Stránky: 1 Ložisko hřídele KTM 530#1 05.04.2018 18:24:10
Ložisko hřídele KTM 530Zdar hoši. Při vytahování gufera jsem odštípnul kousek z klece ložiska co je pod tim guferem. Podle mě je ta část z plastu, znázornil jsem to na obrázku co sem dávám, jen podotknu že ten kroužek není přerušenej, jen se kousek odštípl. Myslíte, že to bude mít vliv na životnost ložiska? Dost mě to sere a chci slyšet něčí názor, jestli je to zásadní problém. Díky offline #2 06.04.2018 05:37:28
Re: Ložisko hřídele KTM 530tomas11: offline #3 06.04.2018 07:01:51
Re: Ložisko hřídele KTM 530tomas11: offline #4 06.04.2018 08:47:33
Re: Ložisko hřídele KTM 530Mě ta plastová klec napraskla provozem, a naraz slyšíš, jak ti to ložisko docela nahlas hučí. Proto jsem byl donucen rozpůlit motor a vyměnit jej. ( a při tom i další půlku dílů v motoru :-D ) Editoval viteka32 (06.04.2018 08:48:10) Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #5 06.04.2018 10:15:30
Re: Ložisko hřídele KTM 530Tak to jste me vubec nepotesíli. Odpoledne to vyfotim a hodim to sem offline #6 06.04.2018 15:41:09#7 06.04.2018 15:44:25
Re: Ložisko hřídele KTM 530tomas11: offline #8 06.04.2018 15:53:57
Re: Ložisko hřídele KTM 530bordel se samozřejmě vyčistí. Fakt by mi jeblo, kdybych to musel půlit. Takže myslíš, že by to mělo držet? offline #9 06.04.2018 17:11:30
Re: Ložisko hřídele KTM 530U mě to bylo ložisko na klice a klec byla praskla na dvou místech. U tebe je to sekundár, to z prvního příspěvku jsem nepoznal. Tady by to nemuselo vadit, nemá to takové otáčky a máš tam jen rýplé. Editoval viteka32 (06.04.2018 19:33:28) Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #10 06.04.2018 17:16:03
Re: Ložisko hřídele KTM 530taky si myslim, že by to nemělo vadit offline #11 08.11.2021 11:04:04
Re: Ložisko hřídele KTM 530Zdarec, mel bych dotaz na 530. Michaji se mne naplne oleje. Olej mi z prevodovky tece do motoru a jak je ho tam moc tak se tlaci prepadem do airboxu. Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #12 08.11.2021 12:49:02
Re: Ložisko hřídele KTM 530ladik164: Nejčastěj, je problém u pravého gufera na klice (č.9) to vyměníš jen po sundání pr.víka a malé rozborce... méně často, je problém na guferu vyvažováku, ale (pokud mě paměť neklame) znamená komplet rozborku motoru Život je příliš krátký na to, mít jen jednu motorku, sériový výfuk a jezdit jenom občas... offline |
