Manuál Gas Gas v češtině
#1 30.09.2017 19:17:09
carbous
Motorka: Kawasaki kdx 250, Gas-Gas ec 300, KTM exc 450 2012
0 2
Zdar chlapy. Potřeboval bych manuál na Gase 300 rok 09 v češtině. Jde mi o nastavení podvozku ale na model co nemá ty Marzochi co měli seriovky podle manuálu. Tento model má již typ tlumičů co se dá seřídit předpětí pružiny z venku bez demontáže.
#2 30.09.2017 22:01:40
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
Re: Manuál Gas Gas v češtině
S tim se rovnou rozluc. Da se stahnout ofiko anglickej ale je to manual snad uz od roku 2003 proste na dve veci.
#3 01.10.2017 15:01:50
carbous
0 2
Fishmen:  No právě ten mám, ale potřeboval bych na Racing verzi nebo Nambotin a to je problém. Tyto typy mají jiný podvozek a tudiž bude i jiné nastavení. No uvidíme, snad někoho něco napadne a nebo zvolíme cestu individuální pokus omyl  lol
#4 02.10.2017 18:37:30
Do začátku by sis měl ujasnit, že to je Sachs vidlice....
#5 06.10.2017 08:52:04
carbous
0 2
Marker1:
           Tvá rada je velice užitečná, bez té bych nevěděl jak pokračovat dál.....
#6 06.10.2017 09:05:57
Tohle http://www.gasgasmotos.es/en/manuals/do … n.pdf.html ti nevyhovuje jenom z toho důvodu, že je to anglicky?
#7 06.10.2017 10:35:23
carbous
0 2
David89:
Tento mám, ale na tom typu co máme je už jiný podvozek a je možné že má jiné nastavení. Měl to pán zemědělec a tak do všeho vrtal aniž by tomu rozuměl a nebo se zeptal. Chceme to dát do původního nastavení a od toho se odrazit.
#8 06.10.2017 11:13:35
carbous:
Marker1 říká, že máš Sachs a ty říkáš, že nemáš marzochci, v manuálu je ta vidlice označená Sachs-Marcóči.  a21 Já si myslím, že máš Ohlinsy FG 225, co jsem měl na starým tm. Nastavení podvozku ale nebude v manuálu k nim, kterej musím vyhrabat, ale v manuálu k motorce, kterej asi neexistuje. Volal bych Vozňáka, je dobrej a poradí.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5399_483242.jpg
#9 06.10.2017 12:31:21
David89: 2009 Standart měly některý Marzocchi Shiver 48, některý základní Sachs, Racing + Nambotin měla všechny Sachs vyšší řady. Hladina je plus minus u všech stejná ( 110-120 mm ), pokud tomu tochu rozumíš , tak si ji uděláš podle potřeb. Stejně tak naklikání. Za těch 8 roků je stejně všechno unavený a nějaký původní nastavení je k ničemu. Nejlíp se obraítit v okolí na někoho kdo tomu trochu rozumí.
#10 06.10.2017 15:29:27
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
Vyfot vrsky vidlic a hod to sem.
#11 07.10.2017 10:51:23
carbous
0 2
Fishmen:
Jasan, hned jak se dostanu k motorce tak vyfotím.
#12 07.10.2017 10:53:59
carbous
0 2
Marker1:
S hladinou by problém být neměl, to mají všechny vydlice +- stejné. Jde mi jen o nějaký základ nastavení, ale asi to nakonec dopadne že to nastavíme nějak orientačně jak třeba u WP a od toho poté podle chuti majitele co mu bude vyhovovat. Raději se zeptám než hned tápat a kompletně to rozladit.
#13 07.10.2017 11:21:53
carbous: uSachse se měří hladina se zastrčeným pérem, na rozdíl od většiny ostatních. Za tu dobu už je fakt všechno vyměklý, ani podložky nemají původní míru.... Pak na to sedne 100kg chlap a všechny tabulky jsou k ničemu.
#14 07.10.2017 11:28:04
Trošku mimo ale když by někdo chtěl mám origo manuál na EC300 rv.08. Myslím že tam jsou popsané ty marzošky aspoň já měl motorku s marzoškama (musel bych mrknout). Manuál teda není v CZ ale je tam ENG atd.
#15 07.10.2017 12:55:49
carbous
0 2
Tak mám ty fotky:
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2182_img_20171007_110307.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2182_img_20171007_110321.jpg
#16 07.10.2017 12:57:15
carbous
0 2
Marker1:
      Tohle všechno je mi jasné, jde mi jen o tzv startovní čáru abych věděl kde začít.
#17 07.10.2017 12:59:55
carbous: ty vole, tak si odklikej jakej to má rozsah a začni od poloviny!
#18 11.10.2017 08:57:53
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
