KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
#141 27.06.2016 18:05:18
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
Tom93 napsal(a):
sirr: Právě že na plný plyn jede krásně. Třeba když někde na přejezdě jedu pár sekund na plný plyn a před zatáčkou chci ubrat, tak pak se jako lehce zakucká, musim zmáčknout spojku lehce proplynovat a zase jde normálně. Snad jsem to napsal srozumitelně, nevím jak to pořádně popsat  big_smile
Zdihni na supatku ihlu o jeden zarez
#142 28.06.2016 07:54:55
Diky za rady ano o vikendu to zkusim poladit smile
#143 20.03.2017 21:01:23
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Mám prosbu, nemá někdo EXC 200/250/300 modelový rok 2008-2011? Potřeboval bych změřit, jak vzdálené jsou od sebe osy šroubů které drží koncovku výfuku. Mám exc200 2010 a ta má ještě koncovku s navařenými úchyty. Potřebuju vědět, zda můžu na motoru použít výfuk, který má plastovou objímku jako úchyt výfuku.
#144 20.03.2017 21:30:14
Martin993
Exc 250 2010 jsme teď nedávno měnili fmf sixdays výfuk za  origo výfuk s plastovou objímkou z roku 2011. rozteč šroubů do rámu je stejná jako s pevnými úchyty.
Editoval Martin993 (20.03.2017 21:30:46)
#145 20.03.2017 22:26:07
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Super, takže by to mohlo pasovat. 2stovky měly ty s plastovým úchytem právě až od 2011 a měl jsem strach, ať nemusím převařovat úchyty na rámu. Díky  ano
#146 30.03.2017 16:09:00
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Cau, hele potreboval bych jestli by me nekdo nemohl vyfotit vyrobni stitek z 200 :-) klidne do sz. Diky
#147 22.04.2017 13:05:36
Nemáte někdo manuál na repas tlumičů? smile Nejlíp na rok 2003 smile
#148 22.04.2017 20:26:11
Marýlek
Věk: 20 a vic
Tom93:
kamoš teďka repasoval, tak se ho zeptám jestli ho nemá :-) on má tuším rok 2004
#149 22.04.2017 20:49:08
Marýlek
Věk: 20 a vic
Potřeboval bych poradit, čím může být následující věc. Nakopávačka "vrčí" jako když není vrácená do horní pozice a motor běží. Vrácená je a stačí do ní malinko strčit a "vrčet" přestane. Tak by mě zajímalo čím to je, protože určitě nejsu první co tohle řeší :-) Můj typ je, že by to mohla dělat pružina na pozici 54, ale jistej si nejsu smile Díky za každou radu
http://shop.racetool.cz/produkty/sparep … 033390.gif
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2526_kick_starter.gif
#150 22.04.2017 21:42:31
Marýlek:
Ok díky smile Možná bych zkusil přiohnout tu 69 https://www.youtube.com/watch?v=lC-U74zKNSY Nevím jestli to vyřeší přesně tvůj problém, ale za pokus to stojí big_smile
#151 03.09.2017 19:23:30
Joza210
Motorka: KTM EXC 200
Čau, mám exc 200 rv. 2007 a přestala mi zabírat v nízkých otáčkách, dělá to bordel a dusí se, ve výšších otáčkách už pak zase jede normálně, nevíte čím by to mohlo být?
Editoval Joza210 (03.09.2017 19:49:09)
#152 03.09.2017 20:04:04
S4ne
vycistil by som karbec, konkretne volnobeznu trysku ci sa ti tam nedostal bordel wink no a k tomu samozrejme vzduch. filter mat cisty wink
#153 03.09.2017 22:07:40
Marýlek
Věk: 20 a vic
Joza210:
Jak rika S4ne. Zacni filtrem a potom vycisti karbec. Zkusil bych pro jistotu vymenit svicku.
Jinak muj problem vyresilo prihnuti toho dilu 69, kdyby nahodou nekdobresil neco podobnyho :-)
#154 04.09.2017 20:06:07
Joza210
Marýlek:Díky, dneska jsme to odvezli opravářoj a ten zase říkal, že to může dělat přívěra, tak uvidíme  smile
#155 04.09.2017 20:16:54
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Přívěra taky asi může, ale začal bych základem čistý filtr,  karbec,  nová svíce . Až potom bych šahal na přívěru.
#156 07.09.2017 20:20:35
Joza210
Řezňa: Nakonec to bylo přívěrou smile Byla vypadlá z vidličky co jí má zvedat. smile
#157 08.09.2017 00:49:20
Marýlek
Věk: 20 a vic
Joza210:
Tak parada :-)
#158 08.09.2017 00:52:36
Marýlek
Věk: 20 a vic
Obrnil sem koleno. Uz me stvalo, jak to bylo porad oy a prdelo. Jak to otestuju a budu s tim mit neco najezdenyho, muzu dat vedet, jak to funguje :-)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2526_20170905_212204.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2526_20170905_212220.jpg
#159 22.09.2017 22:35:27
Kouba
Motorka: Montesa Cota 315R, KTM XC-W 250, Honda NTV
Věk: veterán
150 XC na 200 XC.
Nemá někdo zkušenost s přestavbou 150/125 na 200. Trochu si s touto myšlenkou pohrávám a chci zjistit, jaká úskalí by mě mohla potkat. Mám  XC 150 13 a snesl bych silnější bike. Válec, píst, ojnice a klika jsou jasný, ale co třeba přívěra a koleno, případně něco dalšího..? Vím, že to bude ranec, ale zase bude plno věcí nových. Za případné postřehy děkuji.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/32_engine-rebuild-kit-copy-copy.jpg
Editoval Kouba (22.09.2017 22:36:02)
#160 22.09.2017 22:45:41
Kouba:
To chce sednout ke katalogu a porovnavat. Z hlavy ti to moc lidi nerekne  co vsechno bude sedět a co ne....
