REKLAMAXR600R bible#241 24.07.2018 10:08:00
Re: XR600R bibletak už jsem asi našel ale je to čina https://www.dhgate.com/product/motorcyc … 74075.html offline #242 24.07.2018 11:47:55
Re: XR600R bibletaky jsem nad hydraulikou uvažovat pro TTR, tu pitbaikovou bych určo nebral...čínu mi tu kluci rozmlouvali a za Maguru jsem platit nechtěl, takže jsem vzal na doporučení mechanický posilovač: (sice je potřeba pořádně nastavit spojku, ale pak to maká krásně...) Editoval Slow (24.07.2018 11:55:49) "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #243 24.07.2018 13:19:17
Re: XR600R bibleSlow: jako můžu tomu posilovači dát šanci (když ukecám kámoše aby to našel v garáži) ale problém je, že na řídítkách už prakticky nemám místo (ale ono se to dá asi dát kdekoliv na lanku) a to hlavní, chtěl bych se zbavit těch lanek. Každé 3 týdny jsem urval lanko od spojky (1,8mm), naštěstí jsem asi 2 měsíce zpátky našel v garáži lanko 2.2mm a už drží 2 měsíce. Takže už mám na ty lanka trošku alergii. Co jsem koukal tak to táhlo od magury se dá sehnat do 2000 kč, hadička bude něco stát a jen sehnat nějakou jetou páčku. Tu čínu bych taky nebral, přecejen to tahlo prodávaj za 200 kč což je na můj vkus nějak málo a místo prasklých lanek bych řešil prozměnu tekouci olej. Tady to má někdo udělané moc hezky. offline #244 08.08.2018 10:03:07
Re: XR600R bibleoffline #245 08.08.2018 11:37:43
Re: XR600R bibleoffline #246 09.08.2018 06:33:24
Re: XR600R bibleJake koliv info se hodi ;-) jinak je to hodne znat ta hydraulika ? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #247 09.08.2018 09:09:56
Re: XR600R bibleJizvic: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #248 09.08.2018 14:46:22
Re: XR600R biblewáca: tak ja doufam ze bude stejne jako na motorkach,kde jsou hudrauliky a chodej o 30-50% mekceji nez na XR. Jak to ve vysledku bude chodit jsem sam zvedavej 😂 Ja se chci jeste zbavit lanek na spojce protoze praskaj takze ty duvody proc to chci predelat jsou hned dva 😊 offline #249 09.08.2018 14:51:02
Re: XR600R bibleRaduz TT600r: jasny. offline #250 09.08.2018 15:06:58
Re: XR600R bible
Úplně iluze si nedělej, montoval jsem to na několik CRF a v porovnání s nový origo lankem to moc neudělá, furt tam zůstane nemalý odpor vypínací hřídele... jiná káva je odfrézovat kártery a napasovat pístek ať tlačí přímo na tyčku ... u té magura přestavby hodně záleží na tuhosti a přesnosti držáku toho pístku, ne ta parodie (svařený kousek plechu a matka) co je na foto výš... Editoval PETARDAK (09.08.2018 16:02:09) Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... online #251 09.08.2018 15:20:17
Re: XR600R biblewáca: jinak tahla od magury jsem na nejakem ebay nebo co to bylo videl nejlevneji za 2200 kc ale nevim jestli tam nebyla palka za dopravu nebo clo. Uz tu stranku nemuzu najit. U nas se prodava za cca 2900 kc. Existuje k tomu hromada ruznych uchytu podle typu motorky. Na to seru a udelam si z plechu. Taky jsem na to videl nejakej set za 600kc diky kteremu se to tahlo da predelat na ruzne prumery zavitu, uchyceni v jinem miste atd. ted jeste z neceho vyrabovat hydraulickou packu a koupit hadicku a snad se vlezu do 4000 kc offline #252 09.08.2018 15:25:03
Re: XR600R biblePETARDAK: uvidim. Vono i kdyby to ulehcilo o 20% tak bych byl spokojenej. Co se tyce toho upnuti tak asi nejlepsi je vyuzit diru ktera je na motoru pro uchyceni lanka. Pokud vim tak kazda packa jde trochu dostelovat jak ma chodit a kdyz si to clovek dobre pomeri tak by to melo chodit uplne v pohode a presne offline #253 09.08.2018 21:38:27
Re: XR600R bibleJizvic: Proti starému bovdenu s bůhví jakým lankem, to znatelný posun určitě bude hlavně udělej dost přesné a tuhé to uložení. Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... online #254 10.08.2018 09:18:28
Re: XR600R biblePETARDAK: jj si taky myslim, hlavně oproti lanku by to mohlo byt i přesnější. Lanko se různě vytahuje, časem se začne lámat a prakticky udržet spojku ve stavu, kde zabírá měsíc pořád ve stejném místě je skoro nemožné. Pokud se ten pístek v uchytu nebude ohýbat, tak by to mohlo fungovat pořád stejně což i to by byl velký pokrok. Na lanku se mi stává, že tak 2 týdny funguje dobře, pak se to trošku natáhne, tak si na to zvyknu a postupně se to posouvá až do stavu, kde i maximalně zmáčknutá páčka nestačí k úplnému vyspojkováni a poskakuje mi to směrem dopředu ale to už je tak 3 dny před úplným ulomením lanka offline #255 10.08.2018 10:19:40
Re: XR600R bibleJizvic: Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #256 10.08.2018 11:26:47
Re: XR600R bible
Editoval Janek (10.08.2018 11:27:26) offline #257 10.08.2018 12:26:40
Re: XR600R bibleTiež som v tomto skeptik. Na 990R nejde hydraulika o nič lepšie ako lanko na predchádzajúcej afrike, a na XR650R mi ide lanko dokonca ľahšie. offline #258 10.08.2018 15:03:30
Re: XR600R biblewáca: ani tak nejde o lanka ale o sroubovací koncovky. Kdyz jsem tam mel lanko 1,8mm tak se urvalo za tyden. Ted tam mam 2.2mm a vydrželo 2 mesice. Jakmile tu koncovku zasroubuju, tak se tam to lanko narusi a casem se tam urve. Vyhoda je, ze kupuju lanka v metrazi a za 15 minut je vymeneny. offline #259 10.08.2018 22:39:17
Re: XR600R bibleJizvic: offline #260 11.08.2018 09:28:54
Re: XR600R bibleJizvic: a tohle si zkousel ? Proste original lanko. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline |
