Ložisko hřídele KTM 530
#1 05.04.2018 18:24:10
Zdar hoši. Při vytahování gufera jsem odštípnul kousek z klece ložiska co je pod tim guferem. Podle mě je ta část z plastu, znázornil jsem to na obrázku co sem dávám, jen podotknu že ten kroužek není přerušenej, jen se kousek odštípl. Myslíte, že to bude mít vliv na životnost ložiska? Dost mě to sere a chci slyšet něčí názor, jestli je to zásadní problém. Díky
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6155_bez_nazvu.png
#2 06.04.2018 05:37:28
Re: Ložisko hřídele KTM 530
tomas11:
Co myslíte?
#3 06.04.2018 07:01:51
koll
Motorka: 300 exc 2017
tomas11:
Hoď sem fotku jak přesně vypadá to odlomení, ale dobrý zprávy asi nečekej...
#4 06.04.2018 08:47:33
viteka32
Motorka: HSQ Te300
Mě ta plastová klec napraskla provozem, a naraz slyšíš, jak ti to ložisko docela nahlas hučí. Proto jsem byl donucen rozpůlit motor a vyměnit jej. ( a při tom i další půlku dílů v motoru :-D )
Editoval viteka32 (06.04.2018 08:48:10)
#5 06.04.2018 10:15:30
Tak to jste me vubec nepotesíli. Odpoledne to vyfotim a hodim to sem
#6 06.04.2018 15:41:09
tady přikládám foto
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6155_1obr.png http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6155_2obr.png
#7 06.04.2018 15:44:25
koll
tomas11:
To nevypadá tak tragicky aspon podle fotky. Ale kdyz vidím ten bordel u ložiska...  a11
#8 06.04.2018 15:53:57
bordel se samozřejmě vyčistí. Fakt by mi jeblo, kdybych to musel půlit. Takže myslíš, že by to mělo držet?
#9 06.04.2018 17:11:30
viteka32
Motorka: HSQ Te300
U mě to bylo ložisko na klice a klec byla praskla na dvou místech. U tebe je to sekundár, to z prvního příspěvku jsem nepoznal. Tady by to nemuselo vadit, nemá to takové otáčky a máš tam jen rýplé.
Editoval viteka32 (06.04.2018 19:33:28)
#10 06.04.2018 17:16:03
taky si myslim, že by to nemělo vadit
#11 08.11.2021 11:04:04
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Zdarec, mel bych dotaz na 530. Michaji se mne naplne oleje. Olej mi z prevodovky tece do motoru a jak je ho tam moc tak se tlaci prepadem do airboxu.
Otázka zni ktery gufero je spatny ze propousti olej. Koukam na schemata a moc z toho moudrej nejsu. A dokud nebudu vedet presne ktery to dela tak to nebudu ani rozebirat. Vedel by nekdo?
#12 08.11.2021 12:49:02
Věk: 60
ladik164: Nejčastěj, je problém u pravého gufera na klice (č.9) to vyměníš jen po sundání pr.víka a malé rozborce... méně často, je problém na guferu vyvažováku, ale (pokud mě paměť neklame) znamená komplet rozborku motoru a5
https://www.nahradnidilyktm.cz/nahradni … ston-45883
