Stránky: 1 Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)#1 07.10.2019 14:05:50
Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)Ahoj pánové, řešil jste někdo opravu hřídele k pumpě ? (Součást vačky - 6000 kč ) Chtěl jsem udělat repas pumpy, ale to co na mě vykouklo moc nepotěšilo. Segrovka na vrtulku skoro žádná , drážka pro ni táké. A dál vyrezlá drážka pro první gufero. Zkoušel někdo vyvařit ? Nebo nějaká jiná varianta ? (Nějáký expert dal okroužky do obou drážek na tom hlinikovém mezikusu. Zacpal tím ten kanálek co odvádí vodu) Co shoří neshnije offline #2 07.10.2019 16:18:23
Re: Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)Napadá mě nechat obrousit a pak nanést potřebnou vrstvu tvrdochromu. offline #3 08.10.2019 07:57:03
Re: Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)offline #4 08.10.2019 16:02:05
Re: Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)Skf tusim predava orig.opravne puzdra na hriadele, hrubky a rozmery neviem treba kuk.katalog, ale mohlo by to byt pouzitelne sem a aj na napr.zodrate prilozky kolies a pod. Hrubky boli len destina alebo tak. offline #5 08.10.2019 16:43:55
Re: Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)Zoltar: offline #6 08.10.2019 16:49:42
Re: Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)Podobnou kundovinu ma berg do 08. Hridel je soucast vyvazovaku. Mikiberg to resil nerezovym tenkostenym pouzdrem. To zalepit treba na loctite na puvodni hridel. Problem je v narazeni/nasazeni, chce to grif a neprehrat. Editoval Janek (08.10.2019 16:53:53) offline #7 09.10.2019 11:46:00
Tak tohle je paráda Nezůstala ti náhodou doma ? Co shoří neshnije offline #8 09.10.2019 11:53:55
. Co shoří neshnije offline #9 09.10.2019 12:12:40
offline #10 09.10.2019 17:43:08
Re: Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)Fireman: zůstala, máš SZ offline #11 10.10.2019 11:36:12
Re: Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)Jenom doplním, že o kroužky tam mají být dva, jeden v drážce a jeden je v tom odlehčení z čela. Jeden těsní olej a druhej vodu. Odtokovej kanálek je pro případ, kdy selže jedno gufero, potom to kanálkem teče ven. Správně nasazená je ta ucpávka kanálkem směrem nahoru (ne do kanálku v hlavě), asi kvůli labyrintu. Servisní manuál ale asi máš. offline #12 10.10.2019 11:57:54
"Specialista" co to dělal, dal ten zadní okružek do té druhé drážky kde je odvodňovací kanálek, voda nedtékala, nic nebylo poznat a sežralo to obě třcí plochy pro gufera. Co shoří neshnije offline #13 10.10.2019 12:05:09
Jen mě trochu vrtá hlavou proč komplikovat odtok vody z meziprostoru otočením té díry nahoru. Pokud bude dolu, první kapka vody jde hned dírou v hlavě ven. Když je nahoru, musí se to nejdřív "naplnit" než začne vytékat . ??? Co shoří neshnije offline #14 10.10.2019 19:16:12
Re: Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)Fireman: offline #15 04.01.2020 17:42:10
Re: Oprava hřídele vodní pumpy ktm 525 exc 05 (rfs)Ahoj pánové, tak se mi konečně vrátila vačka z opravy. Tvrdochrom je v dnešní době malý zázrak , tak tam mám poniklování. Tvrdost je menší, ale na gufero by to mělo být cajk. Musel jsem odstrojit vačku a to je dva měsíce. Vykouřilo se mi z hlavy jak byla natažená pružinka na dekompresoru. Bylo to jen ta půl otáčka , nebo je to jednou dokola pak tedy jedna a půl. Díky Editoval Fireman (04.01.2020 18:10:15) Co shoří neshnije offline |
