Honda XR 600
#1 16.09.2017 13:59:59
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Věk: 38
Honda XR 600
Tak finalni navrh na me XR hotovy ted uz to jen nechat vyrobit. Doufam ze bude drzet samolepka na tom pytli na nadrzi ale je tam hladke pvc tak by to drzet mohlo
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_img_0419.jpg
#2 16.09.2017 22:27:11
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Honda XR 600
Moc pekny.
#3 18.09.2017 19:21:59
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
A jednoduchá honďácka maska smile
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_maska.jpg
#4 18.09.2017 19:23:32
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
wáca: Dík, docela to dalo práci dojít k něčemu nepřeplácanému ale funkčnímu smile
#5 18.09.2017 20:01:10
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XR 600
Taky koukám po XR ;-) jen jích je jak šafránu :-/
#6 18.09.2017 20:42:15
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
wáca: tjn a když se najde tak ještě aby bylo v dobrém stavu smile Já sice vím jak na tom je ale vzhledem k tomu, že se na něm skoro 10 let nejezdilo tak na tom bylo taky docela práce, teďkom se tam ztratil olej asi je všechen v motoru tak musím příjít na to proč ale olej to tam chtělo stejně vyměnit big_smile
#7 18.09.2017 21:11:01
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XR 600
po dlouhém stání vždycky steče do motoru ;-) to samé mám u XL600LM
#8 18.09.2017 21:27:10
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
wáca: to asi jo ale když se pak na tom jede tak by se měl zase dostat i do rámu ne? Když jsem na ní chodil jezdit minulý rok tak stala přes zimu pár měsícu v garáži a olej šel naměřit v rámu, sice ho tam moc nebylo ale byl. Teďkom to bylo asi 2 týdny v dilně kvůli STK a zjistili jsme že už tam naměřit nejde vůbec nic ani když se na tom projel.
#9 19.09.2017 05:24:49
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XR 600
Jj po jizde by se tam mel zase objevit. Ale pokud ani po jizde ho tam nemas. Tak bych ho vypustil a schvalne kolik by ho tam bylo.
#10 19.09.2017 07:51:53
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Re: Honda XR 600
Jestli chceš správně zjistit hladinu oleje tak to je po 5min volnoběhu a po chcípnutí ihned měřit ... Vše ostatní ti nic směrodatnýho neřekne...
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#11 19.09.2017 16:46:07
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
Vypada to ze uz tam zadny olej skoro nebyl. Vyteklo tak mozna ctvrt litru ale nikdo nevi kde se ztratil ten olej co tam byl když jsem na tom ještě jezdil protože to ho tam ještě bylo docela dost.
#12 19.09.2017 17:16:06
MíraXL
Místo: Hradec Králové
Motorka: XL600LM(2x),EXC520
Věk: 55
Tel:
Re: Honda XR 600
Jizvic:
a vypustil jsi ho z karteru a i z rámu?
Raději začít později, nežli vůbec !
#13 19.09.2017 19:07:51
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
MíraXL: Jj ram, motor, a filtr. Nic, zitra skočím pro olej a novej filtr tak to tam nalejem a uvidíme. Naštěstí jsme si toho všimli ještě v čas a výměnu oleje jsem plánoval. Jen jsme čekali že tam ještě tak 2 litry určitě bude. Najel jsem na tom tak 50 km a najednou nikde nic tak je to celkem zvláštni.
#14 19.09.2017 23:24:18
MíraXL
Věk: 55
Tel:
Re: Honda XR 600
Jizvic:
pokud ti to nekouří a neblije někde z motoru tak to je fakt zvláštní
#15 20.09.2017 07:04:14
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
MíraXL: Když se tomu dá plnej tak to trošku začoudí. a když to stálo v garáži skoro 10 let tak tam zbyl mastnej flek ale nic velkýho a tak decka byla v alternátoru smile
#16 20.09.2017 10:34:36
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XR 600
V altiku je normalne olej. Nalij tam predepsany mnozstvi a kontroluj. Podle me budou v haji gufera na ventilech za ty roky.
#17 20.09.2017 14:07:37
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
wáca: Tak olej jsme tam nalili, hodim pod to hadr a uvidíme jestli z toho něco ukapne. Jinak vrci na první nakopnuti tak to tu poslední jizdu z dilny bez oleje prezilo big_smile Hold neznicitelny motor
#18 20.09.2017 17:07:59
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
Tak to vypada ze je vprdeli jeste hadice co zene olej zpatky do ramu. Protoze po 2 h co to stalo tam nejde zadny olej zase namerit takze je ted vsechen v motoru. Mozna proto se tam ten olej ztratil ze ho vychlusal ven prepadem. Kamos kdysi resil tu druhou co jde z ramu do motoru ze zpuchrela a ucpala se tak je mozne ze se to stejne tedkom stalo s tou co vede zpet do ramu.
#19 20.09.2017 19:26:35
wáca
Tel: 723-735-777
Re: Honda XR 600
když to nadlábneš a budeš mít odšroubovanou zátku z rámu tak by na tebe měl lítat olej, tak zjistíš jestli jí máš průchozí nebo ne. Ale hladina se měří ihned po jízdě
#20 20.09.2017 19:38:27
Jizvic
Věk: 38
Re: Honda XR 600
wáca: Olejem v obliceji se mi to zjistovat nechce, zkontroluju ty hadice a kdyz budou ok tak jeste cerpadlo smile Ale vzhledem k tomu ze se uz tohle resilo ve smeru z ramu do motoru tak je velka pravdepodobnost ze to tedkom je z motoru do ramu. Precejen je to rok 1990 a hadice muzou byt uz v prdeli za ty roky
