REKLAMAHonda XR 600#1 16.09.2017 13:59:59
Honda XR 600offline #2 16.09.2017 22:27:11
Re: Honda XR 600Moc pekny. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #3 18.09.2017 19:21:59#4 18.09.2017 19:23:32
Re: Honda XR 600wáca: Dík, docela to dalo práci dojít k něčemu nepřeplácanému ale funkčnímu offline #5 18.09.2017 20:01:10
Re: Honda XR 600Taky koukám po XR ;-) jen jích je jak šafránu :-/ Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #6 18.09.2017 20:42:15
Re: Honda XR 600wáca: tjn a když se najde tak ještě aby bylo v dobrém stavu Já sice vím jak na tom je ale vzhledem k tomu, že se na něm skoro 10 let nejezdilo tak na tom bylo taky docela práce, teďkom se tam ztratil olej asi je všechen v motoru tak musím příjít na to proč ale olej to tam chtělo stejně vyměnit offline #7 18.09.2017 21:11:01
Re: Honda XR 600po dlouhém stání vždycky steče do motoru ;-) to samé mám u XL600LM Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #8 18.09.2017 21:27:10
Re: Honda XR 600wáca: to asi jo ale když se pak na tom jede tak by se měl zase dostat i do rámu ne? Když jsem na ní chodil jezdit minulý rok tak stala přes zimu pár měsícu v garáži a olej šel naměřit v rámu, sice ho tam moc nebylo ale byl. Teďkom to bylo asi 2 týdny v dilně kvůli STK a zjistili jsme že už tam naměřit nejde vůbec nic ani když se na tom projel. offline #9 19.09.2017 05:24:49
Re: Honda XR 600Jj po jizde by se tam mel zase objevit. Ale pokud ani po jizde ho tam nemas. Tak bych ho vypustil a schvalne kolik by ho tam bylo. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #10 19.09.2017 07:51:53
Re: Honda XR 600Jestli chceš správně zjistit hladinu oleje tak to je po 5min volnoběhu a po chcípnutí ihned měřit ... Vše ostatní ti nic směrodatnýho neřekne... Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #11 19.09.2017 16:46:07
Re: Honda XR 600Vypada to ze uz tam zadny olej skoro nebyl. Vyteklo tak mozna ctvrt litru ale nikdo nevi kde se ztratil ten olej co tam byl když jsem na tom ještě jezdil protože to ho tam ještě bylo docela dost. offline #12 19.09.2017 17:16:06
Re: Honda XR 600Jizvic: Raději začít později, nežli vůbec ! offline #13 19.09.2017 19:07:51
Re: Honda XR 600MíraXL: Jj ram, motor, a filtr. Nic, zitra skočím pro olej a novej filtr tak to tam nalejem a uvidíme. Naštěstí jsme si toho všimli ještě v čas a výměnu oleje jsem plánoval. Jen jsme čekali že tam ještě tak 2 litry určitě bude. Najel jsem na tom tak 50 km a najednou nikde nic tak je to celkem zvláštni. offline #14 19.09.2017 23:24:18
Re: Honda XR 600Jizvic: Raději začít později, nežli vůbec ! offline #15 20.09.2017 07:04:14
Re: Honda XR 600MíraXL: Když se tomu dá plnej tak to trošku začoudí. a když to stálo v garáži skoro 10 let tak tam zbyl mastnej flek ale nic velkýho a tak decka byla v alternátoru offline #16 20.09.2017 10:34:36
Re: Honda XR 600V altiku je normalne olej. Nalij tam predepsany mnozstvi a kontroluj. Podle me budou v haji gufera na ventilech za ty roky. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #17 20.09.2017 14:07:37
Re: Honda XR 600wáca: Tak olej jsme tam nalili, hodim pod to hadr a uvidíme jestli z toho něco ukapne. Jinak vrci na první nakopnuti tak to tu poslední jizdu z dilny bez oleje prezilo Hold neznicitelny motor offline #18 20.09.2017 17:07:59
Re: Honda XR 600Tak to vypada ze je vprdeli jeste hadice co zene olej zpatky do ramu. Protoze po 2 h co to stalo tam nejde zadny olej zase namerit takze je ted vsechen v motoru. Mozna proto se tam ten olej ztratil ze ho vychlusal ven prepadem. Kamos kdysi resil tu druhou co jde z ramu do motoru ze zpuchrela a ucpala se tak je mozne ze se to stejne tedkom stalo s tou co vede zpet do ramu. offline #19 20.09.2017 19:26:35
Re: Honda XR 600když to nadlábneš a budeš mít odšroubovanou zátku z rámu tak by na tebe měl lítat olej, tak zjistíš jestli jí máš průchozí nebo ne. Ale hladina se měří ihned po jízdě Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #20 20.09.2017 19:38:27
Re: Honda XR 600wáca: Olejem v obliceji se mi to zjistovat nechce, zkontroluju ty hadice a kdyz budou ok tak jeste cerpadlo Ale vzhledem k tomu ze se uz tohle resilo ve smeru z ramu do motoru tak je velka pravdepodobnost ze to tedkom je z motoru do ramu. Precejen je to rok 1990 a hadice muzou byt uz v prdeli za ty roky offline |
