Stránky: 1 Rozvody husqvarna te 610e 2000#1 10.05.2017 18:22:37
Rozvody husqvarna te 610e 2000Nazdar chlapi potrebujem poradit lebo už mi s toho rastu parohy ako skontrolujem časovanie rozvodu u husqvarny te 610e 2000 štartérovy model bez nakopavacky ako pozeram tak pozeram vidim rysky na rotore ale nevidim nikde na kartry neviem podľa čoho to skontrolovať stiahol som zopar manualov ale nič som v nich nenašiel BORSUK enduro team offline #2 10.05.2017 19:31:04
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000Na všech takovejch 1v je to úplně jednoduchý. Píst do horní úvratě a hroty vaček přesně do roviny nahoru nebo dolů. Rovinu můžeš překontrolovat pomocí pravítka. Ale pozor jak dáš dopínák, vačka se může pootočit o cca 1x zub. Takže pak podle potřeby přesadit. 1x protočit a znovu zkontrolovat. Editoval peTTR (10.05.2017 19:31:42) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #3 10.05.2017 20:13:55
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000Na kole vačky budou značky - 99% offline #4 10.05.2017 21:51:24
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000zetkarider: Je to barva, kterou mám prostě rád Modrá je dobrá, už je to tak. offline #5 10.05.2017 22:09:11
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000Husqvarna nemá na rotoru zapalování značky, HÚ se zjišťuje hodinkama, nebo aspoň šuplérou. offline #6 11.05.2017 11:13:58
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000Vačkovej hřídel vačkama dolů cca stejnoměrně, tam hledej tečku/rysku apod, která sedí s rovinou hlavy. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 11.05.2017 21:25:25
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000Raduz TT600r: BORSUK enduro team offline #8 11.05.2017 21:29:54
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000nahoď slušné foto... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 11.05.2017 21:44:21
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000Raduz TT600r: BORSUK enduro team offline #10 12.05.2017 16:07:34
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000Takže rysku na vačke som našiel je to taka gulicka niekto ju zafarbil bielov fixov asi aby ju bolo lepšie vidieť takže piest v hornej uvrati a ryska zmyzla takze som spravil bodku zltou fixov a odfotil som to aby bolo vidiet rozdiel vizera to ze je rozvod skončený o zub BORSUK enduro team offline #11 12.05.2017 16:23:03
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000Jak psal nejvyšší na horním řetězovým kole je vyražená tečka. Ta musí být v rovině z horní hranou hlavy. Napínáky jsou dva druhy bud poloautomat nebo ruční. Já preferuju poloautomat páč se se nemusím starat jak je na tom řetěz. Samozřejmě jen do doby než rupne pérko. Většina ale volí ruční verzi kvůli spolehlivosti. Poloautomat je taky o dost dražší. Ono celkově na huse jsou rozvody dost drahý špás. Komplet vyjde tak na 7000 tisíc bez práce. Jinak zbytky po silikonu radši nekomentuju. Protože pod pumpu patří těsnění za 80kč a pod víko loctite 510. offline #12 12.05.2017 16:34:22
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000Hele to vypadá že se v tom hrabalo nějaký čuně viz ten dojebanej imbus . Jestli není tečka zároveň s hlavou a máš píst v horní úvrati tak je to skočený. Žlutého tam něco matně vidím. offline #13 12.05.2017 17:38:42
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000jarakinc: Editoval zetkarider (12.05.2017 17:39:38) BORSUK enduro team offline |
