka.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_received_2672165753106756.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_received_287000719367602.jpeg
