KTM Exc 300 2016 - nedobíjí + neustálé praskání žárovek
#1 27.06.2019 12:48:39
Zdravím,
stalo se mi víc problémů najednou. Koupil jsem motorku, nemyl jsem ji a nerozebíral. Na třetí vyjížďce mi praskly obě žárovky v přední masce, přestalo svítit zadní ledkové světlo a odešla mi lithiová baterie - startování, větrák (nedobíjela se sad ). Koupil jsem novou baterii dle manuálu klasickou, nabil na 13,1, po nastartování při zvýšení se dobíjela na 13,5 max a víc ani ťuk. S motorkou jsem dál jezdil, kvůli TK jsem zapojil origo žárovkový blinkry a podsvícení SPZ. Blinkry fungovaly bez problémů, podsvícení hned po nastartování prasklo (homo kit prvně nasazen-nove zarovky). Odpojil jsem kompletně světla a šel jezdit s novou baterií. Vše fungovalo jak má, motorka ihned nastartovala, větrák běžel bez problémů (pojistka na větráku nepraskla). Později jsem měřil napětí na štekru předního světla na volnoběh 0,4 -0,6 V a při vyšších otáčkách 13,9 a 35 V!! Říkal jsem si ok bude to regulátorem napětí po odzkoušení regulátoru z excf 250 2010 (podle katalogového čísla a vzhledu jsou stejné) jsem naměřil na parabole stejné hodnoty... Při posledním měřením se přestala dobíjet i baterka..
Dokážete mi někdo s tímhle pomoct?
PS: už jsem vyměnil 3 páry žárovek do předního světla, všiml jsem si toho že na volnoběh kolísá svícení po přidání plynu hned prasknou.
#2 27.06.2019 13:08:46
Re: KTM Exc 300 2016 - nedobíjí + neustálé praskání žárovek
Do světel ti nejde usměrněný napětí z regulátoru, ale jde ti do nich střídavina - na multimetru musíš nastavit přepínač na střídavinu a tohle napětí se dost blbě měří. V zapalování budeš mít asi i zvláštní světelnou cívku.
Ventilátor ti jede na regulovaný napětí, proto ti může okruh dobíjení, ventilátoru, ... fungovat a světla můžou blbnout.
Podívej se na el. schema k moto.
Pokud se pletu, omlouvám se.
#3 27.06.2019 13:19:07
Biksa97:
Jak píše Janek. Elektro schéma k motorce a měřit  smile  Mě hodně pomůže když si jednotlivé cesty vykreslím zvlášť na papír (pak v tom není taková džungle  lol )
Edit.:
Mám za to že, (alespoň na 4T betě to tak bylo) vše ze zapalování ti teče do regulátoru. Světla jdou na přímo z regulátoru a další kabel jde na baterii. A ventilátor jde až někde se svazku co vede od baterie?
Editoval peTTR (27.06.2019 13:28:06)
#4 27.06.2019 13:48:02
To by dávalo smysl, protože blinkry klakson a větrák jdou z baterky, světla se sami zapnou až po nastartování.
Kde by jsi hledal problém?
#5 27.06.2019 22:09:11
PANCHO
Místo: Benešov u Prahy
Motorka: Yamaha WR450F, KTM 300EXC
Biksa97 ten samej problem u wr450f  ,na svetla jde stridavej, jak sem pridal zarovka praskla,podle multimetru tam slo az 23voltu:)
Fortes fortuna adiuvat
      CARPE DIEM
#6 27.06.2019 23:41:44
Biksa97 napsal(a):
Jestli je trabl jen ve svetlech, tak najit sikovnyho elektrikare, co ti zmeri altik a kdyz bude zavada, tak opravit dle financi. Previnuti svetelny civky, novy cely stator, koupit "diodovy mustek" a trochu predelat, .... Moznosti je vic.
#7 12.07.2019 20:39:05
Problém vyřešen, dle schématu jsou světla napojena přes regulátor. Zkoušený regulátor byl také vadný. Koupil jsme nový a vše v cajku. Motorka dobíjí od 13,5V do 14,1V.  Žárovky nepraskají a napětí nekolísá. Snad to někomu pomůže ano  smile
#8 13.07.2019 12:25:29
 gp  key  cool  ano
#9 31.07.2019 11:31:07
JirkaR
Tel: mobilní
Na EXC 300 TPI 2019 také problém s dobíjením. Po nastartování 13,8V, po několika minutách padne na 12,8 +-. Regulátor na zkoušku vyměněný z jiné dělá to samé.
#10 31.07.2019 19:50:11
JirkaR:
Zkusil bych přeměřit zápalko.
#11 31.07.2019 20:24:18
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
JirkaR: Máš funglovku ne? Já bych uplatnil záruku smile
T.A.Edison
#12 31.07.2019 20:24:23
JirkaR napsal(a):
Reklamace, slusny prodejce vyresi.
