Cestování (120)
Srazy (70)
Výlety (113)
Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)
#1 07.10.2019 14:05:50
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Ahoj pánové, řešil jste někdo opravu hřídele k pumpě ? (Součást vačky - 6000 kč   a22 ) Chtěl jsem udělat repas pumpy, ale to co na mě vykouklo moc nepotěšilo. Segrovka na vrtulku skoro žádná , drážka pro ni táké. A dál vyrezlá drážka pro první gufero. Zkoušel někdo vyvařit ? Nebo nějaká jiná varianta ? (Nějáký expert dal okroužky do obou drážek na tom hlinikovém mezikusu. Zacpal tím ten kanálek co odvádí vodu)
Co shoří neshnije
#2 07.10.2019 16:18:23
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Re: Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)
Napadá mě nechat obrousit a pak nanést potřebnou vrstvu tvrdochromu.
#3 08.10.2019 07:57:03
Zoltar
Motorka: XRV 750 90, RR 300 14
Věk: 1987
Fireman: navařeno, zbroušeno, technologii ti přesně nepovím protože ji nevím big_smile Výsledek je na fotkách. Bohužel jsem ji nikdy nevyzkoušel, koupil jsem novou a až pak řešil jestli jde stará opravit. Tvrdost navařeného materiálu by měla být stejná alespoň jako původní.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3747_p1000414.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3747_p1000415.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3747_p1000416.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3747_p1000417.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3747_p1000418.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3747_p1000420.jpg
#4 08.10.2019 16:02:05
Indian
Motorka: WR450F/06
Skf tusim predava orig.opravne puzdra na hriadele, hrubky a rozmery neviem treba kuk.katalog, ale mohlo by to byt pouzitelne sem a aj na napr.zodrate prilozky kolies a pod. Hrubky boli len destina alebo tak.
Cena ale uplne nizka nebude.
#5 08.10.2019 16:43:55
GG300
Motorka: BXT 300
Věk: 55+
Zoltar:
Renovace laserem + přídavný materiál na původní HRC, broušeno na BK v hrotech.
#6 08.10.2019 16:49:42
Podobnou kundovinu ma berg do 08. Hridel je soucast vyvazovaku. Mikiberg to resil nerezovym tenkostenym pouzdrem. To zalepit treba na loctite na puvodni hridel. Problem je v narazeni/nasazeni, chce to grif a neprehrat.
Podminka je dobra drazka pro segrovku. To byla oprava na par minut
Pokud je drazka ko, tak hold asi navarit. Ale jak uz tu nekolikrat nekdo napsal, zkus uzivatele Karol + nejaky cislo nebo tak nejak. Jeden z mala sikovnych opravaru a ne jen vymenkaru. Ma snad i nejaky stranky. Prvni dojem z nej neni nic moc, ale s cim si dokaze jako remeslnik poradit, klobouk dolu  ano
Zivotnost hridele zkracuje, a to kurwa hodne, pouzivani vody v chladicim systemu. Davej nemrzku a nesetri na pomeru. Krom chlazeni a antikoroznich vlastnosti taky maze, takze vydiradi hridelky se minimalizuje. Samo zvysuje zivotnost gufer.
Editoval Janek (08.10.2019 16:53:53)
#7 09.10.2019 11:46:00
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Zoltar napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 000414.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 000415.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 000416.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 000417.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 000418.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 000420.jpg
Tak tohle je paráda  ano   Nezůstala ti náhodou doma ?
Co shoří neshnije
#8 09.10.2019 11:53:55
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Janek napsal(a):
Předchozímu majiteli tam zmrzla voda tak to s tou směsí asi nebyla žádná sláva. Navíc s okroužkem navíc který zacpal obtokový kanál to nemohlo dopadnout jinak  ee2
Co shoří neshnije
#9 09.10.2019 12:12:40
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
tady je ukázka
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3449_img_1612.jpg
Co shoří neshnije
#10 09.10.2019 17:43:08
Zoltar
Věk: 1987
Fireman: zůstala, máš SZ
#11 10.10.2019 11:36:12
Jenom doplním, že o kroužky tam mají být dva, jeden v drážce a jeden je v tom odlehčení z čela. Jeden těsní olej a druhej vodu. Odtokovej kanálek je pro případ, kdy selže jedno gufero, potom to kanálkem teče ven. Správně nasazená je ta ucpávka kanálkem směrem nahoru (ne do kanálku v hlavě), asi kvůli labyrintu. Servisní manuál ale asi máš.
Oprava hřídele tvrdochromem s broušením na kulato mi dělal motoservis padalík na dobírku. Opravujou se tak klikovky, je to celkem běžný, navíc tvrdochrom je odolnější na otěr než materiál hřídele.
#12 10.10.2019 11:57:54
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
David89 napsal(a):
"Specialista" co to dělal, dal ten zadní okružek  do té druhé drážky kde je odvodňovací kanálek, voda nedtékala, nic nebylo poznat a sežralo to obě třcí plochy pro gufera.
Co shoří neshnije
#13 10.10.2019 12:05:09
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
Fireman napsal(a):
David89 napsal(a):
Jen mě trochu vrtá hlavou proč komplikovat odtok vody z meziprostoru otočením té díry nahoru. Pokud bude dolu, první kapka vody jde hned dírou v hlavě ven. Když je nahoru, musí se to nejdřív "naplnit" než začne vytékat . ???
Co shoří neshnije
#14 10.10.2019 19:16:12
Fireman:
Napadá mě buď aby něco neproteklo dovnitř - vytvoříš tím vlastně labyrint. Nebo aby něco nemohlo ven. Většinou to dělám tak, že prostor mezi guferama naplním vazelínou, která se ti ale rozpustí, když se zahřeje a vytekla by.
