Rozvody husqvarna te 610e 2000
#1 10.05.2017 18:22:37
zetkarider
Místo: Prešov- Slovensko
Motorka: Ktm sx 250
Nazdar chlapi potrebujem poradit lebo už mi s toho rastu parohy ako skontrolujem časovanie rozvodu u husqvarny te 610e 2000 štartérovy model bez nakopavacky ako pozeram tak pozeram vidim rysky na rotore ale nevidim nikde na kartry neviem podľa čoho to skontrolovať stiahol som zopar manualov ale nič som v nich nenašiel
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_0699.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_0698.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_0697.jpg
BORSUK enduro team
#2 10.05.2017 19:31:04
Re: Rozvody husqvarna te 610e 2000
Na všech takovejch 1v je to úplně jednoduchý. Píst do horní úvratě a hroty vaček přesně do roviny nahoru nebo dolů. Rovinu můžeš překontrolovat pomocí pravítka. Ale pozor jak dáš dopínák, vačka se může pootočit o cca 1x zub. Takže pak podle potřeby přesadit. 1x protočit a znovu zkontrolovat.
Edit. je dost motorek které nemají nikde rysky
Editoval peTTR (10.05.2017 19:31:42)
#3 10.05.2017 20:13:55
Na kole vačky budou značky - 99%
HÚ si ale radši posychruj "hodinkama"
Ale snad nebude problém někde stáhnout manuál ...
#4 10.05.2017 21:51:24
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
zetkarider:
Zkus kontaktovat uživatele ZdeninoTE,ten měl HSQ 610,třeba bude vědět.
Modrá je dobrá, už je to tak.
#5 10.05.2017 22:09:11
Bůro
Motorka: HSQ WR 300
Věk: 30+
Tel: Nokia
Husqvarna nemá na rotoru zapalování značky, HÚ se zjišťuje hodinkama, nebo aspoň šuplérou.
Na horním rozvodovém kole značka je - ta musí být zároveň s dělící rovinou.
#6 11.05.2017 11:13:58
Vačkovej hřídel vačkama dolů cca stejnoměrně, tam hledej tečku/rysku apod, která sedí s rovinou hlavy.
HU su zkontroluj hodinama -
HQ nemá okýnko ani značku pro polohu magneta - je na to přípravek a ty ho nemáš - montuje se na kartery - stupidní řešení.
Za 14 dní mám rozebírat 410ku. To bude taky sranda.
#7 11.05.2017 21:25:25
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Na vačke som našiel bodku vyzera ako nakreslema fixov podla nej to vyzera ok je prasknuty napinak rozvodov a problemy s motorkov naštartovať za studena a vynechavala pri jazde na cca 3000-4000tis otackov tak ma napadli automaticky rozvody
BORSUK enduro team
#8 11.05.2017 21:29:54
nahoď slušné foto...
#9 11.05.2017 21:44:21
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Zajtra to hodim teras som v praci
BORSUK enduro team
#10 12.05.2017 16:07:34
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
Takže rysku na vačke som našiel je to taka gulicka niekto ju zafarbil bielov fixov asi aby ju bolo lepšie vidieť takže piest v hornej uvrati a ryska zmyzla takze som spravil bodku zltou fixov a odfotil som to aby bolo vidiet rozdiel vizera to ze je rozvod skončený o zub
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_0703.jpg
BORSUK enduro team
#11 12.05.2017 16:23:03
jarakinc
Motorka: Huska 610 E SM r.v.99
Věk: jak kdy
Tel: vysouvací
Jak psal nejvyšší na horním řetězovým kole je vyražená tečka. Ta musí být v rovině z horní hranou hlavy. Napínáky jsou dva druhy bud poloautomat nebo ruční. Já preferuju poloautomat páč se se nemusím starat jak je na tom řetěz. Samozřejmě jen do doby než rupne pérko. Většina ale volí ruční verzi kvůli spolehlivosti. Poloautomat je taky o dost dražší. Ono celkově na huse jsou rozvody dost drahý špás. Komplet vyjde tak na 7000 tisíc bez práce. Jinak zbytky po silikonu radši nekomentuju. Protože pod pumpu patří těsnění za 80kč a pod víko loctite 510.
Jinak k poznámce nejvyššího že nejsou značky a okýnko na polohu magneta. Uživatel má jezdit. Na opravy je servis který disponuje přípravky. Je třeba si uvědomit sportovní ražení husy a že italové nejsou japonci. Mě třeba tohle vyhovovalo. Aspoň se v tom kdejakej jouda nemohl hrabat.
#12 12.05.2017 16:34:22
jarakinc
Věk: jak kdy
Tel: vysouvací
Hele to vypadá že se v tom hrabalo nějaký čuně viz ten dojebanej imbus . Jestli není tečka zároveň s hlavou a máš píst v horní úvrati  tak je to skočený. Žlutého tam něco matně vidím.
#13 12.05.2017 17:38:42
zetkarider
Motorka: Ktm sx 250
jarakinc:
Ten silikon to je prasarna a naviac myslím ze ta motorka bude po buracke keďže je to motard pri pravotocivej zakrute som sa skoro posral od strachu klopis tahas a ona furt rovno motorka nieje moja mam je len sfunkcnit keďže chlapcovi ju nechceli zobrať v žiadnom servise, v napinaku je prasknuta vinuta pružina mam objednany novy, momentalne este objednam retaz, stahovak zapalovania a dajake tie tesnenia filtre a tak.....   ale peide mi divne ze motorka šla zo zkocenym rozvodom
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3562_dsc_0681.jpg
Editoval zetkarider (12.05.2017 17:39:38)
BORSUK enduro team
