Bezdušový systém Tubliss
#201 19.04.2018 11:32:26
Re: Bezdušový systém Tubliss
Kubajz napsal(a):
Tak to máš ještě zánovní gumu ne? Na nové gumě mě to taky vydrželo i 14 dní, ale jak se guma často zouvá, otáčí, tak to pak ztrácí tlak rychleji, to je moje zkušenost.
Proc gumu casto zouvas?
Otocim ji vzdy jen jednou, sjedu stranu cca 15-20 mth,  otocim a dojedu.  Vetsinou gumu vyhazuju s 2-3 zaknotovanyma defektama a kdyz si pakama neposkodis patku,  drzi to po otoceni jak u novy gumy. S knotama uz to je podle druhu defektu,  rezance uz utikaji....
C18 drzi,  C12 drzi,  754 drzi,  Maxiska drzi,  Michelin drzi.....
Proste to chce spravne nazout.
Kdyz prijdu k prednimu kolu po mesici,  tak porad stejne
#202 28.04.2018 18:59:08
A
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180419_080233.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180419_080307.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180419_080402.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5167_img_20180419_080412.jpg
#203 28.04.2018 19:36:30
Podhusteno nebo po prazdne?
#204 28.04.2018 19:37:37
Mate nekdo tip na odzkouseny antipich?
OKO ktere fungovalo velmi dobre uz se bohuzel neda v cz koupit..
Dik
#205 28.04.2018 20:12:33
Jarynn napsal(a):
Takhle koupeny,  takze nevim.  Na tubliss nema vliv
#206 28.04.2018 20:48:22
Ja myslel ze se to podarilo tobe ted nekdy..Jasne ze nevadi,gumu to pritlaci i tak  ano
#207 15.06.2018 01:57:48
hwenca
Místo: Náchod
Motorka: Beta 450 RR
Kluci umíte někdo levněji nový tubliss ?
#208 15.06.2018 06:59:52
Hoždy jitrnice :D
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
#209 05.01.2019 12:40:11
Našel jsem asi nejlepší cenu na Tubliss, ale nemůžu nikde najít zdali to někdo zkoušel i na větší ráfky. Ne SER mám v předu 1.8 a vzadu 2.5.
#210 05.01.2019 12:52:56
Věk: 60
Serkař: už se to tu někde probíralo... psal jsem dotaz přímo výrobci do US, ohledně použití pro ráfek 18 x 2,5"... a odpověď byla že doporučují jen při použití s konkrétním typem pneu MAXXIS, která má širší patky... a šířkově to vychází... bohužel jsem ten email už smáznul....
#211 05.01.2019 13:20:19
PETARDAK: škoda že nenapsali že vyrobí širší Tubliss
#212 05.01.2019 18:10:09
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Na serko spíš mousse taky je planuju nazout,na ukrajine jsem měl 2  defekty a byl to opruz kort na zadním kole.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#213 05.01.2019 19:16:15
prackarr
Motorka: EXC450 six days
Prochal11 napsal(a):
na zadním? Mě se zadek přezouvá lépe, jak předek.
إندورو
na enduru se snažím být en duro.
#214 05.01.2019 19:45:07
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
o týždeň idem po pneu Mitas xt-946 ice soft a obujem na ráf 18x2,5" a dám vedieť  neutral písal som na predošlej strane že ich predávam zabalené po 105€, zadná mi ostala tak ju idem nazuť ak bude fučať predám za 80€
#215 05.01.2019 20:41:53
kubajzs
Chlapi jak je to s tím mazáním? Lepší namazat treba i gelem na mousse nebo stací ta mýdlová voda? Díky
#216 05.01.2019 21:06:24
Hoždy jitrnice :D
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
kubajzs napsal(a):
Při nasazování tublissu pouze mýdlová voda - žádnej gel. Během používání nemažeš nic.
Editoval Hoždy jitrnice :D (05.01.2019 21:07:58)
#217 05.01.2019 22:06:18
prackarr
Hoždy jitrnice big_smile: přesně. používám jarovou vodu.
إندورو
#218 05.01.2019 22:23:07
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
prackarr
Mě spíš šlo o to že jsem po prazdným musel jet cca 10km zrovna v pěkných sračkách a protože jsem si gumy nechal přezout v pneuservisu a blbec si nevšimnul že mi tam borec nedal zpátky haltr a já ufouknul na 1.0 urhnul jsem ventilek a ráfek se mi protáčel v gumě docela jsem se nadřel než jsem se dostal zpátky do auta pro klíč a pro novou duši kvuli tomu by bylo lepší mít defekt na předku big_smile
Podruhé jsem předvedl to samé z projistotu již nafoukanou gumou na 1.5 když jsem na asfaltu chtěl zamachrovat před ukrajinkama a poslal motku na záda bohužel opět bez haltru-zapoměl jsem že ho tam nemam a guma už asi dostala nažrat od předchozího defektu opět střihlej ventilek.Samo nikde na ukrajině nešel haltr sehnat a už vůbec ne na ráfek na serko. Náhradní duši už jsem taky neměl tak jsme sehnali nějakou 18-ku užší na dojez.
Po těhle patálijích a hlavně i to že chceme letos navštívit kamenitou Albanii asi zvolim do obou ráfků do terénu mousse.
Ale první řadě to byla moje chyba ve finále jsem ani jednou nepíchnul.
Byl to taky  jeden z prvních hoodně off zážitků na SER a já vůl zapoměl že ta motka má 200kg a 100koní😀
Edit: Sory za offtopic 🙄
Editoval Prochal11 (05.01.2019 22:28:02)
#219 06.01.2019 07:24:01
prackarr napsal(a):
Tak jedine mydlova nebo jarova?
Proc ne gel?
Prochal11
Mouse bude urcite lepsi volba, ano
Tubliss jen pokud resis trakci a potrebujes ufukovat .... Jinak ztraci smysl.
Klidne muzes zkusit ty na lehkou na hovno technomousse. Na tezky pry funguji dobre a vydrzi. Zrovna kamarad se serkem je jezdil.
Zkus se poptat treba i na LC8 foru, bude tam dost zkusenosti
Editoval Janek (06.01.2019 07:31:10)
#220 06.01.2019 09:15:23
prackarr
řešil jsem to jednou a potom hned přezul SERko na mousse. Při jeho hmotnosti není prakticky jiná volba než Michelin Desert Rally, tady jsem je neviděl, objednávám je z adventure-spec.com. Jezdí je i kluci na Advíkách tj. motorka přes 200 kg.
Přijde mi to jako cesta nejmenšího odporu, radši zpomalím na cestě pod 100 km/h, než abych musel tlačit někde deset km od civilizace...
