REKLAMAKTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady#141 27.06.2016 18:05:18
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady
Zdihni na supatku ihlu o jeden zarez offline #142 28.06.2016 07:54:55
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyDiky za rady o vikendu to zkusim poladit offline #143 20.03.2017 21:01:23
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyMám prosbu, nemá někdo EXC 200/250/300 modelový rok 2008-2011? Potřeboval bych změřit, jak vzdálené jsou od sebe osy šroubů které drží koncovku výfuku. Mám exc200 2010 a ta má ještě koncovku s navařenými úchyty. Potřebuju vědět, zda můžu na motoru použít výfuk, který má plastovou objímku jako úchyt výfuku. offline #144 20.03.2017 21:30:14
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyExc 250 2010 jsme teď nedávno měnili fmf sixdays výfuk za origo výfuk s plastovou objímkou z roku 2011. rozteč šroubů do rámu je stejná jako s pevnými úchyty. Editoval Martin993 (20.03.2017 21:30:46) offline #145 20.03.2017 22:26:07
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadySuper, takže by to mohlo pasovat. 2stovky měly ty s plastovým úchytem právě až od 2011 a měl jsem strach, ať nemusím převařovat úchyty na rámu. Díky offline #146 30.03.2017 16:09:00
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyCau, hele potreboval bych jestli by me nekdo nemohl vyfotit vyrobni stitek z 200 :-) klidne do sz. Diky offline #147 22.04.2017 13:05:36
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyNemáte někdo manuál na repas tlumičů? Nejlíp na rok 2003 offline #148 22.04.2017 20:26:11
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyTom93: offline #149 22.04.2017 20:49:08
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyPotřeboval bych poradit, čím může být následující věc. Nakopávačka "vrčí" jako když není vrácená do horní pozice a motor běží. Vrácená je a stačí do ní malinko strčit a "vrčet" přestane. Tak by mě zajímalo čím to je, protože určitě nejsu první co tohle řeší :-) Můj typ je, že by to mohla dělat pružina na pozici 54, ale jistej si nejsu Díky za každou radu offline #150 22.04.2017 21:42:31
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyMarýlek: offline #151 03.09.2017 19:23:30
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyČau, mám exc 200 rv. 2007 a přestala mi zabírat v nízkých otáčkách, dělá to bordel a dusí se, ve výšších otáčkách už pak zase jede normálně, nevíte čím by to mohlo být? Editoval Joza210 (03.09.2017 19:49:09) offline #152 03.09.2017 20:04:04
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyvycistil by som karbec, konkretne volnobeznu trysku ci sa ti tam nedostal bordel no a k tomu samozrejme vzduch. filter mat cisty offline #153 03.09.2017 22:07:40
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyJoza210: offline #154 04.09.2017 20:06:07
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyMarýlek:Díky, dneska jsme to odvezli opravářoj a ten zase říkal, že to může dělat přívěra, tak uvidíme offline #155 04.09.2017 20:16:54
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyPřívěra taky asi může, ale začal bych základem čistý filtr, karbec, nová svíce . Až potom bych šahal na přívěru. offline #156 07.09.2017 20:20:35
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyŘezňa: Nakonec to bylo přívěrou Byla vypadlá z vidličky co jí má zvedat. offline #157 08.09.2017 00:49:20
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyJoza210: offline #158 08.09.2017 00:52:36
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyoffline #159 22.09.2017 22:35:27
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závady150 XC na 200 XC. Editoval Kouba (22.09.2017 22:36:02) offline #160 22.09.2017 22:45:41
Re: KTM EXC/SX 200,postřehy,rady,vychytávky,závadyKouba: offline |
