REKLAMABezdušový systém Tubliss#201 19.04.2018 11:32:26
Re: Bezdušový systém Tubliss
Proc gumu casto zouvas? offline #202 28.04.2018 18:59:08#203 28.04.2018 19:36:30
Re: Bezdušový systém TublissJanek: offline #204 28.04.2018 19:37:37
Re: Bezdušový systém TublissMate nekdo tip na odzkouseny antipich? offline #205 28.04.2018 20:12:33
Takhle koupeny, takze nevim. Na tubliss nema vliv offline #206 28.04.2018 20:48:22
Re: Bezdušový systém TublissJanek: offline #207 15.06.2018 01:57:48
Re: Bezdušový systém TublissKluci umíte někdo levněji nový tubliss ? offline #208 15.06.2018 06:59:52
Re: Bezdušový systém TublissMám bouchlej ráfek o fous víc a je v tom místě únik...... offline #209 05.01.2019 12:40:11
Re: Bezdušový systém TublissNašel jsem asi nejlepší cenu na Tubliss, ale nemůžu nikde najít zdali to někdo zkoušel i na větší ráfky. Ne SER mám v předu 1.8 a vzadu 2.5. offline #210 05.01.2019 12:52:56
Re: Bezdušový systém TublissSerkař: už se to tu někde probíralo... psal jsem dotaz přímo výrobci do US, ohledně použití pro ráfek 18 x 2,5"... a odpověď byla že doporučují jen při použití s konkrétním typem pneu MAXXIS, která má širší patky... a šířkově to vychází... bohužel jsem ten email už smáznul.... Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline #211 05.01.2019 13:20:19
Re: Bezdušový systém TublissPETARDAK: škoda že nenapsali že vyrobí širší Tubliss offline #212 05.01.2019 18:10:09
Re: Bezdušový systém TublissNa serko spíš mousse taky je planuju nazout,na ukrajine jsem měl 2 defekty a byl to opruz kort na zadním kole. Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #213 05.01.2019 19:16:15
na zadním? Mě se zadek přezouvá lépe, jak předek. إندورو na enduru se snažím být en duro. offline #214 05.01.2019 19:45:07
Re: Bezdušový systém Tublisso týždeň idem po pneu Mitas xt-946 ice soft a obujem na ráf 18x2,5" a dám vedieť dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #215 05.01.2019 20:41:53
Re: Bezdušový systém TublissChlapi jak je to s tím mazáním? Lepší namazat treba i gelem na mousse nebo stací ta mýdlová voda? Díky offline #216 05.01.2019 21:06:24
Při nasazování tublissu pouze mýdlová voda - žádnej gel. Během používání nemažeš nic. Editoval Hoždy jitrnice :D (05.01.2019 21:07:58) offline #217 05.01.2019 22:06:18
Re: Bezdušový systém TublissHoždy jitrnice إندورو na enduru se snažím být en duro. offline #218 05.01.2019 22:23:07
Re: Bezdušový systém Tublissprackarr Editoval Prochal11 (05.01.2019 22:28:02) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #219 06.01.2019 07:24:01
Tak jedine mydlova nebo jarova? Editoval Janek (06.01.2019 07:31:10) offline #220 06.01.2019 09:15:23
řešil jsem to jednou a potom hned přezul SERko na mousse. Při jeho hmotnosti není prakticky jiná volba než Michelin Desert Rally, tady jsem je neviděl, objednávám je z adventure-spec.com. Jezdí je i kluci na Advíkách tj. motorka přes 200 kg. Teoreticky není mezi teorií a praxí žádný rozdíl. Prakticky tam ale rozdíl je. offline |
