REKLAMAJak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivo#1 30.10.2019 08:52:43
Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivoOvěření výrobci dávají do ložisek správné množství maziva a není třeba s nimi cokoliv dělat po celou dobu životnosti ložiska (krytá ložiska). Editoval JirkaR (30.10.2019 08:53:11) offline #2 30.10.2019 08:59:08
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivoMáte tip na nějakou vazelínu co je nejvíce podobná té originální? Jde mi hlavně o přepákování, kyvku. Něco co opravdu funguje a je vyzkoušené. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #3 30.10.2019 12:35:53
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivopeTTR: Editoval Indian (30.10.2019 12:36:24) offline #4 30.10.2019 12:39:17
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivoJanek: To by měl asi specifikovat výrobce stroje a platí to pro nekrytá ložiska. offline #5 30.10.2019 13:15:34
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivoJanek: použití ložiska a jeho výsledné otáčky snad určuje výrobce zařízení ne? A ten určuje jak a čím mazat v mazacím plánu. offline #6 30.10.2019 15:20:05
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivopro velmi nízké otáčky (do 30% mezních otáček ložiska) se prostor v tělese vyplní ze 2/3, lze ho plnit i více nebo téměř úplně offline #7 30.10.2019 16:00:03
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivovýrobce neví kde bude ložisko použito, proto plní na polovinu mezí. offline #8 31.10.2019 09:26:03
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivomoje low cost SWM 300 R má v zadním náboji u rozety dvě ložiska vedle sebe (stejně jako to měla italská HQ), Editoval offroaderTE (31.10.2019 16:16:14) Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #9 31.10.2019 11:23:15
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivoJanek: Editoval novej (31.10.2019 11:26:27) offline #10 31.10.2019 18:34:45
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivonovej: offline #11 31.10.2019 22:32:36
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivoOff motek z druhé ruky jsem měl min. 20 a když byly ložiska ko. Tak díky vodě bordelu a korozozi. Samo jsem nečekal na problémy a řešil po koupi. Jestli tam ta voda nateče a ta tam dřív nebo pozděj cestu najde, tak vyplní volné místo, jestli volné místo není , je vyplněno vazelínou, naděla min. vody min. škody. offline #12 01.11.2019 00:06:59
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivoJanek: offline #13 01.11.2019 08:10:40
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivoLožiska předního kola KTM - 61906 jsou v motorce nadimenzovaná na cca 60 000km, zadní ložiska 6005 jsou nadimenzovaná na cca 65 000 km. offline #14 01.11.2019 12:39:28
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivoJenda11: offline #15 03.11.2019 00:33:18
tohle je opravdu top Co shoří neshnije offline #16 03.11.2019 02:10:49
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivoUž jsme tady dlouho nic nepsal a je to kuli tomu že je tady hrozně moc blbců a zkrátka to nemá cenu. offline #17 03.11.2019 09:46:08
O někom kdo jede 40 km závod s krosnou náhradních dílů na zádech to jasne dokazuje jak svejm technickejm řešením a zlepsovakum které tady všem podsouvas duverujes jestli jsi teda nefungoval jako technická podpora na trati to by všechno vysvětlovalo ale na to jsi to zase jistil až moc zezadu jet hodinu za ostatníma je fakt moc... Editoval roxteedy (03.11.2019 09:55:12) offline #18 03.11.2019 09:48:45
Re: Jak a proč mazat ložiska správně - plastické mazivo1) vazelína je v ložisku proto, aby ložisko mazala a ne ho chránila proti vniknutí vody Editoval JirkaR (03.11.2019 09:50:41) offline #19 03.11.2019 10:38:37
Janku kolik měsíců je potřeba nechat stát auto aby to byl hrob pro ložiska ??? Já abych věděl jak často máme hejbat s autama se kterejma nejezdime offline #20 03.11.2019 13:48:22
To máš pravdu hlavním účelem maziva , vazelíny , je mazání styčných ploch ložiska, nikoliv těsnění proti vodě. Vedlejší účel ovšem může být vyplnění volného místa, jinak je tam vzduch a ten voda vytlačí, vazelínu nikoliv. A přesvěč mně že se pleti. Samo pokud selže to gufero , jinak to gufero těsní příložku s nábonem ale příložku s oskou ne. offline
