REKLAMAKTM EXC350 2018 sekundární převod#21 09.12.2019 17:19:26
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodOndraMZ: offline #22 09.12.2019 17:26:31
Tak někdy prijeď offline #23 09.12.2019 17:28:50
Hele a jezdíš s DB kilerem nebo bez ? Když ho vyndam vypadá to ze po lese lítá vrtulník a když tam je přijde mi ze to je stejný jako s origo Editoval roxteedy (09.12.2019 17:33:36) offline #24 09.12.2019 17:52:26
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodroxteedy: jezdím bez, protože čím víc kraválu, tím víc adidas offline #25 09.12.2019 18:06:51
Tak ono by bylo nejednodušší, se ohnout a podívat do výfuku, zezadu je to vidět, ale chápu že napsat dotaz na fórum, je méně fyzicky náročné ...ale co lovím v paměti tak tuším, že SX-F 16ka, tam tu vložku už má... Editoval PETARDAK (09.12.2019 18:12:54) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #26 09.12.2019 18:25:21
Rád offline #27 09.12.2019 18:34:23
Sz... offline #28 09.12.2019 20:17:13
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodVanDam: offline #29 09.12.2019 20:39:28
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodFrank: Editoval VanDam (09.12.2019 20:40:13) offline #30 09.12.2019 21:25:29
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodPETARDAK: jelikož se k motorce pravděpodobně dřív než o víkendu nedostanu tak to nebude o fyzické náročnosti každopádně děkuju offline #31 09.12.2019 21:29:48
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodJezdíte někdo 12/50 budu to žrát víc lizatko na kyvce, ale má to ještě nějaký negativa? offline #32 09.12.2019 21:57:41
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodPETARDAK: jak moc velká tortura je vytáhnout ty kuzeliky z výfuku, resp. je potřeba nějaký spešl vercajk? Že bych se do toho při lednových večerech pustil offline #33 10.12.2019 07:09:33
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodToman: Ti sem okopíruju SZ, co jsem posílal "TomR1": Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #34 10.12.2019 07:24:02
Kolečko 13 a 12z je opravdu už skokový rozdíl, v tom jak to žere nejen lištu kývačky, ale i kolečko samotné a řetěz... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #35 10.12.2019 07:50:52
Včera i s výměnou rozety 1h práce. Ale Já měl výfuk se šroubkama takže sem nemusel vrtat nýty. Chce to hlavně opatrně a co nejmíň násilí aby jsi si nezdeformoval tu středovou trubku a její konec jinak to tam velice špatně budeš vracet...chce si to pohrát s tím odbroušením svarů... offline #36 10.12.2019 09:36:56
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodroxteedy: offline #37 10.12.2019 09:41:47
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodPETARDAK: Díky za info. Máš pravdu že spodek u 500 je "mocný" a rychlejší nástup může být spíše na škodu. Obecně bych spíš ke konci dne ježdění uvítal nějakou "soft - bad Fuel" mapu offline #38 10.12.2019 10:10:30
Co máš za ročník EXC-500??? Pokud od 17ky výš, tak je orginál doplněk "přepínač palivových map+kontroly trakce" a u půlita mi dává hodně smysl... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #39 10.12.2019 11:29:46
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodPETARDAK: Ahoj, mám 18 a přepínač tam je. 1 - Normal, 2 - Agresiv . Ta druhá mapa je poznat, ten střed resp. vršek je trošku ostřejší, rychleji to jde do otáček. Nicméně jezdím na 1-normal a místo Agresiv bych raději bral spíše tupější mapu to technických pasáží. Psal jsem do KTM a nic takového k přehrání není, jsou jen mapy do 690 na nízkooktanový benzín a pak je tam projev motoru mírnější. offline #40 10.12.2019 11:42:59
Re: KTM EXC350 2018 sekundární převodToman: Podle toho, co jsem četl já, tak to posune předstih. Správně by to mělo vyhodnocovat podle prokluzu kola, ale protože tam není podle čeho, tak to jenom přečasuje předstih a moto to otupí... offline |
