YAMAHA WR 250F - všechno sem
#321 14.11.2019 00:20:41
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: YAMAHA WR 250F - všechno sem
Zdar hoši.
Jakou sadu ložisek nebo samotný ložiska,gufera zadního kola WR 250 F 16 kupujete ? U Brumle mají jenom sady AllBalls nebo Prox, nevím jaký jsou tam ložiska ( značka ),tak jestli není lepší vzít samostatně,budu tam brát víc věcí,tak abych neplatil dopravu víckrát.
Označení ložisek a gufer někdo máte/víte,zatím jsem to nerozdělával.
Díky.
Modrá je dobrá, už je to tak.
#322 23.02.2020 18:51:22
Fanooš
Místo: OL,PV
Motorka: DRZ 400 S
Věk: 46
Zdar borci, nevíte někdo co mám za motor. V dokladech YAMAHA WR 250f 2007. Ale dle všech dostupných manuálů mi chybí nádržka mot.oleje v rámu a otvory jsou snad origo zaslepeny (foto). Při výměně oleje tam vejde cca 1/2litru a jsem nad měrkou, což je málo.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4466_20200223_150858.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4466_20200223_150943.jpg
#323 23.02.2020 20:24:34
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Ahoj hoši.
Máte někdo předělaný na WR250F 16 relatka viz foto někam jinam/výš, případně nějakej kryt elektroniky z boku ?
Protože mě moc nenapadá kam výš to dát,jestli jenom víc/blíž k baterie nebo až nahoru pod sedlo.
Kdyžtak jestli by bylo možný vyfotit.
Díky L.
Edit fotka
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20200222_202659_12.jpg
Editoval MotoDriver (23.02.2020 20:27:46)
#324 23.02.2020 20:35:57
MotoDriver:
Na radu RS je mám takhle.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_received_2675842502438066.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_received_1905187556280589.jpeg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_received_2713554252070877.jpeg
#325 23.02.2020 22:25:15
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
chalka:
Díky za foto.  ano
#326 24.02.2020 05:42:09
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
MotoDriver:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2290_img_3782.jpg
Koupil jsem kryt, který se tam dává originál od roku 2018, podložku a par šroubků které jsou potřeba. Vyvrtal v origo blatníku díru a funguje to na jedničku:
https://thumpertalk.com/forums/topic/12 … /#comments
https://partsdepot.cz/originalni-dily/m … BH/610456/
- položka 15 a 16
https://partsdepot.cz/originalni-dily/m … BH/610455/
- položka 45,47,48, 2 x 49
Mám to na modelu 15 se standardním zadním blatníkem a pohoda  ano
Editoval Motors (24.02.2020 05:54:27)
#327 24.02.2020 06:21:09
Fanooš napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 150858.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 150943.jpg
Taky jsem to tak měl na WR250F 2007. Typek s tím jezdil motokros a měnil olej čatěji, tak to vyhodil a měl menší náplň. Koupit v Yamaze nádržku s hadicema byl celkem ranec, naštěstí jsem to celkem levně sehnal z USA. Tady jsem akorát koupil na partsdepot oběhovy čerpadlo. Dohormady mě to vyšlo tenkrát asi na 3000,- V novotě to vyjde na víc než 20tis
https://www.ebay.com/itm/2006-06-YZ250F … SwUEhd-npt
https://www.ebay.com/itm/USED-2007-YAMA … SwM0Vdr0Eq
#328 24.02.2020 22:44:55
Fanooš
Místo: OL,PV
Motorka: DRZ 400 S
Věk: 46
Navrc.WR-F:
Dik moc za radu, jen ještě dotaz - oběhovy čerpadlo? sem myslel že mi chybí pouze ta nádržka. A ta horní hadice z nádobky (bez koncovky)je připojena kam. Dík za info.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4466_s-l1600.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4466_20200223_150943.jpg
#329 24.02.2020 22:48:21
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Motors:
Díky za tip 👍 ano
#330 25.02.2020 05:53:25
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Fanooš:
Zapojení dole. Asi jde i o typ motoru.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2290_crosspro-wr250f-2.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2290_crosspro-wr250f-3.jpg
Editoval Motors (25.02.2020 05:59:17)
#331 25.02.2020 08:14:06
Fanooš:
Jsou tam 2 čerpadla vedle sebe. Jedno je na oběh motorem a druhy na oběh přes tu nádržku. Já si to už moc nepamatuju, už je to skoro 10let co jsem to řešil. Ale myslím že jsem tam měl taky ucpávku a k tomu jsem dostal  k nádržce aji kolinko.
Tady na partsdepot je vidět čerpadlo pod položkou 1 a 3
https://partsdepot.cz/originalni-dily/m … MF/628308/
edit: Ještě potřebuješ položku 20 na tu hadicu z tohodle odkazu https://partsdepot.cz/originalni-dily/m … MF/628315/
Editoval Navrc.WR-F (25.02.2020 08:27:30)
#332 25.02.2020 23:13:37
Fanooš
Místo: OL,PV
Motorka: DRZ 400 S
Věk: 46
Navrc.WR-F:
Hmm... dík za info. Úplně veseli to není. Zvláštní že je nevyvrtaný ten otvor toho kolínka a ty záslepky vypadaji taky poměrně origo. Ale jede to jak šutr je tam kit 290. Ale aby to vydrželo?
#333 26.02.2020 22:21:00
Fanooš:
Ty krytky mám taky ještě někde v dílně a taky mě překvapilo že vypadají dost originálně. Vydržet to asi vydrží, ale musíš často měnit olej, no...
#334 01.03.2020 20:35:36
Fanooš
Místo: OL,PV
Motorka: DRZ 400 S
Věk: 46
Navrc.WR-F:
Zatim to asi řešit nebudu. Výměnu oleje zkrátím na 5h a časem to třeba spojim s jinou opravou. Pulit a vrtat do toho kolinko se mi momentálně nechce. Výměna je tak cca 7deci oleje a to je až nad měrku (okinko). Zatím dík za info
#335 01.03.2020 21:29:54
Fanooš
Místo: OL,PV
Motorka: DRZ 400 S
Věk: 46
A ještě jeden zádrhel smile
Chlapi nemáte někdo zkušenost s náhradou dobíjecího relé na wr250 07 (450 je to strjny) za českou náhradu: RPN-12-1F_10S
https://www.regulatory-dobijeni.cz/regu … 12-1f-10s/
dle zapojení, barevného značení i parametrů je to shodné. Jen typ konektoru a cena je úúúplně jiná
origo mám tento: http://www.demoto.eu/Yamaha-WR-250-F-20 … d39270.htm
a nikde nenacházím levnější.
Altik mám na 99% ok. Střídavé napětí dává na obou cívkách odpor dle manuálu i vizuálně vpoho.
Dík za jakékoliv info
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4466_20200301_210044.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4466_20200228_190037.jpg
#336 02.03.2020 00:02:34
"Střídavé napětí dává na obou cívkách odpor dle manuálu" - to je čo toto ako že? Takéto spojenectvo nepoznám, hej.
#337 02.03.2020 22:43:24
Fanooš
Místo: OL,PV
Motorka: DRZ 400 S
Věk: 46
Raduz TT600r napsal(a):
Ano starosto, umazal jsem si čárku.
Střídavé napětí dává,,, na obou cívkách odpor dle manuálu i vizuálně vpoho.
mladická nerozvážnost. smile
Jsem ten regulátor objednal a dám info.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4466_altik_1.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4466_altik_2.png
#338 18.04.2020 10:08:03
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Ahoj.
Budu měnit olej v motoru WR 250 F 2016,s v manuálu se píše něco o kontrole tlaku mazání hlavy povolením/vyšroubování šroubku na hlavě. Dělá se ta kontrola tlaku při každé výměně oleje?
Díky za info L.
#339 18.04.2020 10:36:42
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
MotoDriver:
určitě při každé výměně, tedy pokud to wr250f nemá jinak... dělal jsem to tak na TTR a to samé i na wr400 - podle manuálu, mrkni do něj a budeš mít jasno  ano
modrá je dobrá ;-)
#340 18.04.2020 20:02:56
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
mart:
Díky za informaci.
Říkal jsem si, že když už tam ten šroubek je, tak ten tlak do hlavy zkontroluji.
V manuálu je to takhle, obrázek.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_screenshot_20200418-201600.png
Editoval MotoDriver (18.04.2020 20:16:33)
