REKLAMApouze ktm exc 300#2981 05.05.2017 20:46:27
Re: pouze ktm exc 300Rozpojil dráty a měřil to nějakým měřákem.. Jedu. Doufám. Improvizuji. Padám. offline #2982 06.05.2017 00:23:57
Re: pouze ktm exc 300Helmut: offline #2983 06.05.2017 03:08:22
Re: pouze ktm exc 300koll: Jedu. Doufám. Improvizuji. Padám. offline #2984 06.05.2017 05:52:10
Re: pouze ktm exc 300Helmut: offline #2985 06.05.2017 07:49:23
Až na to, že z altíku ti jde střídavý napětí a až v regulátoru se usměrňuje a reguluje + světla jsou pořád na střídavým. offline #2986 06.05.2017 08:23:54#2987 06.05.2017 08:25:47#2988 06.05.2017 10:12:36
Re: pouze ktm exc 300TomR1: offline #2989 06.05.2017 11:43:44
Re: pouze ktm exc 30012,6 naměřil u baterky, co jak měřil na altíku nevím prostě řekl, že tam je něco špatně.
Jedu. Doufám. Improvizuji. Padám. offline #2990 06.05.2017 13:34:57
Re: pouze ktm exc 300Zdravím, potřeboval bych poradit. Na mé EXC 300 2016 se mě rozsypal startér. Vše na opravu jsem sehnal krom opravné sady elektromotoru. Sice jsem vyměnil jehlové ložisko a uhlíky ale bohužel je chycená hřídel a kotva motoru má studené spoje, takže motor KO. Na netu jsem zahlédnul opravné kity, ale bohužel všechny jsou jen do roku 2013. Neví někdo zda bude pasovat rotor ze staršího motoru? Na ebay jsem našel celý motor za velice slušné peníze, ale neposílají do CZ. Tady za motor chtějí nesmyslných 7 tis. Editoval orry (06.05.2017 13:35:44) offline #2991 06.05.2017 13:42:02
Nebude to pasovat,je tam tusim zmena prave v tom jehlovem lozisku,nevim jestli ma jiny prumer naboj nebo hridel. Projdi tu ebay pecliveji,stopro tam nekdo do cz zasila,vloni to nekdo u nas kupoval tusim ze i s postou a clem kolem 3500 czk Editoval Jarynn (06.05.2017 13:42:53) offline #2992 06.05.2017 14:46:18
Re: pouze ktm exc 300Jarynn: Díky za info, mrknu na to ještě. Nevíš ještě zda bude starší model motoru pasovat do mé moto ? Díky... offline #2993 06.05.2017 19:54:55
Re: pouze ktm exc 300orry: offline #2994 06.05.2017 20:09:22
Re: pouze ktm exc 300Ještě se vás optám jednou. Jedu. Doufám. Improvizuji. Padám. offline #2995 06.05.2017 20:13:59
Re: pouze ktm exc 300Helmut: offline #2996 06.05.2017 20:23:38
Re: pouze ktm exc 300Jarynn: Jedu. Doufám. Improvizuji. Padám. offline #2997 07.05.2017 15:04:14
Re: pouze ktm exc 300Zdar, chcel som menit gufero na spodnom valceku spojky na KTM EXC 300 2005, je tam taketo gufero s rozmermi cca (nemal som subleru) 23x27x3 mm, snazil som sa ho dohladat ale nic...myslite ze je to nieco specialne ? hladal som aj na zahranicnych forach a tam pisali ze davali tam o-kruzok s rozmerami 23,52x1,78 ... ale ako sa pozriete na ten valcek, tak ten o-kruzok by tam lietal a myslm ze by sa aj vyvlieko kedze drazka je siroka cca 3 mm offline #2998 08.05.2017 20:04:54
Re: pouze ktm exc 300Tak dnes jsem vyměnil zelenou pružinku na přívěře za žlutou a je to to pravé ořechové Ta zelená byla na můj vkus moc gumová. Ještě změním převod je tam 14:48 dam 13:52 protože na dvojku na krátkej rozjezd do výjezdu to je málo a i při pomalých pasážích to není ono .Sice to na přejezdech nepoletí 130km ale to mi nevadí. Jedinej problém je spojka i po výmněně brzdovky mi spojka při kvaltu vypína až když ji mam na doraz opřenou o ostatní prsty co drží grip. Páčku mam na štelovacím šroubku už na doraz a mam ji dost daleko od ukazováku a zbytečně to unavuje předloktí musim počíst vlákno spojku dole rozhodim příští tejden je i dost hlučná oproti husabergu při zmáčknutí hluk přestane. Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #2999 08.05.2017 20:22:20
Re: pouze ktm exc 300Prochal11: Editoval kubajzs (08.05.2017 20:23:11) offline #3000 08.05.2017 22:24:26
Clovece kolik se tam narve bahna?mi se libi jak se to spevni/svaze dohromady,ale pripada mi to jak radlica na buldozeru. Vim kolik naberu u svojeho plastaku,predstava tohoto monstra mi připadá tak +5kg pokud je to spravne bahynko V cem je to tak echt na enduro?ty normalne chytas kolenem pokud blbnes v lese nebo v potoku,nebo proc je potreba to tak opancerovat?ja jsem totiz docela docela nesika a co jde rozbit i rozbiju, ale koleno zas takovy kour nedostává.. offline |
