Stránky: 1 Manuál Gas Gas v češtině#1 30.09.2017 19:17:09
Manuál Gas Gas v češtiněZdar chlapy. Potřeboval bych manuál na Gase 300 rok 09 v češtině. Jde mi o nastavení podvozku ale na model co nemá ty Marzochi co měli seriovky podle manuálu. Tento model má již typ tlumičů co se dá seřídit předpětí pružiny z venku bez demontáže. offline #2 30.09.2017 22:01:40
Re: Manuál Gas Gas v češtiněS tim se rovnou rozluc. Da se stahnout ofiko anglickej ale je to manual snad uz od roku 2003 proste na dve veci. offline #3 01.10.2017 15:01:50
Re: Manuál Gas Gas v češtiněFishmen: No právě ten mám, ale potřeboval bych na Racing verzi nebo Nambotin a to je problém. Tyto typy mají jiný podvozek a tudiž bude i jiné nastavení. No uvidíme, snad někoho něco napadne a nebo zvolíme cestu individuální pokus omyl offline #4 02.10.2017 18:37:30
Re: Manuál Gas Gas v češtiněDo začátku by sis měl ujasnit, že to je Sachs vidlice.... offline #5 06.10.2017 08:52:04
Re: Manuál Gas Gas v češtiněMarker1: offline #6 06.10.2017 09:05:57
Re: Manuál Gas Gas v češtiněTohle http://www.gasgasmotos.es/en/manuals/do … n.pdf.html ti nevyhovuje jenom z toho důvodu, že je to anglicky? offline #7 06.10.2017 10:35:23
Re: Manuál Gas Gas v češtiněDavid89: offline #8 06.10.2017 11:13:35
Re: Manuál Gas Gas v češtiněcarbous: offline #9 06.10.2017 12:31:21
Re: Manuál Gas Gas v češtiněDavid89: 2009 Standart měly některý Marzocchi Shiver 48, některý základní Sachs, Racing + Nambotin měla všechny Sachs vyšší řady. Hladina je plus minus u všech stejná ( 110-120 mm ), pokud tomu tochu rozumíš , tak si ji uděláš podle potřeb. Stejně tak naklikání. Za těch 8 roků je stejně všechno unavený a nějaký původní nastavení je k ničemu. Nejlíp se obraítit v okolí na někoho kdo tomu trochu rozumí. offline #10 06.10.2017 15:29:27
Re: Manuál Gas Gas v češtiněVyfot vrsky vidlic a hod to sem. offline #11 07.10.2017 10:51:23
Re: Manuál Gas Gas v češtiněFishmen: offline #12 07.10.2017 10:53:59
Re: Manuál Gas Gas v češtiněMarker1: offline #13 07.10.2017 11:21:53
Re: Manuál Gas Gas v češtiněcarbous: uSachse se měří hladina se zastrčeným pérem, na rozdíl od většiny ostatních. Za tu dobu už je fakt všechno vyměklý, ani podložky nemají původní míru.... Pak na to sedne 100kg chlap a všechny tabulky jsou k ničemu. offline #14 07.10.2017 11:28:04
Re: Manuál Gas Gas v češtiněTrošku mimo ale když by někdo chtěl mám origo manuál na EC300 rv.08. Myslím že tam jsou popsané ty marzošky aspoň já měl motorku s marzoškama (musel bych mrknout). Manuál teda není v CZ ale je tam ENG atd. Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #15 07.10.2017 12:55:49
offline #16 07.10.2017 12:57:15
Re: Manuál Gas Gas v češtiněMarker1: offline #17 07.10.2017 12:59:55
Re: Manuál Gas Gas v češtiněcarbous: ty vole, tak si odklikej jakej to má rozsah a začni od poloviny! offline #18 11.10.2017 08:57:53
Re: Manuál Gas Gas v češtiněCo neopravi izolacka, to neopravi nic! offline |
