Cestování (120)
Srazy (70)
Těsnění hlavy KTM LC4 1996
#41 19.08.2019 16:08:02
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Re: Těsnění hlavy KTM LC4 1996
meela napsal(a):
koll: Chci vyřešit problém, kterej jsem měl na začátku - střílení do vejfuku, padání motoru, bublinky v chladiči + = fouklé těsnění. To je to, co chci vyřešit. Nechci řešit GO.
Nahrubo sem očistil ventily a píst. Píst nemá vůli "nahoru/dolu", a nejeví nějaký známky pochroumání, ventily po tomhle hrubym očištění budou taky v pohodě, takže je chci vyndat, vyčistit, zabrousit, sedla, těsnost, gufera. Společně s tou vačkou bych udělal repas vršku a dal to zas dohromady.
Je teda nějakej zásadní argument k tomu, proč jít ještě níž?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 204245.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 130053.jpg
Ten válec bych teda shodil. Už je to minimum práce i peněz (těsnění). Aspoň na to koukneš - ojnice, píst, kroužky . Do budoucna budeš vědět, jak jsi na tom.
Co shoří neshnije
#42 19.08.2019 17:45:25
jarakinc
Motorka: Huska 610 E SM r.v.99
Věk: jak kdy
Tel: vysouvací
Nechceš to radši rozprodat na díly. Já bych řekl že ten motor to má za sebou. Píšeš že máš 6000kč a já tam vidím minimálně 25000kč. Těsnění pod válec je vždy tvrdý s vrstvou těsnící hmoty. To samý pod hlavu. Pokud teda dáš za sadu 3000kč tak máš půlku pryč. Rolny počítej 1000 kus. Pokud si myslíš že ta vačka je ok tak já si myslím pravej opak, ta to má za sebou. V jakým stavu jsou vahadla a ložiska v nich asi taky po smrti. Ventily opět k.o. Zabroušení sedel taky nikdo nebude dělat zadarmo. Prostě je tam toho moc. Jen na vršku seš podle mě tak za 15000kč a to nepočítám práci. Jak píšu být tebou (nemáš peníze) prodám to na součástky.
#43 19.08.2019 18:33:13
Já jsem s meelou mluvil.
Nemá hrachy. Resp. jich na opravu má neadekvátní množství.
O možnosti kontroly stavu válce na motoru ví, o rolnách taky, rizika zná, víc bych nechal na něm.
Hele, píst.sada se dá kolem čtyřky, litr brus, hlava cca 1500,-, čela litr, těs. sada 2700,-, doprava všeho tam a zpět cca 800 a je.
Kdyby si to poskládal sám, tak práci neplatí.
Rolny po 900,- a doprava 170,- Lis nemá.
#44 19.08.2019 18:35:12
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
jarakinc napsal(a):
těsnění pod válec nebude vždy tvrdý. je to lepší papír za pár kaček. On chce jezdit ne prodávat. A zas tolik bych se toho nebál  cool
Co shoří neshnije
#45 19.08.2019 20:06:03
jarakinc
Věk: jak kdy
Tel: vysouvací
Tak je to jeho motorka já jen jestli to má cenu. Aby nenajel pár km a bum. Podle obrázků co sem dal bych se na to vykašlal anebo našetřil. Otázka jak je zručnej jaký má vybavení dílny. jestli má momenták + úhlovej nástavec + ten lis. Tohle není stará jawka. Upřímně jestli jezdil na tomto motoru a (jediný co mu vadilo bylo střílení do výfuku) nepoznal podle pazvuku co se z toho museli linout že je něco špatně tak mám o jeho zručnosti pochybnosti. Jak ale píšu je to jeho motorka.
#46 19.08.2019 22:03:19
meela
Motorka: KTM LC4 400 / 1996
jarakinc: Jak píše Fireman, chci jezdit, přišel jsem se poradit a motorku prodávat na díly nechci. Ale budu rád, když bys mi řekl tvůj názor na tu vačku. V čem ji vidíš tak moc K.O.? Vačky, který způsobily destrkuci motoru - a je jich tu na fóru plno - (sorry, že zas píšu jako debil) vypadaly v mnohem "zbídačenějším" stavu, než ta moje. Jasně, motor rachtal, ale raději sem dřív řešil brzdy a podvozek, protože zlomit kliku je lepší, než zlomit vaz (moje první motorka, sorry), v tom jsem postupoval spíš podle svejch priorit. No a teď bych rád postupoval podle priorit motoru wink Díky moc za pomoc, cenim wink Na zručnost seru, nářadí taky nemám všechno, proto si zejtra vyrobim přípravek na vyndání ventilů (jasně, můj první motor, sorry).
Fireman: Raduz TT600r: Chlapi, posunul sem válec do DO a vypadá to hezky. Neni tam jediná rejha, zdá se mi to až neuvěřitelný.  big_smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190819_203233.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_20190819_203303.jpg
Editoval meela (19.08.2019 22:04:01)
#47 19.08.2019 22:53:05
Fireman
Místo: J.Č.
Tel: 150
8 0
meela napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 203233.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 203303.jpg
Tady se rýhy ani moc nedělaji, ono moc nemá od čeho. Pokud se tam teda něco nevysype ( kroužky,  ventily , karbon ) Ojede se píst a válec do ovality , kterou okem nepoznáš. Pokud by jsi viděl ve válci ještě honování tak je to  ano
Co shoří neshnije
#48 08.10.2019 11:44:29
meela
Ahoj, tak po delší době, když už sestavuju zpět hlavu. Kdo z vás se s tím prosím setkal, že otvor těsnění má o x mm menší průměr než válec?
Vyndal jsem stávající těsnění, jehož vnitřní průměr je 96 mm. Vyndal nový a koukám, že vnitřní průměr je 90 mm. Píst se zasekne v horní úvrati a nejde zpět. Naráží na tu plechovou část a v zásadě jí lisuje - viz fotky původního a novýho těsnění. Máte s tím prosím někdo zkušenost? Kupoval jsem klasickou náhradu na LC4.
Díky moc za názory wink Meela
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_img_5691.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_img_5692.jpg
#49 08.10.2019 16:27:34
meela
V mototechnice: "Mám tady vynadaná těsnění na 400 a 640 - jedno má 90mm průměr vrtání, druhý 101mm průměr vrtání. Zřejmě máte nějaký atyp."
LC4 400 má vrtání 95 mm a 640 101 mm. Všechny těsnění na LC4 400 co tam maj mají vnitřní průměr 90mm. Jak je to možný? Ví někdo, prosím? Díky moc wink
#50 08.10.2019 17:00:16
Motorka: KTM 790ADV-R, KTM EXCF350-6D/2020,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 56
9 0
meela: je to těsnění na LC4-350?
#51 08.10.2019 21:46:58
meela
PETARDAK: No tak trochu to tak vypadá.  A mě tvrdí, že je to těsnění na všechny 400. hmm
#52 09.10.2019 06:02:44
19 6
meela:
Vem staré těsnění a nech si vyrobit dle něj na zakázku... Dělají to třeba v Brně a vychází to na pěkné peníze... A máš po problému  wink
#53 09.10.2019 07:16:11
ano nechat vyrobit podle starého, za mě můžu doporučit: www.merako.cz
#54 09.10.2019 08:35:02
meela
Děkuju vám chlapi wink
#55 29.10.2019 11:57:06
meela
Vrčí a vrní. Tak se vše podařilo, vyčištěná přebroušená hlava, vyměněná ložiska na vačce, gufera, ventily a vše šlape. V zimě se pustím do kompletní GO  gp
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6247_73497973_10216501143575221_1619239727569829888_n.jpg
